Сопротивление неработающего циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем vlad220, 24.08.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Действительно, это так
    У меня просто вариант с последовательной врезкой в главное кольцо,
    менее затратен, чем создание еще одного вторичного кольца
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Практика: Грунд 25-40 продавливал три комнаты и +ванну (радиатор). Подвод радиатора ванны - 1м+1м. Так вот в ванне баттарея всегда горячая, вкл насос или выкл. Но сопротивление гидравлическое не знаю. Наверное небольшое, если разрешают последовательно включать. Да и насосы разные бывают.
  3. _AIST_
    _AIST_
    _AIST_
    Брест
    Продавит без особых проблем. У меня на объекте, стоит дом и баня. Между ними тепдотрасса(20 м). В бане стоит дополнительный насос gfundfos 25-40 . Так насос на котле, отлично продавливает всю систему. Даже с выкл насосом в бане.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Какой материал и диаметр труб теплотрассы?
    Какая суммарная мощность радиаторов в бане?
  5. Вадим42
    Вадим42
    Вадим42
    Новокузнецк
    У товарища уже три года используется насос без байпаса и при отключении эл.энергии система прекрасно работает "самотёком". Но конечно качегарить в это время нужно потише:)]. Конечно сопротивление у насоса есть, но во многих случаях(небольшая площадь, мощность котла и т.д.) это не критично.
    Сейчас себе так делаю.
  6. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Тоже буду подключать ТТ последовательно, перед электрокотлом. А параллельно походу электрокотел будет работать в паре с ТТ. Мне это не надо, только на случай остановки ТТ планируется подогрев электрокотлом. Может так не делается? Кто скажет?
  7. _AIST_
    _AIST_
    _AIST_
    Брест
    Теплотрасса пп армированный 25, разводка в бане коллекторно-лучевая. 3 аллюминевых радиатора по 10 секций, полотенце сушитель, два контура тп подключенных через RTL.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Продуйте насос воздухом - как шарик воздушный - никакого существенного сопротивления не почувствуете. Не работающий насос в системе с принудительной циркуляцией особого сопротивления не оказывает, сам пробовал - у меня так насос поставлен для принудительной циркуляции теплоносителя через теплообменник теплового насоса во время мороза (чтобы не заливать в систему антифриз - слишком много надо). В гравитационной - возможно повлияет.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Меня тоже интересует сопротивление выключенного насоса. Мне нужно наоборот, чтобы было существенное, т. к. боюсь, что при выключенном насосе все равно будет циркуляция через "отключенный" контур, присоединенный к распределительному коллектору. Поясню на схеме:
    Нужно, чтобы циркуляция через теплообменник бойлера (справа) была только при включенном насосе. При выключенном насосе котла и выключенном насосе бойлера теплые полы должны подсасывать горячую воду из теплоаккумулятора (слева) и не забирать тепло из бойлера.
    Также, хотелось бы, чтобы при включении насоса бойлера излишки тепла из него могли передаваться в ТА. Это может понадобиться летом, в этом случае насос ТП выключен, насос котла выключен, насос бойлера включен, температуры в бойлере и ТА стремятся выровняться.
    Спецы по отоплению, так будет работать? Если сопротивление насоса в выключенном состоянии малое и будет паразитная циркуляция, то придется ставить пружинные обратные клапана после каждого насоса, но как подобрать его правильно? Сколько теряется в пружинном ОК давления?
    UPD. Вот еще на другом форуме нашел такую фразу:
    Это так или страшилка?
