Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В данных ситуациях они и не должны отключаться, т. к. утечки не было (тока по фазному проводу).
    Вообще самый простой и безопасный способ проверить зависит ли УЗО от внешнего питания - к отключенному от всего УЗО подключить батарейку к входу и выходу фазы (или нуля). Если УЗО электромеханическое - оно должно отключиться.
    Можно в принципе взять лампочку ватт на 15 (ток около 60 ма) подключить с одной стороны к выходу фазы после УЗО с другой стороны к отключенному нолю до УЗО. 30ма УЗО также должно срабатывать. Для 300ма взять лампочку помощнее :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО не срабатывает, если Вы выключаете свет в комнате. Здесь аналогичная ситуация, только вместо выключателя применяете отвертку.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Проверил диф. от батарейки сработал.
    Можно уточняющий и уяснюящий вопрос? УЗО\Диф автомат не защищает от обрыва нуля? Для этого нужно будет ставить УЗМ?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    УЗО проверяет равенство тока в фазном и нулевом проводе. При обрыве нуля до Вашего ввода это равенство нарушаться не будет, а вот напряжение между фазами и нулем может отличаться от 220 очень сильно в большую или меньшую сторону в зависимости от нагрузки, подключенной к разным фазам. Так что не защищают. Нужно ставить реле напряжения. УЗМ или его аналоги.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, не совсем так.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я бы сказал так:
    EKF правдиво объясняет, какие достоинства Вы получаете в обмен на недостатки. При тех же габаритах и той же скромной цене. А эти ограничения бывают очень важны в реальности, при фиксированном размере старого щитка и фиксированном бюджете реконструкции.
    Впихнуть электромеханику в эти габариты и эту цену не получается ни у кого.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не факт, все зависит от того - какое УЗО ? (и производитель в том числе) !
    И как сделано заземление !
    У EKF почти получилось! :aga:
    Только не работает ни хрена! :)]
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точно так. Электронное УЗО потеряет питание, и превратится в простой рубильник. Электронный дифавтомат превратится в обычный однополюсный автомат, реагирующий только на превышение тока. Честное электромеханическое УЗО сразу сработает от включения любой нагрузки.
    От заземления совсем не зависит. Ни от схемы, ни от наличия. От производителя зависит где-нибудь в третьем знаке вероятности. Вероятность отказа 0,001 против 0,0001.
    Обычно работает. Учитывая то, что поводы для срабатывания такой автоматики по делу возникают не каждый год - разницу в вероятностях в быту, без специальных массовых испытаний, придётся ловить несколько веков.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    AlexeyL
    Вот наверное единственная продукция, которую EKF делает нормально, и то с оговорками !
    Все остальное, на мой взгляд не лезет ни в какие ворота! ;)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем так, но в общем Вы правы.
    Мы столько не проживем, а продукция EKF - тем более! :aga:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вероятности от балды, естественно. А что ещё не так?
    Дык.
    "Остап не стал покупать вечную иголку для примуса, потому что не собирался жить вечно".
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Именно от балды !
    Или где то рядом. ;)
    :super:
    EKF только этого не понимает, и некоторые Форумчане, которые ставят их продукцию! :(
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только эта продукция делается многими, но вот что-то ваш секретик Марья Ивановна смахивает на пи..но что-то больно одинаковая:aga:, наверное станок в КНР единственный:aga:.
    А качество токопроводящих частей - ни к чёрту, в большинстве своём порошковая металлургия, типа силумина. Сверху покрыта латунью ессно...
    ЗЫ: из отечественного - могу отметить только шинки ДКСовские. Ну а именитых брендов - чего о них говорить? Там и так всё гут.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Имеется в наличии несколько автоматов, но есть сомнения в их работоспособности. Как их можно проверить?
