Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у легранда кросс-модуль из меди, а у этих из электротехнической бронзы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, по вашей ссылке я картинки не нашёл. Поэтому исхожу из словесного описания...
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Саролл
    Саролл
    Саролл
    Адрес
    Подскажите пожалуйста что значит?
    1 электрическая расчетная мощность 11.5 кВт.
    2 установочная мощность 18.5 кВт.
    3 расчетный ток 18.01 А
    Если правильно понял то:
    1 Нагрузка на дом т. е если я включу сразу например 9 конвекторов каждый по 1.5 квт =13.5 квт, то превышу нагрузку?
    2 и 3 пункт вообще непонятен.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Расчетная мощность - это электрическая мощность, которую должна потреблять электроустановка в определенный (расчетный) период времени. Данная мощность определяется расчетом, исходя из установленной мощности, типа электроустановки, режима ее работы и других показателей при помощи расчетных коэффициентов (как правило, коэф. загрузки, коэф. спроса., коэф. одновремённости)
    2. УстаноВЛЕННая;). Суммарная мощность установленных электроприёмников. То же, что и присоединённая мощность.
    3. Расчетный ток - сила тока, расчитанная исходя из расчётной мощности.
    Если по-простому - сумма всех ваших потребителей в доме составляет пусть 20 квт. Это и есть установленная мощность.
    Но они никогда не включены одновременно. А в большинстве времени ваша нагрузка не превышает, пусть 8 кВт, и редко и недлительно превышает 8.
    Соответственно, расчётная мощность вашей электроустановки - 8 кВт. Из неё и исходят при расчёте кабелей, аппаратов защиты и т. д.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А для полноты картины я предлагаю умножить расчетную мощность в кВт на 24 часа, на 30 дней и на тариф энергосбыта руб. за кВт*ч - разрыв шаблона обеспечен! :)]
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    слабо понятен результат такого умножения...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Платить 21 тысячу рублей в месяц за электричество - это несколько неожиданно, как мне кажется. Это если потреблять все время 10 кВт.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если потреблять круглосуточно 10 кВт, то чего неожиданного в 21й тыще? :faq:
    Зачем умножать расчётную мощность?
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, работоспособна ли такая схема. На 2х фазах стоит реле напряжения, на 3й- переключатель фаз. Что ты хотелось в итоге... ввиду того, что столкнулся с редким пропаданием одной из фаз и перекосом напряжения (редко, но раз было-думаю как избежать этого). Реле времени служат для обесточивания цепи если напряжение вышло за нормы. Переключатель фаз стоит для того, что бы в этой цепи всегда работали какие либо из потребителей (независимо какая фаза пропала, на этой всегда напряжение есть) .Для питания допустим блок охраны, насос к котлу, очистка воды...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема - вряд ли. А вот эта штука, похоже, Вам пригодится: https://www.meandr.ru/products/arch/rvf_1.pdf
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Как то не совсем разобрался с ним? Можно в двух словах... Ага т. е. вместо всей моей конструкции всего один блок? Только на картинке какой то хрупенький он
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    (1)Прочитать(2)пробовали? :aga:
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так вот сижу пытаюсь-)
