Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Сначала опишу свою текущую ситуацию с электричеством:
    В данный момент на даче подключено только 5кВт, в связи с тем, что в скором времени планируется замена всех столбов электроснабжения в поселке. Как только меняют столбы, сразу же будет возможность подключить 15кВт.
    В электричестве я начинающий, но вижу схему электропитания в доме следующую:
    От главного автомата, находящегося на доме (к которому сейчас подведено 5кВт), пустить 3 фазы к 3 разным щиткам, от которых уже и начинать разводку по дому. Т. е. один щиток установить на первом этаже дома, второй на второй, третий в котельной (там в будущем будет находится инженерная комната с котлом (газовым), насосной станцией, бойлером, стиральной машиной и т. д.).
    Актуально, или есть какие-то другие, более логичные схемы? Вопрос сейчас в том, какой кабель покупать на прокладку от автомата на доме до щитков, расположенных на каждом из этажей? Хочу купить 5x4 и заложить его до этих самых распределительных щитков.
  2. grava77
    grava77
    grava77
    1) Если вы подводите к доме три фазы, то считаю наиболее целесообразным использовать провод СИП 4*16 (4 проводника сечением 16 кв. мм). Насколько я понимаю, расстояние от столба до бытовки (а до дома будет меньше) о вас около 45 м.
    2) Чтобы не было ненужных проблем, вам необходимо связаться с электриком, который будет выполнять монтаж и подключение и который обслуживает ваши электросети. Он сообщит вам, что необходимо приобрести для монтажа
    Встречный вопрос: какой электротариф в вашем объединении?
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Отвечаю, электричество провели, кинули СИП 4*16, поставли металлический ящик, 4 розетки и автоматы. Стоимость у разных электриков, очень сильно разнилась самое дорогое предложение было 25 тысяч рублей работа + материалы. В результате под ключ материалы и работа договорились за 11000 рублей. У нас два тарифа день 3, 23 ночь 1,09.
  4. grava77
    grava77
    grava77
    1) Всё правильно.
    2) Я так и думал. Не стал вас огорчать.
    3) Тариф выгоден, если у вас дом с зимним проживанием. Для садоводов, как я, это не выгодно.
    У вас, видимо, завались снега. А у нас 70 км от МКАД по Ново-Рязанскому ш. снег уже сошёл, и я, даже, заезжал машиной на участок
  5. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Grava77, у нас деревня, дом будет ПМЖ, снег стаял, но на участке земля как губка, хлюпает.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    И сколько на термобумаге держится текст? До года дохаживает хоть?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На термобумаге не знаю, но на термопленке держится уже несколько лет - полет нормальный! :super:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кладите.
    ВВГ 5х4 минимум. Если по расчёту понадобится больше (что врядли), то 5х?
    Логично было бы во вводном щитке установить 3 автомата на 3 отходящие линии.
    Но не исключён вариант шлейфования, но тогда сечение нужно смотреть...
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В общем от вводного до главного щитка закладываем 5x6, к другим уже заложили 5x4. Все NYM Севкабеля.
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    ВСЕМ ПРИВЕТ! вопрос -перестал греть теплый пол на даче, ток подходит снял реле, посмотрел провода в порядке, как прозвонить датчик ? и сам нагревательный элемент ? мож от мороза порвало где ?
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Тема мертвая? или всепьют ?...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вопрос скорее в тему про электрические ТП.
  13. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Добрый день! Сегодня замерил напряжение на даче, 220-230в. включил обогреватель 2кВ, напряжение сразу проседает до 130в. Переключил в режим 1кВ, то-же самое- 130в. Отключил нагрузку- 200в и за минуту где-то, возвращается к 220в.
    Нам, два года назад меняли все столбы, арматуру СиП ставили. В прошлом году я провёл себе на участок электричество (электрики проводили). И тут такая беда. скажите это очень серьёзно? Может ли быть проблема в самом подключении на столбе? Или такие проседания и на линии возможны?
    PS. и это ещё пока начало мая, что-же будет когда дачники понаедут!
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Возможно плохой контакт в прокалывающих зажимах (или в одном из них) на ответвлении от магистрали, а также в других соединениях (счетчик, вводной АВ...).
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем задавать вопросы в нескольких темах одновременно? :nono: Нужно проверить все соединения, начиная от столба...
