Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    СИП 2х16.
    Или ВБбШв 3х4 (АВБбШв 3х6) в земле.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Написал же " по воздуху", вариант в земле не устраивает. СИП же идет алюминиевыми жилами? Не хочется с алюминием связываться. Я так понимаю в моем случае идет ограничение только по изоляции, которая должна учитывать внешний монтаж и атмосферные условия (холод, солнце, дожди и т. д.)
    Работу будет принимать только теща, никаких комиссий не и заключений не будет.)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысл задаваемых вопросов? Вешайте простой ВВГ на струну. Проверять состояние изоляции и менять сгнившие хомутики посылайте тещу. И про заключения не поторопились? :aga:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно понимаете. Обратите внимание на слово "самонесущий" в сокращении "СИП".
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я и спрашиваю какой кабель подойдет, что бы изоляция не испортилась, хомутики сгнившие менять не буду, так как их использовать не собираюсь. Как вариант к струне подвязать провод кусками той же струны.
    Про заключения не поторопился, т. к. если будет проверка, закроют весь дачный кооператив, но этого не будет на нашем веку.
    Расшифровку СИП я знаю. Самонесущность с легкостью заменит струна.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Задам вопрос иначе, у какого кабеля с медными жилами изоляция стойкая к атмосферным воздействиям, и предназначена для открытой прокладки на улице?
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну если только для тёщи... тогда можно и КГ повесить на тросик. ;)
    У меня КГ на тросике, зацепленный на металлические хомутики, висит лет 30 от дома до сарая. Ещё тесть вешал, как временную линию... так и висит временно. ;)
    Нагрузка в основном сезонная: пила, сварочник и прочее...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я вам написал возможные варианты, не противоречащие нормам.
    Так чем вам СИП не угодил?
    Хотите медный - берите ВПП. Двойная изоляция, одножильный, многопроволочная медная жила... Он вообще-то для погружных насосов, но изоляция полиэтиленовая, к солнцу больше привыкшая (но не гарантирую, не факт, что полиэтилен светостабилизированный).
    Про КГ выше писали - а я вот не раз видел, как КГ на солнце растрескивается в умат лет за 5-7.
    К слову, ВВГ довольно неплохо на солнце лежит, иногда десятилетиями. Но он для этого не предназначен, завод гарантию не даст, может и 30 лет провисеть, а может и 5-7, как повезёт.
    Есть специальные кабели, стойкие к ультрафиолету, но вы их хрен найдёте. А если найдёте - жаба задушит и вас и тёщу.
  9. Dimel
    Dimel
    Dimel
    Сыктывкар
    DSC07483.jpg Доброго времени суток всем!
    Купил дом в деревне. Дом стоял 2 года без хозяина. Сейчас нет света.
    Поползал с вольтметром и выяснил, что сгнил провод от керамических изоляторов, висящих на крюках снаружи дома (к ним от столба спускаются стальные тросы), до счетчика. Длина его метра 3, идет по наружной стене дома.
    Подскажите пожалуйста марку провода и чем его законтачить на стальные тросы?
    Общая нагрузка по всему дому не превысит 10 киловатт.
    Заранее спасибо за участие)
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну со стальными тросами... это Вы погорячились. Может просто, голая алюмишка идёт от ВЛ к дому? Тогда либо той же алюмишкой накрутить или медным проводом через орехи... Только делать это под напряжением без навыков, довольно рискованная работа.
  11. Dimel
    Dimel
    Dimel
    Сыктывкар
    Честно говоря не очень похоже на алюминий)
    Старый провод (медный) кстати просто примотан прям к тому что идет от столба к изоляторам.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В гараже надо опломбировать вводной автомат, а он у меня стоит в одном ряду с нагрузочными. Бокс под пломбу сложно будет поставить.
    Есть ли в продаже клеммные заглушки для автоматов под пломбы? Знаю, что есть для автоматов Шнайдер.
    Может кто-нибудь встречал универсальные заглушки?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
