Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    так в самой квартире старые провода (алюминиевые!!)
    А с другой стороны неоходо, я уже купил две винтовых пробки на 16А, т.к. сейчас стоят на 6А
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Продлема пробок одна, в случае КЗ может выбить ту, которая на нуле, свет погаснет, но проводка останется под напряжением. Если уж хотите пробки, то оставьте одну на фазе.
  3. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Так я и поменяю обе винтовых пробки на новые 16А
    или Вы имеете ввиду менять пробку только на фазе?, а вторая пробка выдержит? и надо будет посмотреть а не с проволокой ли она
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Пробку в нулевом проводе в указанном случае закоротить.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Вторую пробку (что на нуле) вообще убрать, или жука туда сечением 2,5 кв.мм поставить.
  6. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    объясните пожалуйста неграмотному, что значит поставить жука?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Как написал sergey_sav просто её закоротить (вставить кусок провода которым электрику разводите)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если пробки являются своеобразной защитой N и L, то поставьте там просто сдвоенный АВ, с одним рычажком.
  9. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Если ставить сдвоенный автомат, то отдельно уже ненадо ставить автоматы на квартиру 10А и стиру 16А?
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    ну самый простой, хотя не лучший и безопасный вариант при низком энергопотреблении, один двухполюсник на 16 А и УЗО 25/0.03 А или дифавтомат 16 А / 0.03. Ну лучше на ввод двухполюсник например 25 А потом УЗО, потом однополюсные на группы
  11. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Пора тему переименовывать в "Помоги убиться током" или "Пожар на даче своими руками"
  12. Andrey00188
    Andrey00188
    Andrey00188
    Nigniy Novgorod
    Что вы так скептично?
  13. Deeperok
    Deeperok
    Deeperok
    Воронеж
    Ситуация:
    - Частный дом.
    - Центральный водопровод (трубы - металл)
    - К центральному водопроводу подключена и система отопления.
    Бъют током стиралка и посудомойка в момент одновременного касания их поверхностей и кранов (посудомойка - на кухне, стиралка - в ванной)
    Причём бъют в вечернее время по будням и почти круглосуточно по выходным.
    Вывод - соседи кидают "ноль" на водопровод?
    Как быть?
    1. Хватит ли сделать заземление (три куска арматуры в землю, обвязать и бросить к каждой розетке провод)?
    2. Как в этом случае быть с подключенным к водопроводу отоплением? (может пропиленом отвязаться от общей магистрали?)
    Звонил в электросеть. Мне популярно объяснили, что кража электричества вредит в том числе и резьбовым соединениям труб. На вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?, был получен ответ:
    - Пройдите по соседям...поговорите с ними:)]
    На вопрос:
    - А если я кратковременно фазу брошу на трубы водопровода...соседи отвалятся?
    был получен ответ:
    - Ну я не знааааааю:)]
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Металлическая труба лежащая в хорошем грунте является отличным заземлителем. В ПУЭ сказанно что металлические трубы водопровода можно использовать в качестве контура заземления. Так что до вас эти токи явно не доходят. Ищите проблемы у себя. Стиральная машина и посудомоёчная машина скорее всего имеют конденсатор с развязкой на корпус этих машин. При этом на них образуется некоторый заряд, который при касании отлично заземлённых водопроводных кранов хорошо ощущается вами. Вам необходимо сделать своё заземление и подключить к ним стиральную и посудомоечную машины. Не забудте так же про СУП.
  15. Deeperok
    Deeperok
    Deeperok
    Воронеж
    Достаточно ли схемы в три штыря?
    Померил разность потенциалов мультиметром.
    Между корпусом посудомойки и краном - 100В.
    Переворачиваю вилку в розетке - 131В.
    По стиралке:
    94 и 103В соответственно.
