1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Строим каркасный дом 10х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _Елена_, 24.08.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вам уже сказали- я тоже планировал под землю, НО за периметром дома.
    2 нет демпферной ленты между стенами и стяжкой, трубы не всегда корректно лежат- может быть локальный перегрев., сетка должна быть охвачена бетоном со всех сторон.
  2. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    1. Угу...понятно... Доложу супругу. Пусть думает)
    2. Между стенами и стяжкой есть демпферная дента - ее роль выполняет 10ти сантиметровая полоса пенофола толщиной 5мм. (пенофол подложен под стяжку и края загнуты на стену на высоту 10см).
    Трубы местами лежат близко - как я поняла речь идет про дверные проемы, где проходят несколько труб близко... Но там же низкая температура будет носителя - примерно 40', а Валтек пишет рабочую температуру 60' вроде...
    Бетон со всех сторон - открытой трубы нет нигде - перед заливкой вся сетка была поднята на фиксаторы арматуры на 3,5 см от поверхности пенофола. Исключение составляет 2 места - где труба пропущена в перегородке - там по 15 см (внутри стены) осталось открытой - ну может тоже ничего...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вальтек опасный китай. Опрессовывали систему ?
  4. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Доделали отмостку - (на удивление большой объем работ оказался) - красота :super:. Дом стал намного лучше выглядеть сразу - аккуратнее. Еще проверили как работает дренаж - пролили водой из шланга - все работает! Здорово:).
    Будет минутка (ну когда-нибудь она должна же появиться :flag:) - выложу еще фотки.)
    Ну может не сильно опасный?)
    Все решили делать на фитингах. В полу нигде никаких стыков нет - только на коллекторе. Он окрытый, в хозкомнате... если что... ну можно починить.
    Трубу гнули с такой специальной пружиной для этих труб, заливали очень аккуратно - делали подмостки, чтобы пройти можно было.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. гидравлические испытания системы под давлением всё же не делали? ;)
  6. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Неа. Сложно. Русский авось. ...) Для испытания системы нужна система... а ее пока нет. Есть концы труб, выведенные в место, обозначенное для размещения коллектора. Пока все.
    Проведение испытания технически невозможно :pioner:
    Муж сказал - если что - починим... а если совсем ЧТО - батареи сделаем. Отстань. ... На том и остановились. :)]
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужен переходник- делается за 10 мин, и автомобильный компрессор и питание для него - зарядное устройство или от авто провода кинуть...и ВСЁ.
  9. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Сейчас делаем - электрика, гипрок (стены, потолки), подоконники ... 1 этаж.)
  10. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Для обогрева купили газовую пушку. Хорошая вещь - очень быстро нагревает весь этаж. Даже ездили всем семейством шашлыки пожарили - в доме вполне была нормальная температура для посидеть, покушать). А так муж работает там при первой возможности - никакой мороз не страшен).
  11. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Здравствуйте Елена! Наткнулась на ваши сообщения в разделе про котельные и пошла читать вашу тему...:hello:
    Давно вы не писали. Расскажите как в итоге организовали систему в котельной. У нас тоже 1 этаж водяные теплые полы, 2 этаж радиаторы, коллектор один уже установлен на 7 контуров... И террасу тоже застеклили. Дом еще не утеплен даже и отделки нет ни внутри, ни с наружи... но так здорово на ней посидеть и на лес любоваться.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемая Елена,
    С большим интересом прочитал Вашу тему, начиная от страницы работ по фасаду и далее от начала и до конца:)...
    Большое спасибо за подробное описание строительства, а особенно за идею и воплощение штукатурной облицовки:hndshk: !
    Очень хотелось бы увидеть фото Вашего замечательного дома уже окрашенным, в цвете!
    Если можно, то коротко описать состояния штукатурного покрытия по истечению 2-х лет.
    Заранее спасибо!
    Успехов Вам и Вашему семейству!
    :hello:
  13. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Пока еще никак. Сделана только полностью разводка на отопление, водоснабжение... Коллекторы пока не поставлен, радиаторы тоже... Муж сказал приедет сантехник, все соберет, главное, что все для этого подготовлено.
    Застеклили еще террасу первого этажа - стала любимым помещением с видом на лес) - теперь там обедаем. И крыльцо одно застеклили - с которого вход в гостиную - ибо зимой поняли, что в хорошую пургу при открывании дверей диван рискует быть заметенным снегом) Непрактично).
    И вообще - тонированное остекление очень украсило дом.
    Поставили мансардные окна, камин... Красота! В нашей спальне, дочиной спальне и ванной. В спальне сына и так света много.
    На первом этаже гипрок закончили недавно) - зеленый дом получился) снаружи серый, внутри зеленый) Остались потолки второго этажа - муж недавно начал их.
    На застекленной лоджии положили плитку, отделали блокхаусом. Решили, что это будет у нас кусочек "деревни" в "городской" отделке дома) Теперь там мелкая может спокойно носиться - жарко и чисто).
    Доделали водосточную систему (дёке сделали), зашили фронтоны и свесы...
    А, еще щит собран электрический) В выходные электрик был, все собрал) Этим летом общими усилиями меняли линию от трансформатора до домов со старой на СИП... есть слух, что может дадут еще киловат, правда платных и тогда еще и трансформатор придется покупать новый... Но главное - чтобы дали)
    Ну в общем, постараюсь сейчас фоток навешеть) Уже в принципе почти реально следующим летом переехать (ну как и всегда, вопрос денег, как пойдет)...
    Спасибо большое! Очень приятно слышать) :|:
    Пока не окрашено. Муж все-таки хочет полностью сделать декоративным камнем... (еще выбираем каким, мне понравились облицочные плитки для фасадов - поищу потом ссылку, а муж склоняется к искусственному камню, пока не решено к какому).
    Так как финансы несколько ограничены, то наверное сначала все сделаем внутри, чтобы жить, а потом сделаем фасад...
    Состоятние штукатурного покрытия не изменилось. На южной стороне дома можно рассмотреть микротрещинки местами (толщиной с волос наверное). Больше ничего.
    Фотки старые уже - с начала лета, уже доделали цоколь...
    И Вам успехов во всех начинаниях!).
  14. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    И еще)
    А еще - сделали разводку воздушного отпления от камина в комнаты второго этажа). Этим летом загородом поняла, что не всегда у нас лето летнее, бывает и непойми какое... В городе как-то не так это замечаешь, а там - в доме без отопления реально прохладно. Думаю камин как раз в летний период отличная альтернатива запуску котла опопления не в сезон будет... Протопил - сразу тепло и комфортно.
    Кстати - холодно только на 1 этаже. Второй этаж хорошо нагревается за счет остекленной лоджии окнами на юго-восток. Там как в печке, если закрыть на нее двери) Хватает на обогрев всего 2 этажа)
    Как-то совсем мало фоток в этом году... особо нечего и показать. Больше мелкую бегала ловила по участку)
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На втором этаже днем тепло? Разводка на второй этаж, чтобы и ночью тепло было?
    Воздуховоды какого диаметра? Как быстро поднимается температура на втором этаже?
    Разводка вертикальная или есть горизонтальные участки?
