1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Душевая кабина своими руками
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Serg9, 02.02.08.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Его планирую опустить, чтобы трап сделать.
  2. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    длину можно продлить) место позволяет
  3. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    да хоть упродлевайся, там с мочалкой будет не развернуться...
  4. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Самый маленький размер душевого поддона 70*70. А у нас получается 80*75.
    Думаю хватит.
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    что не думалось, поставьте стеночки из картона/гкл/еще чего есть под рукой в размер, возьмите мочалку, и попробуйте потереть себе спину :) если локтями задевать не будете, то в перед :) просто все люди разные, я допустим не убираюсь.
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    тоже вопрос спорный. если будет совсем непригодно к использованию, то это тупо выброшенные деньги и время. будет грызть мысль что надо было как то иначе разместить.
    у меня "кабина" самодельная :) 100*110. стены - пеноблок+штукатурка+плитка. пол - залитая бетонная плита+акриловый поддон+по бокам плитка (поддона нужного размера не нашел на момент постройки) потолок - деревянное перекрытие + пароизоляция+ белый поликарбонат 4мм. стык стен-потолка - закрыт полиуретановым молдингом. 2,5 года полет нормальный.
  7. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Ширина не позволяет-надо чтоб не тереться о стены не менее 70 см (а по хорошему от 80см)...иначе не понятно как мыться (даже если все там худенькие,)вроде надо мочалкой и мылом шуровать...и мыть себя, а не стены душевой)
  8. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Тема "про сантиметры" :)
  9. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    Я сделал так, 3 перегородки из гипсокартона, поверх плитка. Пол кирпичом поднял для монтажа трапа (купил в кастораме) и плиткой застелил (главное сделайте хороший угол для стока воды в трап, у меня очень маленький получился и вода медленно уходит). А четвертую перегородку сделал из стекла, купил фурнитуру для стеклянных конструкций Titan и на заводе заказал стекло закаленное 8 мм. получилось очень красиво.
    Фото не качественное, но вышло примерно так: IMG_20120110_200632.jpg
  10. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    чем поликарбонат крепили к брусу?
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все устанавливают поддоны на пену, но я этого совсем не понимаю. То есть, понимаю шабашников, которым надо сдать работу, и чтобы не болталось по виду. Но ведь пена при нагрузке быстро искрошится, перестанет работать и будет там мусором.
    Я под поддон наложил резиновых и пластмассовых ковриков (такие, для порога, с торчащими иглами как еж, зеленые с черным). Не так хорошо, как с пеной (немного колеблется, хотя явно можно лучше коврики расположить, да лень), но уж без последствий. Еще старую камеру от авто порезал.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Саморезами с большой шляпкой, типа "клоп".
    У меня подложены доски, на них кусок мягкого толстого линолеума. Всё равно когда ступаешь на поддон, он слегка "играет". В результате в районе сливного отверстия образовалась микротрещина в эмали. За три года эта трещина разрослась в приличное ржавое пятно. Ещё год и потечёт. Вот они последствия. Думаю, если поддон будет равномерно опираться на пену, такого не произойдёт.
  13. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Еще вопрос: почему именно из бруса делали каркас? (кстати кого сечения брусок?)
    видел вместе с поликарбонатом продаются специальные профиля из которых можно собрать конструкцию и по цене дешевле чем брусок
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Брусок сечением где то 25х30, остатки от строительства бани, их всего-ничего требуется. Про специальные профили не слышал.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наверное, так. Но у нас с вами разница: я наложил кусков камеры от авто и резиновых ковриков неравномерно, а в местах опирания поддона. А у вас просто положен равномерный кусок линолеума. И, потом, у меня поддон опирается на раму в виде буквы "п".
    Два сезона все отработало, пока ничего с поддоном не сделалось.
