Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    В общем, на столбе стоит счётчик, вводной автомат, мне туда не добратся, на выходных поеду делать заявку на электрика. До дома идут толстые медные провода СиП, а вот прокалывающие не стали ставить на ввод в дом, а просто сделали скрутку с вводными проводами меньшего сечения. Потом стоит ещё один счётчик (уже в доме) электронный и автомат на 16А. Ну в доме у меня точно всё хорошо, делал на совесть... а вот на столбе хз.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мультимметром:aga:
    Пьём:)] За то время пока Вы ждали ответа могли бы купить мультимметр (тестер) за 150 рублей и всё давно замерить.
  3. Dren
    Dren
    Dren
    кстати ответили сразу в двух одновременно :hndshk: Я и не знал куда лучше определить этот вопрос. Вроде в темах про стабилизаторы про проседания почаще трут. Ну да ладно, Христос Воскрес!
  4. Dren
    Dren
    Dren
    Хорошо что-было именно так, мне сосед говорил ещё в том году, что напруга хреновая и что дрель одной рукой останавливает. Ну я думал что плохо, но чтобы 130, это конечно пи..ц.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну ладно, я понял, к 10 му, когда выпьете все что купили и заработали, буду задавать еще вопросы, я еще застал времена когда сантехник и электрик приходили за бутылку, теперь первые люди после газпрома. Замерять как? замкнуть контакт, если стрелка поднялась, значит обрыва нет ? если нет то есть ...праильно мыслю ?
  6. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Пардон за хамство, но если Вы не знаете, как тестером измерить сопротивление, то позовите того, кто понимает. Наверняка среди Ваших знакомых такие есть.
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ладно, не кричите, нет обрыва, не в нагревателе не в датчике. вышел из строя сам регулятор?
  8. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Извините, не хотел обидеть, только предостеречь от ошибок.
    Если обрывов нет, то, конечно, надо проверять регулятор. Или ремонтировать, или менять, тут уж как получится.
  9. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Если бы был плохой контакт, то при повышении нагрузки он просто отгорел бы и у вас отключилась подача электроэнергии. Скорее всего на вашей линии происходит падение напряжения. попробуйте использовать стабилизатор.
  10. Dren
    Dren
    Dren
    В общем у нас напряжение вообще пляшет. Походу трансформатор ещё советский стоит и не расчитан на такую нагрузку. Пару дней было всё нормально, напряжение проседало до 208в. А раз начал поливать (малыш), вода то напор, то еле-еле. замерил напряжение для интереса. Показания на табло меняются примерно раза два за секунду: 130..180..205..130..220 и тд. самое низкое, что проскакивает 130в. выше 220 не замечал. Вот такая ситуация.
    Соседа попросил замерить, у него без нагрузки 180в., с нагрузкой почти не меняется. В общем чудеса:(
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    100% плохой контакт. Трансформатор точно не при чём. ИМХО конечно.
  12. Dren
    Dren
    Dren
    Так и не понятно, имхо или 100%.. От плохого контакта наверно постоянно скакало бы. а то вообще не понятно. То нормально, то просаживает, то скачет. У нас от одного столба, подключено 3 дачи, при чём на один участок идёт два провода (на сарай ещё.) Может отсюда и берутся такие пляски, может что неправильно подключили на столбе:faq: Перекос какой.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Перекос был бы постоянно. А раз напряжение скачет, это типично для подгоревшего контакта ... хотя у меня всё-таки мало опыта в анализе отказов в электричестве, поэтому скромно так - ИМХО. :|:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Показания тестера с электронным табло могут скакать из-за плохого контакта щупов... плохо прижимаете или окислы с грязью. Лучше пользоваться стрелочным.
  15. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, какой кабель нужен при мощности 11кв, 380в и длине 250м с учетом потерь?
