Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    А что мне теперь делать? Я этого электрика периодически вижу, он продолжает халтурить на наших дачах. Как мне теперь быть? Кто может мне гарантировать, что проводка сделанная им соответствует нормам ПУЭ.
    p.s. Мне с самого начала не понравилась его черно- белая фотка на удостоверение.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    А где найти спецов которые смогут оценить степень квалификации моего электрика, а самое главное качество сделанной им проводки?
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    да иногда бывает достаточно открыть собранный щиток и сразу становится ясно кто делал профессионал или дилетант, но с другой стороны на дачах люди часто сами просят сделать в нарушении всех норм, лишь бы дешевле вышло. Кроме того качество зависит и от материалов которые как правило покупает заказчик.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, фотку пришлите щитка, подключения, снимите одну розетку и сфоткайте внутренности.
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    У меня щиток опломбирован, его электрик опломбировал, что бы никто кроме него туда не лазил, сказал, если что то нужно звони я всё сделаю, как теперь быть? очную ставку ему устраивать? Сейчас фото сделать не смогу, помню следующее... Счётчик на столбе, у нас всё СНТ таким образом охвачено, потом провод СИП идёт к дому в тот самый счётчик куда лазить не нужно, в нём стоит автомат на 63 ампера, я так хорошо запомнил, потому что этот автомат я покупал сам, так как сначало был на 20 ампер, но при включение электроплитки его вышибало (потому что грелись провода на стене), и он сказал мне поставить на 63А, что бы было понадёжнее. (плитка как потом оказалось была сломана, поэтому и вышибал автомат на 25А, а 63 нормально держал). От 63А подключено всё (дом небольшой 6*6 плюс электробаня 3*4+терраска 2*3). Ещё один вопрос меня беспокоит это автоматическая пробка на нулевом проводе, она стоит отдельно и её номинал 32А, может быть стоит её тоже сделать на 63 ампера?
    То что у розеток нет внутренностей знаю даже я, там 2 провода и всё. Хотя извиняюсь должно быть 3, но вместо 3 провода он поставил какую то перемычку в каждой розетке.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Сфоткайте розетку) Если вы серьезно, похоже соединил ноль с заземлением типа.
  7. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Должны быть опломбированы вводной автомат и счётчик . Но ни как не щиток. а руки вашему электронику оторвите вместе с перемычками в розетке . Перемычки в розетках СНЯТЬ !
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Оторвать руки это конечно хорошо, но кто за ним переделывать будет? я тока не боюся, но вряд ли я лучше него смогу всё сделать.
  9. Esat
    Esat
    Esat
    Не боятся тока пока не влипнут куда. А переделывать надо -только придется и провод трехжильный тянуть к розеткам, а точнее перетягивать.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    На фиг 3 жилы если "земли " нет? Будет-сделают)
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У Вас если я правильно понял щиток на столбе с автоматом на 63 А и счетчиком, а дома что только пробка на 32 А и то на нуле? Или еще какой щиток есть?
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    На столбе счётчик и рубильник, мне сказали, что даже если будет замыкание он всё равно не отключится. От этого ящичка в домашний щиток протянут провод СИП. В домашнем ящичке установлен автомат 63А и автоматическая пробка 32А. Сначала была только автоматическая пробка на 25 ампер, но когда мы пытались включить неисправную плитку электричество всё время отключалось. Потом вместо пробки поставили автомат на 63 ампера, отключения прекратились, но начали греться провода на стене. Потом мы выяснили, что плитка плохая и больше её не включали, а электрик патрон от автоматической пробке прикрутил на ноль и поменял пробку на 32 ампера.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    На 32 или 63 А можно использовать только как общий, но после него на групповые линии ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоять автоматы на свет 10 А, на розетки 16 А , на плиту и водогрей можно отдельную линию с автоматом на 25 А. Если не хотите отдельно выделять свет , ставьте 16 А и на свет и на розетки, но не более. Если хотите отключать и ноль и фазу ставьте ДВУХПОЛЮСНЫЕ автоматы, но не два однополюсных тем более у Вас в нуле меньший стоит, так нельзя. Автоматы 32 и выше НЕ ЗАЩИЩАЮТ провода сечением 0.5 и 0.75 вообще, как правило из таких делают удлинители и пр. Да и 25 А может не сработать если удлинитель длинный. Ну УЗО как я понял у Вас то же нет.
  14. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    То что всё хреново я уже понял. Осталось уяснить, что делать дальше?
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Дальше надо переделать, или найдите толкового электрика или сами посмотрите здесь много информации о вводе в дом, о щитках. Будут вопросы, задавайте.
