Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У Хагера есть вариант размером поменьше чем АВВ.
    Групповой переключатель с нулевым положением (с основного питания на генератор), 40A, 2-пол., 2 M
    Код SF219G, цена 2,076.80 руб.
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Да - Это очень близко к искомому!
    а с ценой за пару месяцев примирюсь :)
  3. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Avs7153, щиток PRAGMA понравился мне! Есть вопросы. Первое узо наверное можно использовать селективное? Первый автомат можно использовать типа С? В схеме не хватает рубильника? Собираю похожий щиток. Благодарю за советы!
  4. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Avs7153, есть ли польза от Реле максимального тока РМТ-101?
    Реле максимального тока РМТ-101 предназначено для отключения нагрузки при увеличении тока выше установленного значения в пределах от 0 до 100 ампер.
    Устройство может быть использовано как:
    - цифровой амперметр;
    - реле ограничения потребляемого тока;
    - реле выбора приоритетной нагрузки.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Рамха, врядли оно вам нужно.
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Наступило время делать электропроводку в деревянном доме. Есть советы какие лучше использовать розетки и выключатели? Хочется сделать проводку открытой, чтобы на всякий случай...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С керамическими "внутренностями" и с поджимающими "пружинками", для вставленной вилки внутри. Производителей очень много...
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Дайте ссылку хоть на одну фирму! Ещё бы написали что нужны качественные розетки...
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ставьте WESSЕN для наружного монтажа (Рондо или Прима), вполне приемлемый выбор производителя.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
    Подключаю бытовку к электричеству. На данный момент сетевая организация собирает ЩУ. Схема следующая: вводной кабель - выключатель нагрузки - счетчик - автомат. Правильный ли такой порядок расположения устройств?
    Смущает, что счетчик не защищен автоматом.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может они на ответвлении наверху какую-нибудь защиту подвесят?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А и не требуется защищать счётчик автоматом, достаточно перед ним коммутационного аппарата.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как вы это представляете? :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как Columbia Pictures...:)]
    это, правда, вообще счётчик, но у кого-то на форуме встречался "ограничитель мощности" именно в таком месте.
