Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    грубо 220 * 25 * 3 = 16500 = 16,5 кВт
    как Вы считаете, 16,5 кВт достаточно или нет?
    при том, что максимально допустимая (по ТУ) мощность у Вас 10 кВт...
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Схема...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Писал в личке...
  4. Powerman
    Powerman
    Powerman
    Вы что, с ума все посходили что ли? Я могу сделать скидку на самодельный монтаж, но это уже слишком! Вот не глядя скажу, что большинство работ делалось даже без эскизного проекта.
    Такие коробки вообще не должны иметь право на существование. Сколько времени заняло вставляние сальников (риторический вопрос)?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Еще схема...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  7. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Подскажите, пожалуйста, ящик с каким классом надежности нужно вешать на столб, не ниже IP54?
    Если у нас сеть класса 0,38кВт как написано в ТУ, обязательно ли мне вешать трехфаазный счетчик, если мы планируем проводить в дом 220в, или достаточно только вводного автомата 3р25А? 25А - ограничение по ТУ. А счетчик однофазный?
  8. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Блин чем больше читаю форум, тем больше путаюсь.
    В ТУ про УЗО ничего не сказано, однако здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view во всех схемах на выходе стоит УЗО. Таки ставить мне его в щиток или все-таки я могу его поставить в доме?
    Обсуждали схему в ящике автомат-счетчик-автомат. https://www.forumhouse.ru/threads/74145/page-82
    Так как надо? Входящий автомат (по ту 25А), потом счетчик, потом снова автомат, от которого уже электричество пойдет в дом? Или оно от счетчика пойдет в дом? Как тогда менять входной автомат на 25А если он вдруг сломается?
  9. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Zamazzzka, первый вопрос. У тебя деревня или ДНТ/СНТ?
    Если деревня (как у меня), то:
    ящик не ниже 54, можно железный, тогда не придется с заземлением морочиться (трубостойку поглубже в землю, метра на два, и все ок).
    Главное на вводной автомат купить пломбировочны чехол, чтобы он отдельно пломбировался, а не весь щиток. УЗО для начала поставь в щиток, после счетчика. Но они не оч любят на улице работать.
    А на словах так Кабель от энергосетей-автомат с25 под пломбировочным кожухом-счетчик-УЗО-кабель в дом. Потом советую убрать УЗО в дом, вместо него поставить еще один автомат.
  10. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Если сломается вводной автомат-вызываешь электрика и он меняет. Все что под пломбой-меняет только сотрудник обслуживающей организации.
  11. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    У нас деревня.
    Ящик будет висеть на столбе. При этом у всех соседей по столбу идет железный прут в землю. Он и пойдет как заземление для щитка? Если я правильно поняла, "земля" вешается в щитке в виде медной перемычки. Или она тогда не нужна и я делаю тогда по такой схеме? https://www.forumhouse.ru/useralbums/132584/standalone?embedded=1
    Да, про чехол знаю.
    Ящик выбрала 708Rx.
  12. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Вот и неправильно! Я тоже по такой схеме сделал и инспектор все раскритиковал. У вас 3х фазный, да? Тогда так: автомат С25 на 3 контакта. УЗО на 4 контакта. Фазы в автомат. Нейтраль нужно пустить сразу на заземление (шину)! а уж потом в счетчик. из счетчика все напрямую в УЗО ну и далее после этого в дом. На шину заземления - землю от ящика, от его дверцы и тд. Крепить железный ящик БЕЗ изоляторов. Берете квадратную трубу 50 на 50. пару уголков как крепление и все ок. Можно прям вплотную к трубостойке еще глубже рядом вбить уголок 30на30 и прикрутить его болтом.
  13. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
  14. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
  15. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Блин. Не то и не то. От энергосетей в заземление, затем в счетчик. от УЗО все в счётчик.
