Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    90 mm2
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Перепады от 130 до 220 будет видно обычной лампой накаливания.
    Плюс, есть цифровики нормальные, у которых в дополнения к цифровому индикатору есть подобие аналогового, которое работает более-менее шустро а нормальных стрелочных сейчас, наверное, и не найти, или будет очень дорого.
  3. LPD4
    LPD4
    LPD4
    100 % Вам удаленно никто не даст. Но с очень большой вероятностью можно утверждать, что проблема в плохом контакте. В том числе, и перекос может получаться, например, при плохом контакте нулевого провода.
    Нужно замерить напряжение максимально близко к отводу от столба.
    Если есть колебания прямо у ввода, обращайтесь к электрикам, которые отвечают за подключение.
  4. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Как я по вашему должен замерить напряжение максимально близко у столба? Лезть с мультиметром на столб, проявляя навыки человека паука, оголять провода и делать замер? "Максимально близко" это вводной автомат в щитке в доме, в 70м от столба, где я и провожу замер.
    Такие резкие скачки напряжения как я описывал, повторялись ещё дважды. В наезды дачников. Я думаю что просто у кого то, что-то, "нормально" так, работает... возможно даже сварка. А в основном, присутствуют только проседания напряжения при нагрузке. Опять же, в основном в наезды, в выходные дни. В будни меньше.
  5. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Прямо у ввода - это и есть на вводном автомате, а дальше доступ должен быть только у электриков - пусть они смотрят. Возможно, плохой контакт в скрутке на вводе в дом.
    Если это плохой контакт, то рано или поздно он отгорит окончательно.
  6. plah81
    plah81
    plah81
    25мм
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оба ответы верны с учётом потерь. Хорошо бы еще понять, каких именно...:aga:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Навскидку, 50-70 квадратов по алюминию. Точнее - нужен расчёт, для которого мало данных.
    Да уж, :ogo:
    Вообще-то оба ответа неверны.
    90 mm2 - откуда сечение? Может, 86? :aga:
    25мм - длина чего? Или диаметр? :)]
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Добрый ночи:)
    вопрос возник со сварочным, аппарат расанта 220А мах потребление 30А по паспорту а розетки-вилки на 16А (те которые продаются) как быть? Или я не понимаю или что то не так.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поставить вилку/розетку 123
    [​IMG] [​IMG]
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дмитрий, давно уж пора овладеть искусством чтения мыслей.
    кв - киловатты, мм - сечение, кввк - коньяк выдержанный высшего качества! :)]
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть еще другая категория коньяка.
    КВН - Коньяк Выгнанный Ночью ! :super:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Меня в детстве, за неверное написание единиц измерения по рукам били:aga:.
  14. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Если будет плохой контакт - отгорит при включении и всё. Возможно ещё, как вариант, сам прибор измерения (тестер) глючит. С таким сталкивался тоже - китайцы, мать их... а напряжение будет скакать при включённом двигателе, так как в нём есть как активная, так и реактивная составляющая. Начинайте плясать от трансформатора, посмотрите, какая у него полная мощность, и сколько потребителей уже сидят на нём.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Поиском не нашел ответ на свой вопрос. Но чувствую что я не первый в этом вопросе. Ответьте или дайте ссылку.
    На даче надо подключить баню. От дачного дома до бани примерно 20м, провод будет идти по воздуху. Каким проводом это сделать?
    При необходимости есть в наличии струна.
    В бане будет 3 лампочки и пара розеток (одна на улице для подключения электроинструмента). Думаю максимальная нагрузка будет порядка 3 киловатт.
