Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Е. А., Вам немного не эту тему. Гляньте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/183486/ ,или поищите, посмотрите поиском по форуму.
    А вкратце 15кВт 380в, 550руб.
  2. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Спасибо за советы, но в местные сети лучше придти уже имея какое то представления что нам нужно.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Е. А., так в той теме и обсуждается именно это.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Форум не сможет дать ответ по выделенной мощности. Среди участников форума встречаются цифры от 3 кВт до 15 кВт. Где-то одна фаза, а у других - три. Отсюда и цены и требования. Электросети или администрация должна сказать Вам цифры, а Вы предъявите эти цифры форуму совместно с описанием географического положения.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Иванов Костя, если Вы не курсе дела, не надо вводить людей в заблуждение.
  6. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Спасибо, я уже всё посмотрел и прочитал.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Серьезно?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Иванов Костя, зайдите в тему по моей ссылке, и все поймете.
    Сам подключался в этом году при помощи форума.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Может я что-то упустил в этой жизни... Но кто и когда запретил к применению электронные УЗО и дифавтоматы, имеющие в своём составе электронику?... Если не затруднит, озвучьте номер документа и авторство.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Комментарии - это не нормативный документ.
    Но всё равно спасибо...
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Контактные соединения нужно делать только сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым клемником.
    Про то как правильно соединять винтовым клемником писал в теме Помогите со схемой в небольшом дачном домике, на текущий момент в сообщениях 403 и 415 и в некоторой интерпретации в теме Вопрос про клеммник.
    Рваться должна фаза!
    Отличие автоматов в наличии всего лишь 1-го или 2-х связанных внешне и внутренней механикой полюсов и в некоторых случаях отличием внутренностей 1-го из полюсов у 2-х полюсных автоматов.
    В 2Р автоматах в обоих полюсах есть ЭМР, ТР, полноценная дугогасительная камера, а в 1Р+N автоматах в нейтральном полюсе может не быть ЭМР, ТР, полноценной дугогасительной камеры, например если он по ширине как 1Р автомат. По идее в 1Р+N автоматах нейтральный полюс должен замыкаться первым, размыкаться последним. 1Р+N требуют строгого соблюдения подключения фазного и нейтрального проводника!
    Если используется лучший способ применения дифзащиты то автоматами нейтральный провод групповых линий лучше не коммутировать.
    Если используется худший способ применения дифзащиты, то вместе с фазными должен коммутироваться и нейтральный провод групповых линий, чтоб хотя бы была возможность быстрого восстановления питания исправных групп и возможность не спеша найти самому если есть понимание или пригласить разбирающегося в дифзащите электрика, что к тому же минимизирует вероятность что спешно приглашенный электрик, который может быть безграмотный в дифзащите не отключит ВДТ, сказав, что мол все в порядке, чему хозяин будет доволен после долгого отсутствия электричества, не понимая что авария не устранена и это очень опасно, так как в некоторых случаях не будет вообще какой либо защиты от пробоя изоляции на землю.
    При системе питания с типом заземления ТТ на вводе в дом, если нет вышестоящего автомата, ВДТ на столбе ответвления, автомат должен коммутировать вместе с фазным и нейтральный провод!
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не вводите людей в заблуждение своей ахинеей.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    И оставьте Ваго в покое. "Горит" во все случаях в инете одна и та же серия, которая уже мин. год снята с производства. Фото подделки есть в теме про Ваго.
    Ни один автор в инете полностью не зарисовал фрагмент схемы, где была установлена Ваго, что с чем и какого сечения соединял и что включал.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В погоне за прибылью хоть читайте что подписываете.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Я не хочу ни ругать, ни хвалить Wago! Ни того, ни другого они не заслуживают!
    Положим, что переходное сопротивление скрутки и Wago одинаковые, на разница-то есть!
    Площадь контакта и площадь "теплоотвода" у скрутки значительно больше, поэтому при прочих равных условиях нагреваться начнёт, всё же, Wago!
