Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, ждем результат) С учетом дополнения Славика, поставьте 10А. Будет срабатывать (от тепловой перегрузки АВ тоже могут), замените на 16А. Если проблемы в деньгах, ставьте 16А, только еще раз посмотрите на какой ток рассчитан счетчик.
  2. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    SB3!
    Вот тут я нарыл информацию о счетчике, только не могу понять сколько ампер он может выдержать?
    Вот оно
    Описание счетчика: Датчик тока – шунт. Номинальное напряжение 230 В. Установленный рабочий диапазон напряжения от 207 до 253 В. Расширенный рабочий диапазон напряжения от 138 до 264 В. Базовое (максимальное) значение силы тока 5 (30) или 5 (50) или 5 (70) А. Частота сети 50 Гц. Дополнительная погрешность измерения мгновенной мощности в диапазоне токов от 0,25А до 50А не более ±2 %. Чувствительность - счётчики измеряют энергию при подаваемой мощности 2Вт. и более. Постоянная счётчика:- 6400 имп/кВт*ч. Счетчик имеет оптический интерфейс. С помощью интерфейса можно записать в счетчик:
    Вот что значит невнимательность :|::|::|:
    Счетчик выдержит до 50 ампер, значит все впорядке :)
    сорри
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Осталось уточнить какая именно сила тока у вас максимальная) и вопрос еще провода какого сечения подходят к счетчику и идут от него. Если принять по минимуму 30А, и указанные провода к счетчику и от него хотя бы 4 мм.кв., то думаю два на 16 можно поставить, стараясь по максимуму не грузить).
    Лучше внимательнее :)] почитайте описание еще раз и определите модель счетчика. Данные по току также должны быть на лицевой панели счетчика.
    И уточните сечение проводов к счетчику и от него.
    Единственное что дельное нашёл)
    "...Значение максимального тока для однофазных счетчиков непосредственного включения должно быть не менее 30 А..."
    А судя по описание интерфейса:)] счетчик вероятно до 50А, тогда определяющим фактором будет уточнение этого параметра и определение сечения проводов, а также вероятность замены проводов ;)
    Ага, повторяюсь. Но тут дело серьезное и как говорится:"
    Если хочешь чтобы твои слова запомнили, не ленись их повторять":)]
  4. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Посмотрел внимательно на провода, сечение в доме (на вскидку) 2,5мм, а до счетчика пока нет возможности посмотреть. Сегодня наконец газу установили, теперь простор в установке стиры автомат. Хотел позвать спеца электрика, чтобы он посоветовал с подключением, а он, собака, трубку не берет. Вот теперь думаю как мне подключить, провода все в стене, а электрика из ЖЕКа за денежку не очень то хочется звать...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Нарисуйте что у вас там есть, может тут посоветуют)
  6. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Вот в этом посте я выкладывал схему, я могу сфотать, или попробывать ролик на телефон снять и показать.
  7. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Вот ссылка на изображение
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да видел, но если честно ничего не понял)
  9. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Вот фотка прихожей где расположен счетчик
    ibz2008.listbb.ru/images/ranks/ibz2008_listbb_ru/фото проводки1.jpg
    добавь только хттп:// (по английски) в начале
  10. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    На седьмой странице, он писал, что хочет медь с ал-м сопрячь, рисунок ВРОДЕ про это...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Так у вас как? Сначала в пробки, потом в счетчик, от счетчика по квартире?
    Насчет Cu и Al уже объяснили что и как)
  12. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Вроде я все понял.
    После тщательного просмотра проводом у счетчика понимаю, внизу торчат толстый (слева на фотке) и потоньше (справа), после осмотра проводов у пробок понимаю что они одинаковые с проводом потоньше (справа на фотке), следственно никого мне звать не надо, а тупо ставить автоматы после пробок, а для перехода с алюминия на медь использовать клеммы.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, только внимательно, осторожно и не торопясь) Отключив напряжение)
  14. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Вот я нарисовал что у меня получтися.
    Думаю вариант правильный, что скажите?
    И сразу ведь не догадался)):|::)]
  15. Auri
    Auri
    Auri
    А может пробки, ну их нафик... Поставить вместо них двухмодульный автомат на 16А и от него тащить медь куда нужно.
