Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что порекомендуете для соединения проводов? Сейчас в каркасном доме нужно протянуть проводку. Соединять нужно севкабелевский NYM, сечение 3*1,5 и 3*2,5.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы рекомендовал гильзование.
  3. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Еще один дилетантский вопрос: автоматы двойные и одинарные - двухполюсные и однополюсные? В чем отличие, и какие лучше?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из-за наличия УЗО лучше 2-х полюсные, чтобы отсечь коротнувшие ноль и землю.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Скрутка + сварка + пайка! Смотри фото для Вас!
    Об однополюсных забудьте раз и навсегда! Хорошие лучше плохих, но дороже! И не чем дороже, тем лучше!
    По электропроводке в каркасном доме тоже писал, в том числе и для Вас!
    P. S. Сойти с ума! Чтобы отрубить землю, нужен топор! Не несите бред! Люди же не специалисты, чтобы могли его отсеивать! Однополюсной не отключает и фазный, имеющий неисправность на PE при включённом потребителе на неисправной групповой сети.
  6. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    АСЗюзин1950, может быть вкратце объясните отличие? Визуально разница в том, что в двухполюсной выключает и фазу, и ноль, а однополюсной только фазу.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это к чему текст написан?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Чтобы отключить неисправную групповую сеть необходимо отключать и фазу и рабочий ноль!
    Так или иначе все групповые сети должны находиться в зоне защиты УЗО, не имеет значение какого.
    Единственный случай - это когда установлено УЗО на каждую групповую сеть, которая может быть только в этом случае защищена от сверхтока однополюсным АВ, что вместе с УЗО представляет собой, по существу, т. н. "диффавтомат". Но для электронного УЗО и этого нельзя делать, а электронный "диффавтомат" тоже не защитит и не отключит неисправную групповую сеть!
    ВАЖНО! Электронные УЗО и электронные диффавтоматы Вам для применения в квартире или частном доме ЗАПРЕЩЕНЫ ВООБЩЕ! НОРМАМИ!
    А Вы, уважаемый господин Иванов, попробовали бы взять в рот фазный провод, защищённый УЗО, как "советуете" другим! Редактируйте свои сообщения или убирайте их к чёртовой матери, пока не истекли 111 минут!
  9. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Т..е. интеллектуальное УЗО (считающее, сколько ушло тока и сколько вернулось) мне не подходит в деревянный дом? Это печально (с)
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    ЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ - не подходит.
  11. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    Что за зверь?
    Т. е. учитывают ток они все, но электронное еще и питание требует, и "при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания, электронное УЗО, не имея питания, не функционирует, а на электроустановку по фазному проводнику поступает опасный для жизни человека потенциал." Так?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Именно поэтому они и запрещены! Если ещё учесть, что их надёжность в разы ниже надёжности электромеханических, то при более низкой начальной стоимости они в разы дороже электромеханических!
    Там, где они разрешены, то это только пока! Поддерживать отечественного производителя ценой собственной жизни - это идиотизм, а не патриотизм!
  13. Tanat2009
    Tanat2009
    Tanat2009
    Протвино
    А почему дифференциальный автомат не годится? У УЗО выше качество? Может быть посоветуете конкретных производителей качественных УЗО?
  14. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Здравствуйте, вопрос к спецам электрикам, много лет назад в Подмосковье получили в наследство участок и 2000 году провели к нему электричество 1,5 кВт чтоб летом ездить и использовали пару лампочек и чайник с холодильником, теперь созрели до строительства дома хотим увеличить киловатты, подскажите сколько киловатт сделать и сколько это будет стоить?
    Условия такие, длина кабеля 25 метров, столб поставили ещё при первой проводке кабеля, предполагаем одновременно использовать, 10 лампочек, холодильник, чайник, 3 обогревателя, 2 телевизора, 1 компьютер, водяной насос, варочная панель.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше начать с посещения местных сетей.
