1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Душевая кабина своими руками
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Serg9, 02.02.08.
  1. Sladuskin
    Sladuskin
    Sladuskin
    Скажите, сейчас тоже столкнулись с постройкой душевой кабины и в поисках поликарбоната прошла задержка. Везде продаются рулонами по 12 метров. Какой поликарбонат брали вы? Как правильно его искать?) Не сотовый вижу,листовой?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Итого: 6220...
    Примерно за 6500...7500 можно готовую со стеклом купить...:faq:
  3. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    надо читать внимательнее-человеку покупные не подходят из-за высокого роста.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    А если душевую кабину с низким поддоном поставить на такого же
    размера высокий поддон? Высота увеличится на 30-40см и кабина будет
    "фирменная".
  5. vvn58
    vvn58
    vvn58
    Подольск
    Также столкнулся с проблемой установки дущевого поддона. После некоторых размышдений решил поддон (металлический) установить как мойку - т.е врезать в ящик из фанеры. Фанеру взять 21мм. На верх кинуть сдвоенный лист ( в нём и вырезать отверстие под мойку) по бокам одинарный. При необходимости заполнить всё пеной.
  6. Souze
    Souze
    Souze
    Я сам искал долго, нашел на одной из баз, где мне смогли продать несколько метров.
  7. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Отличное решение!
    Если автор уже вернулся - как душевая кабина проработала эти годы ?
  8. Souze
    Souze
    Souze
    Отлично, пока жалоб не было.
  9. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    :hello: Подскажите пожалуста, что делать. Поставили душ-кабину. Все было тип-топ. Прошло 1.5 года и поддон стал угрожающе прогибаться и поскрипывать.
    Что делать? Может кто подскажет?
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кто то писал- под поддоном пропенивал, поддон устанавливал на сырую пену, после как пена схватится поддон стоит довольно прочно. Я буду менять поддон, так и сделаю, за три года соржавел совсем. Моя душевая: https://www.forumhouse.ru/threads/74185/page-2#post-2800344
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Из большого сан. узла (на схеме справа сверху) решил убрать унитаз, а на его месте организовать душ, но вот не знаю, как именно: поставить специализированный поддон или сделать поддон из кафеля? И если ставить готовый поддон, то когда: до выравнивания стен, после выравнивания до наклеивания кафеля или уже после наклеивания кафеля? Размеры даны по голым стенам.
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Выбор: готовый поддон или кафель - не только дело вкуса, а и возможность имплантации в пол трапа. Если же поддон - то после штукатурки, но до укладки кафеля. Хотя, если встает свободно, то без разницы, потом будете щель закрывать плинтусами.
  13. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Можно и подиум сделать и проблем с канализаций не будет, тем более судя по картинке шкаф коммуникаций рядом можно и в пол монтировать, а если ставить поддон однозначно после штукатурки но перед плиткой, так как во время эксплуатаций вода которая стекает со стен попадает не на плинтус а сразу в поддон
  14. Ksenia11
    Ksenia11
    Ksenia11
    Наверно, проще монтировать уже готовый душевой поддон, хоть акриловый, хоть керамический.
  15. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Хотим организовать душевую кабину в нише, размеры приблизительно 70 x 80.
    Подскажите кто чем может.
    Поделитесь советом!
