1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Душевая кабина своими руками
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Serg9, 02.02.08.
  1. Viktorия
    Viktorия
    Viktorия
    Domic,
    А не маловато будет? Кабину хотите полукруглую или прямоугольную?
  2. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    прямоугольную хотим, дно плиткой обкласть, а стены пластиковыми панелями
  3. Viktorия
    Viktorия
    Viktorия
    Это всё конечно хорошо, но наврятли вы сможете найти прямоугольные дверцы 70*80.
    ой, не 70*80 наверное, а 70*190 хотя бы. Так?
  4. dimm72
    dimm72
    dimm72
    Посмотрите на стеклянные дверцы Forte Aqua модель EVO. Это если подороже.
    Или Forte Colibri Sirio.
    Сам сейчас делаю кабинку в нише, правда 90x110
  5. Viktorия
    Viktorия
    Viktorия
    Можно и у немецкой фирмы GUTEWETTER посмотреть: у них есть варианты распашных дверок (в вашем случае получается шириной по 35) либо одной двери (в вашем случае шириной 70)
  6. Олег77
    Олег77
    Олег77
    70х 80 кабин не бывает стандартых (только на заказ) А делать самим с дверцами-нужен опыт и хороший мастер (поддон,канализация ,плитка и прочее) Проще купить готовую кабину, сейчас огромный выбор и по ценам и по производителям. Есть 80х80 и закругленные и прямоугольные и скошенные. Вам надо это все определится самим-только вы знаете где будет вход, как расположены стены, где у вас канализация и водопровод и. т. д.-все это влияет на выбор модели. Нормальный совет вам здесь могут дать если вы начертите эскиз помещения с указанием где канализация и прочее или с фотками будущего сан. узла
  7. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Очень важно на какой высоте у вас вход канализации-от этого зависит можно ли вам ставить поддон. Но раз у вас там был унитаз, то думаю можно любым способом (и самим плиткой и покупной) Все же советую литой керамический поддон, сейчас все это не дорого но не будет возни и проблем
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вот так).
  9. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    По поводу дверок. Чтоб с ними не заморачиваться Их можно и вовсе не делать. Можно просто шторку повесить и всё.Боковые стенки душевой уже точно решено гипсой влагостойкой зашить, а поверх гипсы панели пластиковые.
    Вот как поддон своими руками сделать, это немного непонятно. Если не покупать сам подддон, можно ведь как то кирпичом и плиткой выкласть?
  10. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Дверь - раздвижна гармошка из ПВХ под ваш размер навалом.
    Стены и пол из чего? Зачем гипсокартон, если решили обшить пластиковыми панелями?
    Есть стандартные поддоны 70х70.
    Можно и самодельный. Выкладываете корыто и плиткой.
  11. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Стены и пол чего?
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    :faq: Вашей ниши разумеется.
  13. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Стены там шлакоблочные. Пол деревянный. Потолок тоже деревянный.
    Место, где будет распологать душ, это собственно бывший дверной вход в дом, длиной 60см ,шириной 90 см.
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Нашел только эту тему https://jquarter.ru/forum/index.php?topic=3304.0
    интересно из чего строить ...
    сам хочу душевой уголок и закрыть керам плиткой.
    есть вариант из влагостойкого пазогребня, но можно ли ... в теории надо из красного кирпича.
    кабину выше пола - для организации слива, да и гидроизоляцию на это дело надо отдельную.
    как монтировать трап, да и как его чистить.
    поделитесь пож-та чем строить :flag:
    трап для душевой
    http://www.kraniki.ru/catalog/price32/rems-32-4/
  15. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    60 сантиметров очень мало, сантиметров 5 уйдет на плитку или панели, 55 сантиметнов не развернетесь...
