Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще-то речь шла о выключателе с подсветкой, которая сама уже потребляет где-то от долей Ватта до единиц Ватта в зависимости от применённой подсветки (неонка или светодиод), а посему реактивное ("безваттное") сопротивление конденсатора, включенного последовательно с подсветкой выключателя, не принесёт никаких дополнительных потерь. И включается он туда только ради снижения напряжения на выключенных КЛЛ или иных люм. лампах.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Компенсация реактивки к рассматриваемому вопросу не имеет ни малейшего отношения...(если ещё не забыли с чего начали ;))
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    При выключенном выключателе. Но при включении подсветка будет закорочена, а на конденсаторе полное напряжение сети.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И что с того? Появится дополнительный реактивный ток, который бытовыми счётчиками не регистрируется. К тому же его величина (30 мА) вряд ли на что сильно повлияет...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это точно? :faq:
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Бытовые счётчики активной энергии. Иных пока не попадалось... ;)
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Да, действительно, счетчики считают только активную. Реактивный ток счетчики не регистрируют. Значит мое предположение об увеличении потребляемой мощности было ошибочным.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс, объясняю.
    Ток через конденсатор - чисто реактивный. И счётчик активной энергии его видеть не может в принципе.
    ЗЫ: мощность конденсатора в определённой схеме можно выразить в варах, это реактивная мощность.
    ЗЗЫ: электронные счётчики могут видеть реактивную энергию, но платим мы всё равно только за активную.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже напрочь забыл электротехнику :|:
    А куда девается мощность если основное падение напряжения произошло на LC а на R упало всего несколько вольт?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это ко мне вопрос? :ogo:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как к старшему по званию! :)]
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кто билет открыл, тот и отвечает :aga:
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Уходит обратно в систему, провода греть, обмотки там разные... [​IMG]
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ток через конденсатор - чисто реакивный. То есть угол сдвига фаз между током через него и напряжением на нём равен 90 градусов. Активная мощность это U*I*cos. Косинус угла равен нулю, значит и мощность (активная) равна нулю.
    В реальном конденсаторе присутствует и активное сопротивление (но оно мизерно, представьте себе протекание тока через объём диэлектрика), то есть угол не 90 (но очень близок к 90).
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да уже говорили помоему:faq:, ёмкость 0,47 - 0,5мкФ, ещё не мешало бы поставить параллельно этому конденсатору резистор 500 килоом :victory:
