Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А узм 51 стоит ставить? И если да, то в каком месте цепи?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    УЗМ не помешает в любом случае.
    Ставить в домовом щитке и, полагаю, что не одну УЗМку... при трёх то фазах. А ух какие линии им защищать, тут решение за Вами: можно всё, можно выборочно...
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Счетчик CE301. В обозначении последние буквы расшифровываются таблицей
    Меня интересуют параметры Q, Q2, S
    Точнее их назначение, функционал
  4. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день. Помогите понять ситуацию, сам не электрик.
    Итак есть подземные ветки силовых проводов, почти три года назад был сделан разрыв кабеля и закопан, во время разрыва ничего не искрило...
    1. Как определить работоспособность порванного кабеля?;
    2. Сказали что кабель мог напитаться водой и тогда "каюк", на какое расстояние от места порыва возможно пришёл "каюк" кабелю?;
    3. По моей схеме, получается что порванная ветка ничем не защищена на подстанции и на этот кабель всегда подаётся напряжение или такого ответвления не может быть а порванная часть должна идти от подстанции целиком?
    Народ просвятите или может мне в другую какую ветку податься?
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    1. отключаем кабель от сети. сначала прозваниваем омметром целостность жил, потом мегомметром сопротивление изоляции
    2. мог легко впитать воду. за три года - это могут быть метры. но все зависит от влажности грунта, марки и сечения кабеля
    3. каким образом сделанное ответвление? если поставили муфту и глубоко закопали, тогда может быть и не защищен. но в принципе так не должны были делать. скорей всего у Вас две отдельные линии, но посаженные на один АВ. от того и получается - не защищен
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Спасибо буду знать;
    2. с маркой и сечением, ммм... как бы по мягче про себя сказать, не знаю в общем. А метры это сколько 2-5 или 200-300? Кабель в очень жёсткой оболочке был может даже и железной, уже и не вспомню, эксковатор его не с первой попытки даже порвал :aga:;
    3. я не знаю, это всё мои предположения. я правильно понимаю что если изначально делали (типа для производства) то должны были зарыть два отдельно идущих кабеля (от ТП до места ориентировочного "разветвления" около 300 м)?
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    да, ДОЛЖНЫ БЫЛИ, но как на самом деле - х. з.
  9. Pepolo
    Pepolo
    Pepolo
    РСО
    Здравствуйте.
    Готовясь к ремонту и перебирая остатки с прошлых ремонтов, обнаружил у себя вот такой диффавтомат 4п 30мА C25 (A) 6000А 10кА http://www.sielectro.ru/catalogue/7/3/model2780_6906.html
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли его использовать в трёхпроводной сети (фаза, ноль, земля)? Планируется полностью заменить проводку в двухкомнатной квартире.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно, но не рационально... Тем более, что планируется замена всей электропроводки, то и защитная автоматика будет меняться, полагаю. Значит всё равно нужно закупаться, тогда и купить стоит то, что необходимо, а не то, что завалялось...
  11. Pepolo
    Pepolo
    Pepolo
    РСО
    Умом я Вас понимаю, но жаба душит! :) Жалко эту штуковину за несколько тыщь выкидывать. А как, по-вашему, её можно использовать?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно как гирю...;)
    Если серьёзно. то в соответствии с назначением, только пропустите через него ноль и одну фазу.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Идеальный вариант - продать, а купить то что нужно.
    Ну, а если не продаётся - можно воткнуть и по назначению... В т. ч. и в однофазную сеть.
    Могут быть приколы с неработающим "тестом"..
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там же схемка нарисована, откуда тест идет - туда и присоединять.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оно то да. Только тест организован между фазами.
    В случае с электронными УЗО не факт что вообще работать будет...
