Самостоятельная установка газового конвектора
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Pavel V., 24.08.10.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я резал простым канцелярским ножом по металлической линейке. Минерит - это что-то типа очень плотного картона, режется легко. А круглое отверстие высверливал по кругу, а затем аккуратно выкусывал бокорезами.
    Кстати, от его резки остается куча пыли, так что процедуру лучше выполнять где-нибудь на улице.
  2. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Резал электролобзиком, злой разновеликозубатой пилкой;
    Начертил отверстие штангелем,
    Лицевая сторона - та на которую теплообменник вешается, изнаночная - на которую кодуктор (если монтируется жестяная гильза)
    Если спереди смотреть на панель Бакси5, то верхняя левая гайка 8М (я ставил на сквозные шпильки 8М )не даёт сесть панели по прорезям.
    Конвектор какой породы ставите?
  3. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Демрад 20 и 40
  4. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Где гарантии,что это все не взлетит на воздух??..Цена без балонов.есть ли у Вас сертификат на это безобразие?.почему всё это без железного ящика...
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    И так, начал установку ковектора. За пол-дня: разметил, прорезал в стене дыру. В минерите прорезал отверстие под трубу. Пока временно прикрутил все на место. Дальше буду делать гильзу. Продолжение покажу
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо за ссылку, посмотрел, почитал. Интересная идея, но смущает цена комплекта и некоторые технические решения. В жилом доме еще можно использовать, а вот на даче не рискнул бы - сопрут. Баллоны-то на улице страшно оставлять.
    Понравилась возможность автоматического переключения между рабочими группами баллонов, не понравилась гибкая подводка.
    Себе хочу сделать систему из двух баллонов с ручным переключением. Каждый баллон подключается к общему редуктору через кран. В один момент времени открыт один кран. Как перестал гореть - краны передергиваем наоборот, пустой баллон снимаем и заправляем. Если понадобится топить в мороз, а газ плохо испаряется - можно открыть оба крана. ИМХО, дешево и сердито получается.
    PS
    После месяца эксплуатации конвектора, некоторые выводы. На даче бываю наездами, по выходным. Температура за бортом пока не очень низкая, самая холодная ночь была мной зафиксирована в прошедшие выходные, с субботы на воскресенье (было +4 градуса).
    Днем конвектор включал только после приезда, чтобы прогреть дом, и временами на часок для поддержания комфортной температуры (+25). Ночью работал почти постоянно. На данный момент баллон 50 л израсходован где-то на 1/3 (взвешивал на весах). При +4 за окном мой домик-шалаш поддерживает комфортную температуру в комнате при постоянно включенном конвекторе на 1 режиме (около 1 КВт).
    Интересно, какая мощность потребуется при отрицательных температурах?
    В целом покупкой доволен, расход газа оказался очень даже приемлемым.
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Баллоны можно ставить как на улице так и дома.
    Всё верно, дёшево и сердито. Многие так и делают, ещё со времён царя Гороха.
    Есть для этого вот такой причиндал:
    Павел - просьба, записывайте пожайлуста температуру на улице и расход пропана, опыт очень интересен и мне, и остальным форумчанам.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня пока в доме стоит, но собираюсь выносить на улицу. Опасаюсь утечек.
  9. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Павел, мельком прочитал тему, поэтому не знаю, предупредили ли Вас о том, что в мороз газ из баллона просто не пойдет (если только баллон не 100% полный, да и то я не уверен). От минус 10 и ниже - придется сначала как-то греть баллон. Насчет двух баллонов в одну трубу (в мороз) - я верю слабо. Ноль+ноль=все равно ноль.
    Перекинуть баллон - секундное дело, только надо каждый раз менять прокладку (купить сразу штук 20).
    1кВт постоянно в конце сентября - аккуратнее будьте при -10 и ниже. Приедете на дачу на ночь глядя и...
    Мне так кажется.
    Не сделайте тепловой мостик от трубы к стене. Если железяка будет вплотную к трубе, то потеряется смысл утеплителя трубы, так как тепло пойдет по железке. Очень хорошо пойдет - это чревато пожаром.
    Уточните, как проходить стену - в печном форуме.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я приезжаю в неотапливаемый дом и включаю как плиту от газа балонного так и газовый конвектор! Все работает!!
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Приезд в сильный мороз на дачу и невозможность запустить отопление может обернуться крупными неприятностями.
    Я не буду что-то доказывать, я это знаю по своему опыту.
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    На дорогах достаточно много Газелей на пропане, я специально спрашивал Газелистов - про езду в морозы, все утверждали что на пропане эксплуатировали машины за минус 20.
  13. hothorse
    hothorse
    hothorse
    Mosk obl
    Подскажите газ подключается к конвектору через стандартный газовый редуктор?
    Demrand 50f
  14. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Да что Вы сударь тут всех стращаете!!У меня все нормально работает при -18...прочитайте мои посты...я описывал как все происходит...для сильных морозов под -30...есть маленький балон в теплом помешении...
  15. Packert
    Packert
    Packert
    значит, еще не залетали :)
    Вы приехали на дачу вечером. На ночь глядя шибануло под 30.
    В каком, извините, теплом помещении, находится вышеупомянутый маленький?
    На дача с климат-контролем можно, наверное, и большенького держать. И не одного, а хоть целое стадо.
    Так где же? В багажнике авто? В сумке-термосе? Подмышкой? :)]
