Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А с чего вдруг нельзя? В комплектах коробов вроде как и коробки даже есть.
    Подороже: АВВ, Schneider, Legrand, Hager
    Подешевле: Doepke, IEK
    IEK должен быть с Т-образным клювом:
    а не такой:
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    К тому же лучше ВА47-29 (6кА) или ВА47-100 (10кА).
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да Вы шо? Товарищщ уже запал на АВВ! :)]
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Из ИЭКов конечно же.
    Я лично на SE "запал":)]
  5. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    А что это за SE? У этих автоматов есть какие-то маркировки независимо от номинала?
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    SE = Schneider Elektric:)
    К примеру: ACTI9 IC60N 1П 16A C и артикул его: A9F79116.
  7. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    В каркасный недостроенный дом заведен кабель СИП 4 жилы 380 в. прямо в счетчик.
    Переход на медь делать не дадут (идиотские требования СНТ), хотя на столбе имеется еще один счетчик (тоже на 380) контрольный наверно.
    Заведен каряво через пластиковую гофру.
    После счетчика стоит какойто трех полосный автомат, за ним розетка, ноль выведен на колодку.
    В щитке все провода после счетчика алюминивые одного цвета.
    Надо эту попу разгебать.
    1. Можно ли оставить ввод СИП в счетчик, заменив только пластиковую гофру на метал? Возможно ли это сделать без отключения электричества?
    2. Внутри ящика провода менять однозначно. На какие?
    3. Сам ящик дешевый и пластиковый, еще чувствую - маленький. Менять, или можно рядом поставить второй - под группу автоматов?
    4. Трехполосный автомат менять на узо. Какое брать?
    5. Хоть что-нибудь электрик сделал правильно?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. можно. можно, но надо распилить трубу вдоль, а потом её соединить.
    2. Я предпочитаю пользовать ВВГ нг LS.
    3. можно менять, можно оставить и рядом вешать побольше ящик- это только из дизайнерских соображений и пристрастия к той или иной религии выбирать вам надо.
    4. Трехполюсный автомат оставьте, а вот после него вешайте УЗО, но какое (какие)- надо считать и смотреть по потребителям.
    5. Он вывел ноль на колодку!)
    Я вот сколько делал подключений, так везде СИПом заводил на автомат в корпусе (корпус для опломбировки), а после автомата все делал медью (до счетчика и после счетчика на автоматы и УЗО отходящих линий).
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну у меня местными электриками организована точно такая же ОПА, вся разница:
    1. Дома нет: ввод на участок;
    2. Ноль выведен не на шину, а от счётчика сделан отвод (каким-то сопливым проводком) на временную розетку;
    Требовалось убрать нафих "временную" розетку и проложить к будущему дому кабель под землёй (бронированный естественно).
    Решение пока такое (критика приветствуется):
    1. Ввод СИП в счётчик оставить ;(
    2. После счётчика ввод в АВ 3Р+N, купил АВВшный S203-C 32 NA вместо ИЕКа 3Р 32А (цена вопроса 1000 руб)
    3. Затем УЗО (тоже ABB F204 AC S-63/0,1). Тут уже подоложе немного ;) ок. 7000 руб
    4. Далее подземный кабель ввода в дом ...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно даже 63/0.3, а 63/0.1 поставить в домовом щитке. На uzo точка ru посмотрите, Вам понравится.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Спасибо конечно. Да только нам в Волгограде проще АВВ заказать. Так хоть не скоро, но привезут...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там Быстрой Почтой России:aga:шлют. Доходит!
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно(!) вот так не пойдёт?)
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не знаю :faq: Пока что (на период стройки) пойдёт вот так:
    затем указанное УЗО переедет в дом, а на его место встанет 63А 300 mA.
  15. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Не по теме ЗЕМЛЕНИЕ! Хватит ли 4 шт уголка 50х50 по 70 см на заземление в один ряд ? меж собой уголок - соединение пойдёт провод медный плетенка х10 и на вход такой-же? Или же купить готовый комплект ? А какой? ну и не очень дорогой! неохота Червонец закапывать.
