Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    конечно все дело в слабой сети. Просажена Uc немного. Ub и Ua в переделах нормы Но мне трехфазный агрегат нужно питать (Выдает ошибку контроля фаз (на 10% вроде настроен). Можно вытянуть Ubc и Uac только подтянув стабилизатором Uc?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хез, попробуйте...
    Кстати, какая мощность стаба и компрессора?
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Компрессор до 4,5-5квт. Стаб не покупал еще, пока не понял какой надо. А куда нейтраль после стаба девать? Перепады кратковременные. Похоже у кого то запускные токи большие.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ИМХО, утопическая идея, если речь идёт о стабилизации только одной фазы...
    Не все трёхфазные стабилизаторы выравнивают перекос фаз, некоторые просто, вырубаются, защищая нагрузку, при большом перекосе.
    Если Ваше оборудование столь критично к перекосу фаз, то возможно придётся потратиться на "продвинутый" трёхфазный стабилизатор, например, Лидер или Полигон (не реклама!).
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ааа, так у вас стаба нету? От оно чё!:aga:
    Замеряйте эти же напряжения при запущенном компрессоре.
    Интересно, насколько падает.
    Стабом вы можете и ухудшить ситуацию.
    Какое сечение проводников, начиная от опоры и до компрессора? и длины участков?
  6. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    У меня еще стоит на входе тст Трансформатор, он ощутимо выравнивает все 3 фазы. (237,233,221 обычно и 404,390,390) Два года его хватало. Этой зимой наверно появился новый потребитель и в моменте просаживает сеть (uc наверно до 198 доходит, вместо 221. Остальные ua и ub около 220) поэтому и выясняю обязательно 3х фазовый стаб?
    Все кабеля с запасом большим вход или 6 или 6,5, не помню, все медь. До компрессора 2,5 или 3,5.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И всё таки, какие длины?
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    От столба до счетчика метров 40, от счетчика до компрессора метров 6
  9. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Читать тему слишком много, один вопрос можно ли допустим на один автомат не только розетки но и освещение пару комнат повесить?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если кратко: автомат выбирается исходя из сечения проводов и реальных нагрузок, у Вас провода, скорее всего будут разные, а нагрузки уж точно разные.
  11. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Провод 3*2,5 на розетки соответственно он и подходящий к распред. коробке а освещение 1,5, автоматы есть на 10 и на16.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну, если Вас устроит автомат на 6А или 10А, на данную группу - наверно, можно поставить.
    Но какой тогда смысл был в протяжке 2,5 кв?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат выбирается по сечению магистрального провода, т. е. того провода, который соединяет автомат и коробки. Сечение проводов, отходящих от коробки до розетки, выключателя и люстры может быть меньшим.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы абсолютно не правы!
    Если я проложу от автомата до распаечной 10мм2, а к конечным точкам 1,5мм2?См. пост выше: Автомат должен выбираться исходя из самой слабой части схемы, которую он защищает!
