Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Сделали пристройку из СИП-панелей, забыли выкинуть кабель за пределы пристройки, а электричество на улице нужно: бывшая внешняя стена дома вместе с уличным светильником и розеткой оказалась внутри дома.
    Мы потом будем приглашать электрика для разводки по пристройке, но это потом, после отделки. А сейчас надо выкинуть кабель своими силами. Подскажите, как это должно выглядеть правильно с точки зрения пожарной безопасности. Вроде, через металлическую трубку кабель сквозь стену прокладывать, да? Но ведь она так будет холод проводить! Никакой теплоизоляции не применяется? Или я не права? Можно через какую-то пластиковую трубку? И по-любому, это ж дырка наружу будет... Я в электрике дуб дубом. Внутри дома разводили, а вот наружу - ни разу. Электрики делали, а я как-то не заострила внимание. Просветите, плз
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прокладывать проводку сквозь горючие стены можно только в металлической трубе. Чтобы убрать сквозняк, можно залить отверстие монтажной пеной и заштукатурить.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    1 - Удлинитель, через дверь или окно)
    2 - Через металл. трубу, в трубу https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1148.html
    на концах трубы П-образную ПВХ кромку.
    Снаружи возможны варианты исполнения.
  4. Тамири
    Тамири
    Тамири
    SB3, Дык... сквозняк, однако, если через дверь или окно. Свет то постоянно нужен: двор осветить, углярку, в уличном туалете свет включить. Раньше так и было открыто, в окно удлиннитель прокинут. А тут отопление надо включать, а окно не закроешь.
    Насчет трубок поняла. Какие-то специальные трубки? В магазинах электротоваров продаются?
  5. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Господа специалисты, подскажите пожалуйста, можно ли на один автомат повесить розетки от двух комнат (по две двойных розетки на комнату) и освещение двух комнат (на другой, естественно)? Вообще, сколько можно вешать на один автомат? Пытаюсь составить смету, сколько автоматов ставить в щиток на даче, тянуть буду сам (нравится мне это), а вот подключать будет уже спец. Может быть более глобальный вопрос - сколько и каких автоматов брать для 16 розеток, 9 выключателей света (одиночные лампы)? Можно ли в деревянном доме пользоваться распаечной коробкой и сколько соединений на один кабель допустимо? Как все же правильно сделать заземление - треугольником или прямым углом по контуру дома?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Спасибо. Идеальный контур - вариант 2, но обкапывать дом... Вариант один больше подходит, менее трудоемкий ;)
    На рисунке указано 6А для освещения, а тут где-то проскальзывало, что нужен 10А. Где правда?
    И еще - сколько Ватт у обычного светильника (судить по лампочке?)? А то у меня по прикидкам получается, что на один автомат 10А чуть ли не все освещение дома можно повесить :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Мощность в Ваттах можно прочесть на любой лампе. Умножить на количество ламп в светильнике. Ток 100-Ваттной лампы - 0,45 Ампер.
    2. Правильно прикидки ваши получаются. 10 А - это чуть более 2 кВт, а это 20 штук 100-ваттных ламп.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я лично придерживаюсь мнения, что не всякий прибор, имеющий вилку (типа бабушкиной настольной лампы), выдержит не только 16, но и 10 и даже 6 ампер. Кстати, автоматы 0.5А, 1А, 2А... есть у АВВ, дорогие правда.
    Поэтому есть смысл делать мощные розетки под 16А автоматами, преимущественно для стационарных устройств типа стиралок, водогреев, плит, конвекторов... А для всякой мелочёвки вроде телевизоров, зарядок, бритв - комбинировать розетки и освещение под 6-10-амперными автоматами.
    Может даже разного цвета их делать...
    Розетки объединяйте по 3 на автомат, освещение - 3 автомата на дом, чтобы всё сразу не отрубалось.
    6А - 1.3кВт
    10А - 2.2кВт
    16А - 3.5кВт
    А не хотите перед тем, как "брать автоматы" сделать схему электрики по уму?
    Сказали "заземление", придется говорить "УЗО"!;)
  10. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Хочу, разумеется. А что вы под "по уму" подразумеваете? Где и сколько розеток с выключателями будут располагаться, я уже прикинул. Что коробами наружку тащить нужно, тоже. Перекрытия и стены, опять же, металлическими трубами проходить. Вот про УЗО поподробнее - их сколько надо?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, например в качестве образца:
  12. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    ОК, завтра поразмышляем.
  13. Adushkevich
    Adushkevich
    Adushkevich
    На один автомвт можно повесить сколь угодно розеток, так же как в извесной истории -сшить множество шапок). есть определенные правила и негласные, общепринятые нормы. нужно учесть общую нагрузку и мощность автомата. однако, разные помещения объединять не стоит, даже если суммарно порребители могут быть покрыты одним автоматом. автомвт стоит до 400 руб. стоит ли ради этого заморачиваться? представьте что по каким то причинам нужно отключить этот автомат, что ж во всех помещениях эл. потребители не будут работвть! что касаемо сколько и каких автоматов: - рекомендуется разбить по помещениям (кухня,комната, спальня, гостинная и т. д.) и нагрузке потребителей (розетка для обогревателя/утюга, розетка для стир. машины, розетки дяля прочего). в деревянном доме (согласно ПУЭ) разрешено использовать только открытую проводку в метал. трубах илм руковах, равно как и в метал. коробках. Хотя разводка проводами типа nym (самозатухающие) в пластиковых коробвх и с пластиковыми распайками, будет не менее надежна и безопасна, но небвьрамках ПУЭ.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Adushkevich, Вы электрику делаете так же, как пишете? :)]:no:
  15. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Господа и товарищи, а про распаечные коробки никто так и не сказал. Можно ли их использовать в деревянном доме? И про автоматы: любые нужного номинала брать или есть туфтовые, а есть супермегараспрекрасные? Что посоветуете?
