Самостоятельная установка газового конвектора
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Pavel V., 24.08.10.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня обогреватель подключен с помощью двухслойного красного шланга (вроде как специально для пропана), уже две зимы пережил - никакого запаха и признаков разрушения. А вот плита обычным черным кислородным - начал растрескиваться и вонять отдушкой, буду менять.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    И где б найти этот чудо красный шланг? :um:
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я вот здесь покупал: http://interbaza.ru/catalog/price5/ (не сочтите за рекламу).
    Мой красный - это как раз 1 класс.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо :hello:.
    ВЫ брали шланг ARKONA или Redius Kr .?
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    По фотографии похож на Redius. Но я думаю, что они одинаковые будут, раз выполнены по одному ГОСТу.
  6. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    О кстати, у меня тоже конвектор по красному шлангу питается. Покупал в обычных хоз. товарах.
    Я кстати ещё и магистральный фильтр для газа в него врезал, от автомобильного газобалонного оборудования. Так на всякий случай, мало ли чего там заливают в баллоны, неохота потом разбирать конвектор и чистить жиклеры.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Блин у нас в округе только кислородный шланг в продаже (чёрный) а продавцы про другие и не знают особо :um:
    А про фильтр поподробней как выглядит ?
  8. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    На любой газовой заправке должны быть. Стоит около 100р.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Взял и позвонил в несколько магазинов ГУП МО «Мособлгаз» -спрашиваю нужен шланг для подключения газовой плиты к баллонному газу и получаю ответ купите КИСЛОРОДНЫЙ ШЛАНГ (чёрный резиновый) и без вариантов он по всем нормам подходит :victory:.
  10. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Как отличить пропановый шланг от кислородного? Очень просто, если прочитать
    ГОСТ 9356-75
    РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ
    В зависимости от назначения наружный слой рукава должен быть следующего цвета:
    красный - рукава класса I для ацетилена, городского газа, пропана и бутана;
    желтый - рукава класса II для жидкого топлива;
    синий - рукава класса III для кислорода.
    Допускается наружный слой черного цвета для рукавов всех классов, работоспособных в районах с тропическим и холодным климатом, а также обозначение класса рукава двумя резиновыми цветными полосами на наружном слое для всех климатических районов или группами из двух примыкающих друг к другу рифов или рисок (канавок).
    Высота рифов или глубина рисок - от 0,2 до 0,3 мм, ширина рифов или рисок - от 0,4 до 0,5 мм. Расстояние между группами рифов или рисок - от 3 до 4 мм. Рукава класса I обозначаются одиночной группой рифов или рисок, рукава класса II - двумя группами рифов или рисок, рукава класса III - тремя группами рифов или рисок.
    На рукава класса III для подачи кислорода под давлением 4 МПа (40 кга/см²) с наружным слоем черного цвета обозначение класса рукавов в виде цветных полос или рифов и рисок не наносится.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Гост один а их там три штуки да и все чёрного цвета бывают если честно не фига не понял- что в магазине спрашивать если везде говорят что есть тока кислородный шланг :faq: а красные бывают китайские полная каша :nono:
  12. Tihon0975
    Tihon0975
    Tihon0975
    Самара
    Здравствуйте! Хочу использовать газовый конвектор как резервный обогреватель. Подскажите пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации-не будет он в простое охлаждать воздух в помещении? Он ведь напрямую сообщается с уличным воздухом ?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Камера сгорания у газовых конвекторов закрытая но охлаждать пассивно будет.
  14. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Никогда не задавался подобным вопросом. Но мне простительно - огонь в моём конвекторе горит постоянно. Думаю, что какие-то теплопотери будут. Но не особо большие, ведь конвектор сообщается с улицей посредством короткой горизонтальной трубы. Перепад температур между выключенным, то есть имеющим комнатную температуру, конвектором и забортным воздухом не так уж велик. Кроме того, он не имеет поддувала, как печь. Если погасшая печь (например, типа Бренеран) с незакрытой заслонкой и семиметровым вертикальным дымоходом начинает работать как активная вытяжка, то конвектор с изолированной камерой сгорания так себя не поведёт.
    Вообще, интересный вопрос. Будучи владельцем чугунного турецкого конвектора, имею возможность проверить. Но как спланировать эксперимент?
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Хочу выбрать газ. конвекторы с термостатами, поддерживающими заданную температуру, а не просто уровни мощности. Подскажите, какие модели ? А то у всех на фото только палки делений мощности, а не град. С указаны.
