Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Пока ничего не приходит на ум. Может погуглить?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Погуглил) Везде основная проблема в светодиоде в выключателе) Жаль, но придётся поставить простой выключатель.
  3. Мумрикий
    Мумрикий
    Мумрикий
    Энгельс
    На вводе в жилой дом по СИП-4 2*16мм кв. подходит реn и фаза, или фаза и N ?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, проблема эта всплывает на форуме очень часто. И гуглить не надо, достаточно поюзать поиск по форуму. Есть несколько тем.
    Не найдёте - дам ссылку.
  5. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    это случаем не фанатизм ?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть выключатели со светодиодами, а есть - с неонками... Как-то в обсуждениях этот момент не прослеживается. Есть ли разница..?
    Нет, не фанатизм. Металлическая труба защитит дом от возгорания, а кабель от шурупа и мышей.
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Это случаем ПУЭ и ГОСТ требуют. ;) В принципе всем глубоко пофиг, как вы у себя на даче сделаете. Но вы спросили: как правильно? ;) И еще непринципиально но я бы предпочел ВВГнг (А)-LS
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фаза и N.
    В однофазном подключении ПЕНа быть не может.
  9. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Бегло поискал) Нашёл вот эту https://www.forumhouse.ru/threads/40639/page-7. Всю читать не стал, основная мысль там всё та же: индикатор в выключателе + можно доработать что бы не моргало + можно лампу мощнее ставить ... Дело в том что я не электронщик и не могу назвать себя профессиональным электриком (всех нюансов не знаю), по этому мне нужно чтобы всё было просто и без особых заморочек) Чем проще, тем надёжнее) Как-то так :)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Конденсатор параллельно лампе решает проблему.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот это я как-то пропустил ... какой тип и номинал?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ориентировочно можно взять с реактивным сопротивлением (емкостным) на порядок меньшим, чем сопротивление в цепи неонки или светодиода, надо считать. Тогда напряжение на лампе тоже упадет на порядок - мерцать точно не будет.
    На напряжение как обычно, более 400В. Если из старых, то МБГО, МБГЧ и т. д. Такие раньше стояли на входе ЛДС.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Парни, можете в картинках показать кто как воплотил идею с конденсатором ?
