Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно начать с 0,1 мкФ. Как правило, больше не нужно. Напряжение конденсатора - 400 В или более.
    Ессно НЕэлектролитический!
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не менее 630в, потому что 220 - это 0,707 от половины амплитуды, (так называемое действующее напряжение). Поэтому в амплитуде будет 622 вольта.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Насколько я умею считать - амплитуда будет 310В.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Это половина амплитуды, а полная ... читаем выше.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Относительно чего меряем?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не стоит так перестраховываться, призывая математику... На конденсаторах пишется действующее значение рабочего нгапряжения. Можно ставить и 400, но предпочтительнее 630 (только ради "перебдеть"), тем более что цена и габариты у керамических кондёров при этом растут незначительно...
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    220 - это действующее заначение
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Амплитудное значение напряжения
    Амплитуда напряжения есть максимальное по модулю значение мгновенного напряжения за весь период колебаний:
    Для гармонических (синусоидальных) колебаний напряжения мгновенное значение напряжения выражается как:
    Для сети переменного синусоидального напряжения со среднеквадратичным значением 220 В амплитудное равно приблизительно 311,127 В.
    Амплитудное напряжение можно измерить с помощью осциллографа.
    А то я уж в себе стал сомневаться! :aga:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только я не пойму зачем вы складываете две амплитуды, на одной обкладке конденсатора - ноль, на другой - +- амплитуда.
    Может быть вышли какие-то новые постановления партии и правительства, по которым надо по-другому считать? :aga:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и эл-лит, неполярный, только живут они не долго.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если на обкладке будет +/-, то результирующий на обкладке будет 0 ? Я беспартийный, поэтому о последних постановлениях не в курсе :aga:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вы блин даёте.
    На конденсаторе (скорее всего, не уверен) указывается действующее напряжение.
    Но уж ради перестраховки берём по амплитудному, т. е. 311 В. То есть ближайшее - 400 В.
    Для тех, кому хочется дважды перестраховаться - возьмите амплитудное линейное напряжение, т. е. 380/0,707=538 В. Не забываем, что бывает пиковое, коммутационное ещё бОльшее напряжение, да ещё и грозы бывают...;) Но это имха не повод ставить киловольтный конденсатор;), особенно, у кого освещение сидит на 6..10 амперном автомате, а не на 25А. Ну ляснет он в подрозетнике, ну выбъет автомат...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приводит это к более быстрому выгоранию люминофора, и вообще не нормальный режим работы лампы приводит к быстрому выходу её из строя.
    Насколько быстрому не скажу, но вместо ... лет, будет служить не более года.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И я о том же! ;)
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Каким образом, за счет чего будет выгорать люминофор. Зажигания не происходит.
    А есть статистика по сроку службы?
