Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А автомат перед счётчиком никак, только после?
    В доме для строителей временно ставите 2Р УЗО 63/30 и АВ 2Р B16 с розеткой да хоть на каждую фазу в какой-нибудь китайский боксик как раз на 18Р. УЗО и АВ потом пригодятся.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уголки не менее 2 метров
    Соединения уголков между собой металлической полосой и только на сварке.
  3. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    4х в ряд 2х метровых хватит? А расстояние между ними? Полосушку приварю, не проблема. А ввод пойдет 10 медь?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расстояние = полторы длины штыря. Что в линию, что треугольником...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всем, день добрый!
    В ближайшее время должны дать напругу (15кВт,380в).Хочу после этого закрыть шит учета и забыть о нем до конца стройки.
    Вопрос: как правильно подключить заземление (в какой точке) ? и как правильно разделить PEN?
    Исходные данные:
    - линия от ТП, протянута приблизительно 5-7 лет назад, СИП 4Х 50 (похоже), длина около 500м, столбы деревянные, без повторных заземлений, у меня предпоследний столб, у соседа - последний. Столбы стоят на участках, на расстоянии 1м от фасадного забора,
    - на моем столбе, на высоте 3,5м, установлен мачтовый рубильник SZ-51 с ППН-33-00-32А,
    - на моем столбе, на высоте 1,8м, установлен мой щит учета (ЩУ) (АВ, счетчик, УЗО селективное).Схему прилагаю.
    В данный момент ВРУ установлено в хозблоке (временно, до окончания стройки) на расстоянии 40м от ЩУ, и подключено кабелем ВВГ НГ 4Х10 + ПВ1 Х10 (земля).Потом будет перенесено в дом и у дома будет сделан отдельный контур заземления.
    Так как нет повторного заземления на столбе, готов отдать под это дело заземление от забора, и забыть о нем.
    Сейчас подключено так.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Кооперируйтесь с соседями и пусть "сети" делают три повторных заземления N) Ваше из них - одно.
    Схему я вам рисовал в том нашем диалоге, наверное не заметили)
    Ооочень примерная(!) схема
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Спасибо.
    Но вопрос остался открытым: надо ли сводить все концы в одной точке ? или 10 - 30 см соединения проводом ПВ1 10 можно рассматривать как одну точку? И не стоит ли из щита учета убрать подключения к местному водопроводу и к скважине?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В какой точке, на моем рис, что-то где-то сведено?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    SB3, на Вашем рис. вообще нет точки раздела PEN.
    Получается мне нужно отключить от щита водопровод, скважину и ВРУ ? Оставить только забор. А для ВРУ сделать отдельное заземление.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Забор тем более отключить, а у дома сделать заземление по ТТ.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хорошо, буду более внимательно вникать в тему "заземление" после полной разборки с СО.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Забор по-моему, уже как уголовка пойдет, не? :close:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это почему? СО и СБЫТ приняли, все опечатали и чуть ли не спасибо сказали.
    И тишина...
    Хоть ссылку дайте, где почитать.
  14. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Вот попробовал, не судите строго, спецпрограмм нет, но, надеюсь, понятно все.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, в общем да...
    Вопросы с картинки:
    1. Например:
    2. Нельзя, делайте своё!
