Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    3-фазное у Вас подключение (вспомнил - фото уже выкладывали:)).
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Простите, не пойму ответ.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Это Вы по фото 1-го автомата поняли, где написано ф1, ф2 и ф3 ? хотца тоже понимать, ху из ху:)
    1) А какое преимущество у трёхфазного?
    так же хотела спросить:
    2) у нас когда стукнуло -28, начал периодически отрубаться 2-автомат и греться, мастер сказал что нужно этот автомат увеличивать, подскажите пожалуйста почему его вырубает только когда очень холодно?
    3) при осмотре щитка мастер поднял включил рубильник 20го автомата, вырубило всё эл-во, оказалось что сработал какой то автомат под крышей дома, это получается что что то намудрено с этим 20 автоматом?
    Большое спасибо.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не за что:)
    "Диагнозы" по телефону-фото и т. п. не ставлю, всегда выезжаю и смотрю по месту, а т. к. до Вас далековато, извините, но на основании Ваших данных помочь не могу даже советом.
    Уважаемый Avs7153 может быть Вам поможет (в реале) :).
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо Вам за помощь. Понимаете мастер вроде бы понравился, немного не аккуратный, но как то насторожило то что он самоучка и его упорство по поводу соединения проводов клемниками ваго, я как дура выложила ему информацию что я на форуме консультировалась и узнала, что самый надёжный метод спайка или скрутка, а он начал объяснять моему супругу что это прошлый век, всё ходил шаманил с какими то приборами и расказывал какое у нас сильное электромагнитное излучение. И кстати после его шаманских деяний и начало вырубать автомат.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как в такой блок заводить кабель например ВВГ 5*10? Заводить нужно снизу, и если концы у кабеля делать одной длины, подгибая их, то у более низких планок боюсь места не останется для подводки других кабелей.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если руки растут из нужного места - то реально.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подозреваю, что топитесь электричеством - вот вам и прямая зависимость от температуры за бортом.
    Малопонятно, от какого автомата куда чего идёт. Куда приходит питающий кабель. И откуда. Поэтому сложно рассуждать.
    Не мешало бы вам вообще порядок в шкафах навести...
    Крепление ДИН-рейки на последнем фото - нет слов...
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Да, по дому стоит 8 конвекторов в общей сложности на 9,5кВт, просто как то странно, автомат как то вырубило ночью т. е. дом даже успел подостыть, врубили автомат и вроде ничего...
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А зачем на блок кабель заводить? :faq:
    Там был обычный ШРН ИЕКовский на 48, кабель заходил на вводной, а с него гибким на клеммы. Когда примеряли, клеммы (вроде, 16-е) несколько мешали встать заглушке в этом месте... муж "доделал" конструкцию, перекрепил дин-рейку, там где вводной и вводные клеммы - надставил, чтобы модульные все были на одном уровне, а блок клемм опустился ниже. Фотки не сделали, так трудно объяснить. Короче, не технологично и достаточно муторно, хотя в итоге все получилось не так уж и плохо. Больше такую технологию не использовали.
    Честно говоря, не очень поняла Вашу мысль. Напряжение подвели сверху, а "раздача" - снизу. Если Вы имели ввиду заводить ПУв (моножилу) 10 квадратов, то да, тяжело и неудобно. Но моножилой десяткой делать разводку в таких щитах вообще тяжело (и красиво вряд ли получится) в принципе.
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Пожалуйста объясните как Вы поняли по фото, что у нас 3-х фазное подключение, просто любопытно.
    Так же эл-ик сказал что нужно ставить какую то штуку т. к. везде разное напряжение, где то 240, гдето 200 и т. д. что это за штуковина и сколько она стоит?
    Спасибо.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ну вот, понаписала...
    "Вводные" клеммы РЕ и N тоже "опустили", разумеется.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. По трёхполюсным автоматическим выключателям на фото. По трёхфазному счётчику, наконец...
    2. Наверное, речь идёт о реле выбора фаз. Сомневаюсь в его необходимости. Почему вы не расспросили электрика? Может он вам АЭС предлагал поставить:aga:
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо.
    Как это, конечно распросила. Он расказал длинную историю, о том как он делал электрику в ДЛТ, постоянно чего там вышибало и в магазине электрики иему посоветовали какую то штуку и вот как он её поставил всё стало работать стабильно.
    p. s. вот почему я и мучаю распросами на форуме, потому как профессиональные электрики с дипломом бухгалтера, вешают на уши всякие ноу-хау.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Узнаю любимую страну... [​IMG]
    Профессиональный электрик обучается в магазине у профессионального продавца-консультанта! [​IMG]
    Одни профессионалы кругом, а многие из них сейчас по- русски с трудом говорят!
    Россияния... [​IMG]
