Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О! И это обязательно:
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Avs7153, ну ответьте на мой вопрос пожалуйста :flag:
  3. Саролл
    Саролл
    Саролл
    Адрес
    DenBak, спасибо! Подскажите ещё, стоит ли без распределителей тянуть провода к каждой электроточке во избежании лишних соединений для большей надежности или это не обязательно ?
    У меня бревенчатый сруб, хочу сделать внешюю проводку, поэтому лучший вариантом показалось именно ретро проводка т. к если в короба пластиковые прятать на мой взгляд хуже внеше не говоря уже про гофру
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы думаете я только и делаю, что покупаю всякие китайские кроссы для исследований?
    Я бы купил Легранд - у них винты получше держат.
    Поскольку в гугле меня не забанили, ткнул в первую ссылку по ШН103-4-07-100...
    http://www.dek.ru/doc.aspx?DocId=2450&CatalogId=222
    Ясно же, что запятую забыли! Кто такой "нулевой рабочий"?
    Иначе получаются чернила для третьего класса! :aga:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что тут непонятного?
    Есть Нулевой рабочий и Нулевой защитный (или просто защитный) проводник.
    Так что запятая наверное лишняя;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ДмитрийМ, а каково тогда назначение четырехшинного кросс-модуля?
    Глянул у АВВ и Легранда, написано "3 фазы и ноль" и т. п.
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вопросик мона? Автомат 25А тдм (пока)- котел 6 квт - провод 3*6 медь вышыбает автомат если включаю все 3 по 2 квт тены, до сих было всё в порядке т. е. 6квт автомат держал, поменял, волей судьбы в нашей пырловке нашёлся только тдм) - опять после 20 мин работы вышыбает, на 4 нормально - ЧЁ ЗА ФИГНЯ!
    6000вт/220в= 27А вроде 25Амперного маловато, но раньше ведь хватало.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А автомат спокойно держит 28А - 1.13*Номинального тока. Купленное Вами автоматом назвать нельзя...
    АВВ, Шнайдер, Хагер, Легранд... поискать придется. Только бОльший номинал не ставьте!
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Что и следовало ожидать)! Впрочем уже начал менять - склоняюсь к хагерам-цена не сильно кусается. Но однако 15 автоматов в копеечку вылезет. Начал с общего ав и диффы, далее видимо на котёл! Про номинал понял, для меня дельный совет:super:.
  10. Саролл
    Саролл
    Саролл
    Адрес
    Подскажите как прокладывать проводку если дом из бруса может дать усадку? Ещё не было отопительного сезона и только как 2 года построили.
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А у Вас что проводка стеклянная чтоли будет?
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не могу найти характеристики прибора... [​IMG]
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вы про это
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, оно! [​IMG]
    Спасибо! Не знала, что есть такие РН...
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не обязательно. Просто соединения нужно делать надежным способом, благо возможностей для этого много. Ну и насчет распаечных коробок, которые бы вписывались в Ваш интерьер подумать.
