1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Душевая кабина своими руками
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Serg9, 02.02.08.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Уедете в отпуск-налейте гель для чего хочешь и вони не будет.
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем, привет!
    В настоящий момент имеем помещение под санузел в деревянном доме. Пол по лагам уложена половая доска, по верх нее ОСБ 12 мм. Стены аквапанель на железном профиле.
    На пол, кроме места, где будет душевая кабина, будет уложена аквапанель, потолок тоже.
    Хотелось бы сделать в душевой небольшой стульчик, что-то типа этого:
    Вопрос: из какого материала его исполнить? Чем клеить этот материал? И как обеспечить адгезию с ОСБ и стенами, то есть, как закрепить эту конструкцию?
    Заранее спасибо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Называется теплая скамейка - обычно в нее трубу ТП прячут.
    лучше монолит.
    с ОСП никак. у Вас же аквапанель и сбоку и снизу - вот и выполните монолит, все равно стыки изолировать
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Спасибо. А можно, как-то облегчить конструкцию?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пеноблок.
    Но гидроизоляция строго везде.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да сракните по нагрузке тот же кирпич - нев4лика разница будет по сравнению с садящимся на нее)
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Конечно. ГИ буду везде наносить в два слоя, в углах с лентой.
    Спасибо ещё раз.
  8. Ravak
    Ravak
    Ravak
    можно! купить готовое решение!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хлипковато выглядит
    Но можно и самому сколхозить
    Вплоть до обычного стула: если нужно - поставил внутрь, не нужно - убрал
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Это закладные надо было делать. А я уже собрал каркас и аквапанели.
    Но всё равно спасибо за идею.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сейчас думаю над душем в доме, как и из чего его делать. Хотелось бы по просторней, пока примерные размеры 1400*1200.
    Пока пытаюсь определиться между поддоном и исполнением из плитки. Поддон нравится тем, что он без швов и его в чистоте содержать проще. Но у поддонов ограничены размеры, не могу найти подходящий. Плитка привлекает свободой размеров, но не нравятся швы которые как ни старайся все равно станут грязными (мозаика на полу душа вообще не нравиться). Количество швов можно минимизировать крупноформатной плиткой, но четыре косых шва к сливу тоже не очень смотрится.
    Еще тут мысль в голове засела, но никак не могу найти информацию о подобной реализации. Вкратце, сделать поддон из бетона и уже его покрыть акрилом на подобии как реставрируют старые ванны. В идеале получится и необходимый размер, и прочность и покрытие как у обычных поддонов.
  12. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    От скуки перечитывая классику. Песня.
    Страница 1. Пост 3,8,15.
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это как в песне:"Как много девушек хороших, а я люблю женатого" ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кабин так много расписных - но лишь поддон из них тревожит
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    +5:)]:super:
