Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Хорошо. Над чистовым потолком ;)
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Бывает встречаю упоминания каких-то реле. Где можно почитать, какие реле и как используются в домашних электрических сетях? Может они мне нужны, а я не знаю :aga:
    Есть реле с датчиком освещенности, там вроде как понятно, он для автоматического включения света, если не хватает естественного света где-либо.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всяких "реле" уйма. Какие именно вас интересуют?
    Чаще всего применяются датчики (реле) освещённости, датчики (реле) движения/присутствия, реле времени, импульсные реле...
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Те, которые можно использовать в быту для улучшения качества жизни. С реле движения - времени тоже все понятно. Встречал где-то реле, которое может выключить весь свет.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык это Вам про "умный дом" читать надо - серьезные инвестиции, однако...
    А еще про защиту от плохого напряжения, например. Контроль фаз опять же.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот тут и используют импульсные реле.
    Оно управляет освещением например одной комнаты. Если посадить всё освещение на такие реле, можно при выходе поставить выключатель, который будет "тушить всё" в доме, не важно, горит или нет. Можно (в некоторых версиях реле) этой клавишей (или второй) также и включать весь свет сразу.
    Особенности - клавиши везде нужны подпружиненые, т. е. кнопки, зато легко организуется управление с любого числа мест. Другая схема разводки освещения. На выключатели можно (если закрыть глаза на нормы) положить малое сечение проводов.
    Ну, на импульсниках не совсем умный, скорее полуумный:aga:
    Вот, кстати, схема для примера на импульсниках Мёллер
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Т. е. это специальное реле, которое только размыкает линию? А что его тогда замыкает, чтобы свет загорелся? И если использовать реле, то тянуть кабель придется от щитка где стоит реле? А также кабеля от выключателей тоже в этот щиток тащить? Схема мелковата на моем ноуте.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Это реле коммутирует линию, например на люстру. По хорошему, число реле должно соответствовать числу светильников. Это если нужно тушить весь дом уходя.
    Как вариант, если не нужно центральное управление, можно использовать там, где нужно много точек управления (большие коридоры и пр.)
    2. Да, ставим все релюхи в одном месте (хотя это не обязательно, можно разнести хотя бы по этажам), туда же приводим провода со всех светильников и всех клавиш.
    3. Откройте чем нибудь другим и смотрите по частям;)
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Один импульс подали, реле запитало линию, второй импульс разомкнуло. Как выключить весь свет, если до этого часть светильников была включена, а часть выключена? Не произойдет, что часть включится, а часть выключится?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не произойдёт.
    Если глянете схему выше, то для центрального управления на релюхах есть отдельные входы, OFF и ON, которые параллелятся шлейфом с любым количеством реле.
    Сигнал, поданный на данные входы переводит все реле в соответствующее положение независимо от прежнего состояния.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, я уже в инете нашел реле с централизованным управлением). Буду курить тему .
  12. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Добрый день. Имеется следующая ситуация Uab=400,Ubc=390,Uac=390. Периодически с холодами стало все проседать до Uab=390,Ubc=371,Uac=372, а возможно в моменте и ниже, т. к. трехфазный компрессор перестал иногда запускаться. Подскажите можно исправить ситуацию подтянув только просевшую фазу "c" или нужен трехфазный стаб? Если да, то какая схема подключения к 5ти жильному кабелю, этого стаба?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Схема подключения есть в паспорте стабилизатора.
    А вот напряжение у Вас не выходит за нормативно допустимые пределы, а посему, непонятна паника...
  14. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Трехфазный компрессор перестал иногда запускаться, поэтому паника;). На вопрос то ответьте: Можно вытянуть Ubc и Uac только подтянув стабилизатором Uc?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то мне кажется, что дело в слабой сети...
