Самостоятельная установка газового конвектора
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Pavel V., 24.08.10.
  1. zemekiss
    zemekiss
    zemekiss
    Как временная мера - прикрутил фольгированный базальтовый картон. Перед установкой попробовал жечь его. Пока сильно не включал, на режиме 2 работает конвектор. Фольга, конечно, греется. Но уже заметно лучше всё. Со временем может как раз нержавейку поставлю. За совет спасибо.
  2. wuku555
    wuku555
    wuku555
    Добрый всем день. Вопрос такого плана: имеется дом (частный сектор), в нем была русская печь (давно), затем в эту печь было вмонтировано АГВ (старое, допотопное (жрет газ немерено). Газ магистральный.
    Сам вопрос - можно ли в эту грубу вставить газовый конвектор ? Т. е. выкинуть АГВ (дыру замуровать) приток воздуха через нижнее поддувало, вырезать с боку отверстие под трубу для конвектора, отвод выхлопа через дымоход - приток О2 через поддувало (тяга имеется) вот как-то так...
    Будет ли эта конструкция работать ?
  3. taurus178
    taurus178
    taurus178
    У меня конвектор будет стоять в бытовке, утепленной минватными плитами кнауф. Я правильно понимаю, что это негорючий материал и трубу конвектора в самой стене не нужно ничем дополнительно изолировать?
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    От одного 27 литрового балона неутепленного на улице будет маломощный конвектор 2,5 квт работать с зимним газом?
    (Плиты в деревнях вроде же работают газовые от балонов)
    Для меня это важный вопрос.
  5. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Будет, пока не сгорит легкая часть пропан-бутана. Там моментальный расход много больше, чем в обычной плите. Остальное придется выливать. Или в тепло баллон, или связку из 2-3 баллонов.
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    А если дожигать тяжелую часть дома: перенести балон с остатками газа в посещение и подключить его к газовой плите? Остатки газа можно сжечь таким образом, чтобы не пропадали? Спасибо, за ответ.
  7. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Сжечь то можно, но остатка много. Долго жечь придется.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Ведь труба достаточно горячая, хотя выброс идёт только по внутренней трубе, а забор воздуха - по внешней.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    IMG_20141223_144429.jpg А на стену вот такую панель из минерита (вроде так называется, уже подзабыла). Панель, что поменьше, стоит за листом гипсокартона.
  10. taurus178
    taurus178
    taurus178
    Спасибо! А что за материал этого полотенца?
    Смотрю, у Вас тоже Hosseven? Вы трубу не укорачивали? В инструкции указано, что труба должна торчать из стены не более 5 см (от стены до отверстий внешней гильзы трубы)
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Вроде асбестовое полотенце:faq:. Если надо точно, спрошу у мужа. Трубу не укорачивали.
    20150510_113525.jpg Торчит вот так.
  12. taurus178
    taurus178
    taurus178
    Начал монтаж конвектора Hosseven HDU-3. Расшил вагонку внутри бытовки, выпилил в вагонке окно с запасом примерно 5 см относительно диаметра трубы, чтобы дерево не контактировало с трубой. Выпилил небрежно, т. к. все равно это место будет закрыто листом минерита. Между минеритом и стеной еще поставлю лист базальтового картона. Трубу также планирую обернуть базальтовым картоном. Сам конвектор будет закреплен с вентзазором через керамические проставки. Трубу укоротил, т. к. по инструкции она должна торчать из внешней стены максимум на 5 см. Думаю, это нужно для того, чтобы поток воздуха, поступающий с улицы в конвектор для горения, не успевал сильно нагреваться от внутренней гильзы трубы и, соответственно, нагревать внешнюю.
    Кстати, еще перевел конвектор на сжиженный газ. В комплекте были два жиклера: запальника и основной горелки. В ютубе есть подробная видеоинструкция.
    IMG_2016-09-25_161525.jpg IMG_2016-09-25_170105.jpg IMG_2016-09-26_144902.jpg
  13. taurus178
    taurus178
    taurus178
    Закончил монтаж конвектора. Теперь предстоит подключение к баллону и отделка выходного отверстия под трубу в профлисте.
  14. taurus178
    taurus178
    taurus178
    Купил красный газовый шланг, редуктор, два хомута и баллон с газом. Баллон установил в ж/д контейнер рядом с бытовкой. Шланг поместил в теплоизоляцию для труб, и закопал в землю на небольшую глубину. Несколько минут не удавалось запустить конвектор. Видимо, пока газ не вытеснил воздух из шланга. Нагревается очень быстро. Термостат работает, основная горелка отключается при достижении заданной температуры. При +7 на улице бытовка прогрелась до +21 примерно за час.
    CnW3xgZlyJM.jpg LCuY0yXM8ew.jpg 0Dxw3uVacSI.jpg 0daPMdSzDRk.jpg PoFKgOaZMxs.jpg
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я устанавливал свой хоссевен сам и заметил такую вещь: листовые экраны вообще не нужны, ибо часть, ближайшая к стене, вообще не греет. Самый жар идет от внешней части дымохода. Дом моих предков, гениально построенный таким образом, что почти невозможно в него интегрировать ничего современного, выдал мне очередную непосильную задачку: как же все-таки установить ГК. Единственным решением было - удалить стекла в одной из рам, зашить фанерой (внутри минвата) и уже там делать отверстие. В итоге победа!
    Были куплены гибкие 10 мм листы, которыми я в два-три слоя обернул коаксиальный штатный дымоход и просунул это все сквозь отверстие, вырезанное в фанерках. Мешал подоконник, так что пока все "на соплях" (надо варить крепежный каркас, обтекающий подоконник).
    В итоге выяснилось, что металлическая панель ГК, которая должна крепиться к стене, почти вообще не греется, в отличие от дымохода. Он греется весьма прилично (даже запах от фанеры стоял). Пока никакой дополнительной экранировки я не делал. Кстати, в десяти сантиметрах сбоку от ГК у меня шторы. Они даже не теплые!
