Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. dergachuk
    dergachuk
    dergachuk
    С-Пб, Пушкин
    Такой вопрос. Электрики подключили дом от столба к Азу на улице или что то в этом роде на 25А, после неё идет коробка в доме с счетчиком и множеством АЗУ по 16А, от которых уже идут провода на различные устройства(розетки и выключатели). Так вот, если где-то замыкает то отключается и АЗУ в коробке и тот который на улице, хотя на улице больше ампер. Почему?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не знаю, что делают у Вас в щитках блюда татарской кухни, но обычно в них устанавлмвают автоматические выключатели и они вполне могут срабатывать при коротких замыканаях одновременно (и групповой и вводной).
  3. dergachuk
    dergachuk
    dergachuk
    С-Пб, Пушкин
    АЗУ:|: Я и имел в виду автоматический выключатель, извиняюсь за неправильное написание электро-технических терминов. Просто хотелось, чтоб при замыкании выключались только те которые в доме, а не постоянно ставить большую лестницу на улице и ползать туда. Вот что хотелось узнать. Спасибо!
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Потому что при замыкании если линия хорошая, провода толстые получается ну очень большой ток. Можно попробовать поставить на улице "С" дома "В" на улице ИЭК дома Легран ну или не замыкать часто, от этого автоматы быстро портятся.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Помогите советом, пожалуйста.
    Требуется заменить счетчик и автоматы в дачном домике. Сейчас установлен древний счетчик на 5 ампер и два резьбовых патрона с пробками-автоматами на 10.
    Новый счетчик уже есть, простейший СЭЭ-1.2 (5-50 А). Подскажите, какой автомат приобрести? Если можно, прямо ткните пальцем в подходящие модели. Потребителей всего 8, ну то есть 8 проводов висит на фазе, которые дальше идут к розеткам/освещению. :|: Не смейтесь только, я в этом мало что понимаю. Устанавливать будет электрик.
    Да, забыл уточнить, автомат на 16 ампер нужен!
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучший вариант это вводной до счетчика в боксе под пломбу в зависимости от разрешенной мощности и сечения вводного кабеля, затем счетчик, хотя бы одно узо, а после автоматы на группы. Лучше брать АВВ, Легран
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если минимально, вам надо поставить вводной автомат до счетчика,узнав выделенную мощность.Например если 8 кВт, ставьте АВ на 40А.
    После счетчика УЗО на 30мА и по номиналу тока выше вводного автомата на одну ступень.
    И меняйте свои 16А АВ. Взять можно IEK,как самый бюджетный вариант) Только везде попросите у продавца сертификат качества кажется)
    И также АВВ, Legrand, Шнейдер электрик)
    Схемка как на примере только счетчик не нарисован,должен быть между 5(УЗО) и вводным АВ на 40А
  8. bomj3v
    bomj3v
    bomj3v
    Москва, Московская область
    В стенах, потолке каркасного дома проложены черная, оцинкованная труба обычно используемая для водоснабжения. Трубы связанны между собой на фитингах. В районе фитингов сделана металлизация. Заложены контукторы. В месте сопряжения с подрозетниками для подрозетников диаметр труб 3/4".
    Ума не приложу как трубы сопрягти с подрозетниками? Единственно, что приходит в голову изготовить стальные коробки, сделать в их стенках отверстия по наружному диаметру трубы и зажать стенку коробки между двух гаек. В коробку установить подрозетники. Может быть есть какие-то готовые детали предназначенные для этих целей?
  9. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой как:
    В моем доме проводка старая, алюминий 2,5. т.к. хочу установить стиру кинул открытой проводкой медный кабель 2,5. Так вот в чем вопрос как мне новую медную ветку подключить к счетчику вместе с алюминиевой?.
    планирую после счетчика поставить два автомата на 16А, на стиру, и на 10 на саму квартиру, чтобы стира не вырубалась если в квартире что-то коротнет :)].
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Подключать же будете к автоматам а не к проводам
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите мощность машинки,может лучше на стиралку 10А, а на квартиру 16?
    Как варианты соединения
  12. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Главное чтобы счетчик был расчитан на нужный ток. 10А на 2,2кВт просто впритык. Судя по всему она у вас с подогревом воды) Если кипятить не будете:)] а будете греть до 60 градусов например, то должен держать, в худшем случае замените потом на 16А.
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если хватает то ставьте хоть 6 А, у автоматов есть коэффициент несрабатывания 1.13 то есть 10 амперный не сработает при токе 11.3 А,
  15. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Да стрира автомат, поэтому предварительно почитав решил ставить 16 амперный.
    Так же к этой розетки подключу плиту газовую с электророзжигом.
    Спасибо за советы, завтра буду пробовать
