1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Душевая кабина своими руками
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Serg9, 02.02.08.
  1. Тяпляп
    Тяпляп
    Тяпляп
    Ново
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как сделать, точнее закончить эпопею с душевой кабинкой.
    Ситуация такая из-за не опытности соорудил закуток для душевой кабины с канализацией, водой, все как полагается и что б не мучится со сливой и из-за боязни постоянного подтопления соседей (живу в многоэтажном доме на 8 этаже) воткнул туда поддон. И жить не тужить, да добра наживать, но швы из силикона между акриловым поддоном и кафельными станами потихоньку начали отходить и вода пробиралась между ними, запах стоял я Вам доложу исключительный.
    В один чудесный день выкинул поддон к чертовой матери с психу и при помощи жены. Вот теперь стоит без дела закуток 90 см на 90 см без дела, а жена всё пилит и пилит. Хотел сделать, даже 3 раза мастер приходил, но пришлось всех гнать метлой к ... матери. Им вообще все равно затоплю я соседей, будет он течь или нет, главное отрукожопить по быстрому взять побольше и свалить.
    Собственно собрался силами и решил попросить помощи у профи у Вас уважаемые господа, уверен здесь присутствуют адекватные люди, собственно вопросы:
    - подскажите гидроизоляционный материал
    - какой сифон купить (железный, пластиковый)
    - как сделать так чтоб слив обслуживался и нужно ли иметь доступ к канализационной трубе или достаточно доступа к сливу.
    -самый главный вопрос плитку убирать не хочу, каким образом сделать стыки между стенками (существующими) и полом, который будет выполнять функция поддона, дабы вода туда не затикала
  2. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Купи поддон из искуственного камня, он не прогибается, соответственно отходить не будет, стоит не так дорого.
    Я за 55 DSC_0649.jpg DSC_0652.jpg 00 купил, правда на распродаже, стоил 11. У меня так вообще на деревянном полу стоит, от стен не отошел и швы целые. Год эксплуатирую.
    Фото
  3. Тяпляп
    Тяпляп
    Тяпляп
    Ново
    Спасибо за помощь.
    Абсолютно согласен, что проблема была в том, что поддон акриловый и он прогибался и из-за этого и все произошло.
    Но к сожалению Вы поставили в угол и закрыли стеклом, у меня же с трех сторон стены, пространство ограничено и поддоны, которые я находил они прям до миллиметра туда заходят, отсюда их нормально не установишь. Да еще и такие поддоны хрен найдешь, чтоб он был просто квадратный... Есть, но стоят больше 20 рублей.
    Все равно спасибо за помощ
  4. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Я бы штробу сделал в полу до канализации от унитаза, уложил трап и гидроизолировал, в штробу уложил трубу 50д. Все это накрыл гидроизоляцией с заходом на стены и обклеил плиткой и затирка для бассейнов
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Конечно же проще установить поддон, но душ. поддоны в строительном исполнении можно выполнить любой формы, размера и цвета, что не так просто сделать с готовыми поддонами.
    Главное это обеспечить качественную гидроизоляцию душевой зоны.
  6. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Самый лучший вариант, это строительное исполнение (поддон отлить из бетона, гидроизоляция пола и стен).
  7. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
  8. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Хочу душ организовать в углу уборной. Размер ориентировочно 90х90. Готовую кабину не хочу. Из кирпича планирую выполнить подиум, встроить трап. По имеющимся стенам выполнить покрытие плиткой, подиум мозайкой. Вопрос: стекла перегородок продают готовые с фурнитурой (ручки, крепеж, петли) или выполняют на заказ. Без этих деталей подиум не сделаешь ведь, нужно все под размер.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Есть и готовые, и на заказ делают. Заказные раза в три дороже, но и стекло потолще.
  10. Dmitrik
    Dmitrik
    Dmitrik
    Сумы
    Добрый день! Подскажите с таким вопросом. В селе хотим сделать небольшую ванную комнату и соответственно сделать душевую кабину. Пол сделан из доски, стены оштукатурены, две стены кирпич, одна дерево! Думаю купить OSB плиту 10-ку или 12, или заменить влагостойким ГКЛ, сделать короб, загерметизировать и обложить плиткой. Пол думал тоже сделать из OSB, загерметизировать и с помощью клея сделать уклон для стока воды. Или же там где будет стоять душ, вырезать там пол, и залить бетоном, сделать с кирпича основание, и обложить плиткой?
    Еще вопрос: какими материалами можно герметизировать, а то рынок сильно большой в выборе!
  11. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Хорошая идея! Только я сначала про водку подумала :aga: еще помню как муж на старом автобусе под инфаркт местных алкашей тормозную систему промывал)
    Не поняла про трап...это подьем так называемый в душе? Для того чтобы коммуникации спрятать?
    И еще пазл у меня не складывается: не хочу в стене место под трубы долбить (душевая на даче будет). Читала про стойки душевые. Но они же откуда то начинаются? Трубы же все равно выводить к поддону надо! :faq:
  12. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    "трап" в данном случае - это устройство для слива в полу (поддоне) в душевой.) заугуглите, и увидите, как ЭТО выглядит.
    Хм. не очень понял вопрос о трубах или стойке :). В душевую же все равно воду надо подводить, если у вас будет НЕ бочка наверху..)
    если душевая на даче, то продумайте, что вы хотите, а потом можно и поискать способы (методы) решения). И. ээ "стойки душевые" и "трубы к поддону", - возможно вы имеете в виду разные вещи. Стойки душевые - это водоснабжение, трубы к поддону - это канализация. В общем, как -то так).
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    трап - это слив, а "подъем", как Вы назвали - это подиум
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    День добрый! Подскажите пожалуйста по материалу для гидроизоляции интегрированного самодельного поддона душевой кабыны. Интересует марка и где купить в Москве. Или, как альтернативу, готовый поддон с низкими бортами. Спасибо!
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Посоветуйте узкий (не высокий) поддон 1200х900мм. Из какого материала лучше: акрил, сан. фаянс, искуственный камень, литьевой мрамор. Спасибо!
