Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Куды енто вас занесло? Не нравятся плоскопружинные зажимы, есть СИЗы - тама и любимая скрутка.
    ГОСТ Р 50043.3-2000 (МЭК 60998-2-2-91) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников
    ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм кв.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Не могу включить накопительный водонагреватель- выбивает УЗО, установленное непосредственно на данный потребитель.
    Вопрос: каковы могут быть причины и методы устранения...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже ёк тену пришел.
    Какой нагреватель: фирма, модель?
    И УЗО чистое или дифавтомат?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    РЕАЛ 100л- очень старая модель, сколько прослужил ТЭН даже представить не могу- стоял когда то на даче, потом в связи с поломкой моего старого водогрея был перевезен и установлен в дом на кухню...
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    УЗО- не дифф, 16А 30мА
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я бы проверил две вещи:
    сначала отключил провода с клеммника прибора (в крайнем случае из розетки, если она есть) -
    если опять вышибает, то утечка на линии.
    Второе: попробовать включить прибор с отключенным нулем или отключенной фазой на клеммнике прибора, если будет вышибать - утечка в приборе.
    Как-то так.
    Мой ответ к посту #726.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Выключается УЗО именно в момент когда я пытаюсь вилку ВН в розетку вставить...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Прибор разбирать и смотреть.
    Может подтекает вода в районе контактов.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Сухо) но делать нечего- надо как то сливаться и разбирать снизу электрику, снимать ТЭН...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Естественно! Да они и новые бывает сразу дохнут...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вячеслав34, у Вас рынок то остался? Или также испортился, как у нас в Митино?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    кетай... особенно в контактах на терморегуляторе- думаю может старый терморегулятор оставить.
    И ТЭН какой лучше брать, из нержи может?
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В Гатчине рынки остались, но ТЭН лучше в магазине куплю :)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Поэтому есть допустимые к применению соединения, вне зависимости от наших пристрастий.
    А что касается остальной части вашего поста, то терпимее нужно быть в высказываниях.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, где лучше прокладывать кабеля: в стяжке пола или под потолком?
