Хочу Холодный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Domik, 24.08.10.
  1. dmibelyj
    dmibelyj
    dmibelyj
    Гость
    В этом году в жару прохладно было в домах, построенных по энергосберегающей технологии .. Жара застревала в наружном слое утеплителя как в термосе. Бетон стен отдавал в помещение, накопленную ранее прохладу. Если слой утеплителя ставить толще расчётного по региону, то дом становится пассивным = почти не требует отопления зимой. Соответственно летом лучше будет сохранять прохладу.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня подогреваемые полы...Фундамент -плита на 20 см ЭППС...*10 см бетона*
    В жару было прохладно...Бетон есть бетон! Дом обложен 13 см ППС...жару не пропускал...
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Немного офф - в южных странах сажают плющь, чтобы стены укрывал.
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Ага очень помогает!! Это притенение называется...
  5. Domik
    Domik
    Domik
    Тут мне молдоване подсказали хороший рецепт внутренней отделки каменных помещений. Глину замесить с опилками от пилорамы (1:2) и добавить немного цемента. Штукатуришь, а потом можно обои клеить или просто краской покрасить.
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Мне понравилась идея вентиляции через землю, ниже глубины промерзания. В итоге и зимой и летом температура поступающего воздуха 6 градусов, а не горячий или холодный
  7. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    еще одна идея, опхожа на "теплый пол" только наооборот и ее можно назвать "холодные стены"
    муруете трубы в стены по точно такойже технологии и запускаете воду из скважины
    говрят что это даже слишком холодно и нада устраивать разводку и подмес точно также как и в теплых полах
    получается ондиционер с потреблением меньше 100Вт (циркуляционный насос)
  8. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Такой дом, как Вы описали, у нас стоит уже 18лет. Летом холодно, зимой тепло. Облицован только силикатным кирпичом, по причине отсутствия в то время возможности купить что-нибудь другое. И по поводу засыпки сверху керамзитом - хорошая идея. У нас на 20см засыпано, потом стяжка 5см (мансардный этаж зимой не отапливается).
    Кровля металлочерепица с утеплением минватой 10см.
    Брат строил года 3 назад дом из пеноблоков 30см +пенопласт 5см + 1/2 облицовочный кирпич. Так вот у него зимой теплее (сравнивали затраты на отопление), а летом... то же теплее :), по ощущениям.
  9. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Даже если Вы будете строить в Воронежской области, то я всё равно южнее. Акцент поставлен не правильно. Дом надо строить тёплый, а не холодный. У нас зимой то же бывает холодно, плюс к этому сильные ветры от чего возникают огромные теплопотери. Не забывайте, что отдельно стоящий дом имеет четыре стороны на улицу, это не квартира, где рядом живут соседи с отапливаемыми помещениями. Затраты на отопление такого дома бывают значительно существенне, чем покупка мощной сплит-системы на 1-1,5 месяца работы в полном режиме.
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Одно из слагаемых успеха - отсутствие окон, выходящих на юг, ЮВ и ЮЗ. У меня окна выходят на восток и запад. В минувшее лето температура поднялась с 24 в начале "сезона" до 27 в конце. Дом из керамзитобетона 400 мм + воздух + 1/2 кирпича, перекрытия жб, есть подполье.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Холод летом можно взять только от земли...там всегда +4...ну а вариантов много...у меня допустим сделана монолитная плита (неплохой аккумулятор холода) и техподполье (50 см)...летом открываю отдушины в фундаменте и окно на втором этаже чуть-чуть - воздух заходит через подполье там слегка охлаждается и уже потом в дом идет...до определенных пределов спасает от жары. Ну и окна на солнечную сторону пленкой заклеиваю обязательно
