Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На розетки в стяжке, на освещение под потолком:)
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я надеялся, что скажут что лучше под потолком :)
    Так как хотелось бы уже стяжку залить (уложен ТП), а так придется ждать протяжку электрики.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то делают как удобно:), если Вам удобно делать по потолку, то так и делайте;)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Заложите в стяжку трубы (хоть пластиковые, хоть картонные) и распаечные коробки, а потом затянете провода.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Клиент всегда прав! © ;)
    Когда стяжка уже занята остаётся один вариант.
    Под потолком удобнее.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так я сам себе клиент. Стяжка не занята, уложен эппс, на него трубы ТП, по периметру есть место куда положить гофру с проводами. На данный момент, я не знаю ни где будут розетки, ни какие светильники. А ходить по полу без стяжки (по трубам) не очень прикольно.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если у Вас до сих пор нет проекта электрики, а "половой вопрос" уже встал, тогда заливайте стяжку, чтобы не стояли другие работы.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А еще, господа, какой кабель использовать: ВВГ НГ LS (нужен ли LS), или встречал, что еще пишут про NYM, но в его описании нет что он не поддерживает горение? Также кабель бывает NUM и NYM c несколькими добавками в виде -J и -O.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем меньше проводов идет по верхней части стены, тем меньше шансов просверлить или перерезать провод.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Скорее наоборот!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему наоборот? Зеркала, светильники, полки и прочая утварь вешается на верхнюю половину...
    Провод под стяжкой можно пробить при установке плинтусов или порогов, но на этот случай можно его закрыть куском металлического уголка...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё что Вы перечислили вешается не под самый потолок.
    Если Вы не один раз в жизни будете прокладывать проводку (скрытую), у Вас должно выработаться какое -нибудь правило. Для себя решил 15-25 см от верха -низа-углов-проемов; плюс от установленных видимых элементов линия может идти вверх-низ-право-лево-или насквозь, и потом, если что, несложно найти и при необходимости что-то добавить, а не раздалбливать всю стену.
    А в принципе не критично, кому как удобно.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    для горизонтальной прокладки кабеля, я не собераюсь штробить стену, пучки будут спрятаны под потолком.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Перед оштукатуриванием стен (либо другим видом отделки) всегда выполняем "фотосессию":aga: - напарник с рулеткой в "кадре", расстояния от ориентиров видны. Фото записываются на диск, который вручается заказчику. У меня инфа остается на компе.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, НАД потолком? :aga:
