Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перекос фаз. Имеет смысл начать волноваться. Возможно где-то отвалился или почти отвалился ноль. Это может быть как на столбе, так и на собственном счетчике или вводном автомате.
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так так, что сделать что бы не волноваться? у меня вроде все в норме.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для начала отключить все бытовые приборы, которые находятся на перенапряженной фазе. Пройтись с вольтметром по розеткам. Дальше может и не от Вас зависит.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    И если можно, почему такое случается? кого ловить куда бежать?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отгорание нуля - обычное дело. Пройдите по соседям с вольтметром по улице в сторону трансформатора. Около того дома, где проблема начинается и надо искать причину. Возможно, что отгорание произошло на самом трансформаторе, тогда перекос будет во всех домах.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет ну в час ночи я конечно к соседям не пойду. Отгорел и фиг с ним. Просто давненько такого не было, что то же его сподвигло на это.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отсутствие регулярного контроля и ревизии. Смотрите, чтобы бытовая техника не сгорела. В основном сгорает маломощная: ТВ, комп и прочая электроника. Желательно отключить вводной автомат и проверить непругу на вводных клеммах. Если причина где-то в Вашем доме, то на водном автомате такого перекоса не будет. Если причина на улице - то на вводном автомате будет перекос.
    Если проверить на водном автомате нельзя из-за пломбы, то отключить все последующие автоматы и проверить напругу на них.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    К вводу нет доступа. Я отключил автоматом все потребители после счетчика. Без изменений, значит не у меня?
    вот так всегда, только увез стабилизаторы на фазы в ремонт и на тебе...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит проблема находится до того автомата, который Вы отключили, начиная со счетчика и далее по столбам до трансформатора. Если у соседей, которые подключены к Вашему столбу все в порядке, то значит проблема на дистанции "Ваш счетчик - столб". Завтра с утра на улицу с вольтметром... А вообще, чтобы защитить бытовую технику от таких сюрпризов, лучше применить УЗМ (от перенапряжения).
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А модельку можно что за узм? Что поискать в магазине
    Нашел, прочитал. А с какой цифрой брать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, а как по уму делаются выключатели? Разрывается только фаза и в разрыв вставляется выключатель, или может в новых вееньях еще и ноль разрывают, чтобы красивше было? А как монтируют подразетники? В ровень с чем? У меня стены оштукатурены, но не зашпаклеваны, насколько утапливать подразетник?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Законы физики, Партия и АСЗюзин учат нас, что газы при нагревании расширяются что приборы типа УЗМ-51М, УЗМ-50, УЗМ-16, ОМ-63 и иже с ними, рвут фазу, как Тузик грелку. Что допустимо при системах TN-S и TN-C-S. А вот при системе ТТ, надо рвать и фазу и ноль ибо вынос потенциала по нулю.
    По этой причине надо ставить контактор, рвущий всё, подключив его да хотя бы к тем же УЗМ-ам, или применив любое другое реле напряжения. Можно долго удивляться, но РН-113 (реле+цифровой вольтметр) стоит меньше, чем просто реле напряжения отдельно и вольтметр отдельно.
    Хотя, конечно, Меандровские устройства - единственные, которые запросто рвут 63А. Надо им (меандровцам) мозги попудрить, чтобы два контакта учудили...
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Скажите уважаемые, а стабилизаторы помогут при данном перекоса фаз? когда по одной 270,2-180,3-220. Я так понимаю узм рвет фазу, а стабилизатор выровняет?
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    выровниет, но у каждого стаба есть диапазон работы и погрешность с которой он работает. Стоит на 5Квт на 1 фазу около 5тыр. Был на металлорынке, видел устройство, чем-то похоже на реле, которо само перекидывает фазы при перекосе. Сколько стоит не знаю.
