Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго дня всем! :hello:
    Признаюсь честно - тему не читал, поэтому не ругайте строго!
    Вопрос такой: зачем ставят в ЩУ АВ меньшего номинала? Видел на форуме такую последовательность АВ 32А - счётчик - АВ 25А. Как человек, мало понимающий в электрике, задаюсь вопросом - зачем понижать? Или так: смысл ставить 32А, если потом - 25А.
    Объясните несведующему...
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    АВ 32А можно заменить на выключатель нагрузки, рубильник или другой коммутационный аппарат, его функция обесточить счетчик для замены.
    АВ 25А (ограничивающий выделенную мощность отходящей линии и защищающий ее) ставится после счетчика.
    Фактически эта схема при подписанных ТУ с установкой АВ 25А.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если хватает мощности, 25А поставить, но уже в доме и в случае перегрузок к столбу не бегать.
    Есть и более интересные приёмы.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А эта штучка "в одом флаконе": и счетчик и ограничитель мощности. NP 523 вроде... Ставил такие. Не пойму: нафига к траверсе его нейтраль привинтили? Обычно его на СИП или N-провод вешают.
    Муж.
  5. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
  6. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    [quote="leshak,
    Вопрос: есть ли в природе такие переключатели для рейки в бытовой щиток и как они маркируются?[/quote]
    Не знаю на какой ток у вас расчет, если 20А хватает, то Legrand 4382 - 1P/1M 20A; 4383 -2P/2M 20A.
  7. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Про цену забыл упомянуть: 4382 600-700 (инет) 4383 1350-1500 (инет)
  8. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Кто подскажет чайнику, у меня ремонт в однокомнатной квартире, проводку делал сам, итого имею:
    Щиток со счетчиком и вводным автоматом
    Две шины поставил временные нулевая и фаза после автомата
    На шины приходят
    1 группа розеток зал 4 штуки провод 2,5 кв
    2 группа розеток кухня 8 штук провод 4 кв
    3 группа розеток ванная провод 2,5 кв 1 штука
    4 освещение в зале провод 1,5кв
    5 освещение в кухне, ванной и коридоре 1,5 кв
    6 питание для карлсона, вытяжки в ванной.
    То есть на пакетники приходит шесть пар проводов.
    И вот вопрос как подключить УЗО и для каких пар необходимо?
    Если можно технические данные и параметры УЗО?
    Запитана квартира из подъезда кабелем 6 кв, две жилы, заземления как такового нет вообще в подъезде, реально ли поставить УЗО?
    Заранее благодарен буду за принципиальную схему подключения с данными какие УЗО купить?
    И еще видел какие то автоматы с цифровым таблом, зачем они?
    И что можно кошерного добавить в щиток однокомнатной квартиры еще?
    Есть ли общие стабилизаторы напряжения на квартиру?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это неправильно!
  10. jim
    jim
    jim
    Объясните, пожайлуста, новая серия ABB S200 S с быстрым подключением для чего предназначена?
    Вариант: пришел электрик заменить АВ, но он без отвертки:)], а новая серия лежит в кармане? :faq:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Народная мудрость гласит: "Сколько ни повторяй Wago, контакт надёжней не станет"... "Плохому электрику всегда отвёртка в кармане мешает"...:aga:
  12. jim
    jim
    jim
    Я подумал:), но ведь старый АВ придется отверткой откручивать.
    Видимо, эта серия - первая ласточка на пути электрика без инструментов вообще.
    Только галоши из термостойкой резины (c) одевать придется!
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то и нижний контакт нового АВВ тоже винтовой...
    Вот если гребёнку на группу автоматов снизу ставить, а сверху отходящие линии, тогда какой то смысл в применении S200S есть... А носить его в кармане без отвёртки, это просто отмазка, чтобы не работать... ;)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, началось... "С когтями, а не птица, летит и матерится...":close:
  15. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А как правильно, просто менять уже поздно очень.
