Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не электрик Вы... на том и закончим.
    Если бы Вы знали сколько разных сантехников, мебельщиков и маляров пытаются сунуть свой нос в те области, о которых знают только по-наслышке...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Впадать в крайность – это, не впадать в маразм!
    Иногда достаточно довести ситуацию до абсурда, чтобы понять абсурдность ситуации.
    Пока Вы обсуждаете такую важную проблему, может ли 2,5 кв. мм перейти в 1,5 кв. мм, например, для подключения от распределительной коробки каждой розетки в блоке, отдельные товарищи предложили Вам на обсуждение новую тему, впав в крайность или маразм, которую, надо отдать должное модераторам, была удалена:
    Правильная система электроснабжения дома
    Правильная система должна обладать «пассивной» безопасностью.
    НА ПОМОЙКУ:
    1. 2-3-4 полюсные выключатели
    2. Дифавтоматы
    3. УЗО, в т. ч. и АСТРО
    4. ОПН
    5. РЕН, РЕ и N проводники
    Переходим на IT. Кто желает п...ть - вперед.
    Вернёмся к «вашей проблеме». Можно ли что-то в нашей жизни утверждать однозначно, навряд ли!
    Я не буду говорить, что Ваши 2,5 кв. мм на поверку могут оказаться чуть больше 1, 5 кв. мм, а 1,5 кв. мм подойти вплотную к 1,0 кв. мм, или быть большего сечения чем ваши "2,5 кв. мм", кроме этого и изоляция может оказаться полиэтиленовой – это одна крайность! С другой стороны, рассматриваемая групповая сеть может быть «защищена» автоматическим выключателем не только любого номинала, но и неработающим априори (Вы вообще-то уверены, что АВ по тепловой защите кто-то регулирует и проверяет – разберите и посмотрите, что у них внутри, вряд ли Вы там увидите что-то хорошее!). О том, что при сверхтоке контакты АВ могут просто свариться, не хочется даже думать! Групповая сеть может быть защищена и нормальным АВ, а выбор сечения производиться по экономической плотности и по падению напряжения, что несколько меняет ситуацию перехода с большего сечения на меньшее. О том, что соединение проводников в распределительной коробке, выполненное с помощью Wago не рассчитано на тот сверхток, которого Вы так опасаетесь! Кроме этого не стоит исключать, что прокладка самой групповой сети и ответвлений от неё выполнены несколько совсем по иному, может легко оказаться так, что Ваш кабель с сечением жил 2,5 кв. мм, даже если это сечение есть, проложен таким образом, что допустимый длительный ток составляет не более 0,2 от того, что Вы ожидаете! И всё это на фоне безнадёжно устаревшей главы 1.3 «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны» раздела 1 ПУЭ 7-го издания. Я не буду говорить о том, что всё, что Вы воткнёте в розетку, вообще не может работать не только под током, но и под напряжением!
    Как пример, в США невозможно провести через таможню светильники из КНР или ЕС. Всё же 120 V– это не 240 V! Токи, как ни как, поболее будут!
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лично я в негорючесть или самозатухаемость всяких гофр не верю.
    Наибольшая пожаробезопасность в вашем случае будет достигнута прокладкой в металлической трубе.
    Я не знаю ни одного случая, когда провод нормального сечения на заземление являлся источником возгорания или пожара, однако вероятность такая присутствует и в деревянном доме лучше перестраховаться.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Самокритично. Это уже радует. То что Вы - "гуманитарий" уже понятно.
    Закончил. Вы это, как сейчас говорят: "... афтар пишы ысчо!..." Уж очень занимательно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И АВ могут быть дефектными... и кабель может быть бракованным... и ПУЭ может быть "недоношенными"...
    Давайте жить в этой реальности... ждать лучших времен просто некогда.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Назвать жизнью "жизнь" в этой реальности нереально!
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может давайте будем делать лучше и стремится к лучшему? А? ;) А не "советовать" джамшутмонтаж" !, его и без вас (или нас) налепят;):aga:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, Александр Сергеевич, мрачных мыслей надо по-меньше.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    При проектировании считается сопротивление каждой ветви проводки и нагрузка на каждый участок. По нагрузке считают свечение проводников. По оинимальному току КЗ на ветви с максимальным сопротивлением подбирают характеристику автомата. И никаких там частных случаев. Закон ома.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    На леграндовском узо пишут модель? Сегодня купил, на нем нет ни DX, LR. Должны ли быть эти буквы?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Помойму, основное (внешнее) их различие - наличие/отсутствие оригинальноко окошечка для надписей из оргстекла. У DX оно есть.
    На лицевой части этих букв нет. На боковой - возможно.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    окошечко есть из оргстекла. Отдал 2500 за 4-х полюсное узо 63А, 100Ма. Покупал на рынке, вот и опасаюсь подделок. В приличных местах найти не смог. И кабель ВВГ НГ ЛС 5*10 смог купить лишь на рынке.
  13. jim
    jim
    jim
    Таких опечаток лучше избегать! :)]
    Хотя в "частных случаях":|: подбора АВ возможен и такой эффект! :)]
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не селективное?
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот этого не знаю в багажнике лежит. Должны быть буквы АС?
