1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Строим каркасный дом 10х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _Елена_, 24.08.10.
  1. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Да уж, мне бы тоже не спалось, если погодка хорошая, а домик стоит недостроенный)
    Уже фронтон есть! Класс! Будет возможность, выкладывайте фотки)
    А фронтонов у вас три, это похоже на дом, который я тоже изначально хотела, тоже три фронтона, и набор помещений точь-в-точь,как у вас написан. А планчика и вида дома у вас нет? И эскизов,как это все выглядеть будет? Меня особенно заинтересовало, как будет камень и блок-хаус в комбинации, т.к. сама думаю как и чем снаружи, то очень интересно посмотреть бы.
    Про пароизоляцию и Парок, конечно, лучше лишнюю сделать, чем наоборот. Мне строитель тоже Парок нахваливал, но да. он дороже, и у него размеры - толщина 60мм, т.е. в стены можно или 180мм или уже 240. (если я правильно поняла, могу ошибаться))
    Елена, а когда вы примерно планируете все доделать и заселиться? След.летом-осенью или когда?
  2. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Есть проект, но он не в компьютере, а на бумаге, в папке сшит (сканера у меня нет). Да и мы уже меняем первоначальную планировку (чуть-чуть, но меняем). Я уже хотела в Пайнт нарисовать - замучилась, бросила:|: Наверное нарисую планы этажей на бумажке, потом сфоткаю, ничего проще непридумываеться). Нет эскизов внешней отделки нет:( насмотрели несколько вариантов в "предместья", будем еще придумывать - год точно есть подумать).
    У нас стойки 150, так что точно уже будет утепление 150.
    Ну... как только заработаем еще миллион (точнее муж заработает:|: ) Или хотя бы тысяч шестьсот - если уж игнорировать отделку и сделать только пригодным для жилья..
    В общем. Хотя конечно хотелось бы следующей осенью. Даст Бог, так и будет.
  3. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Почти готов первый фронтон. Частично сделаны перегородки на 1 этаже - тамбур, хозкомната, маленький санузел (большооой будет на 2ом этаже), гостевая комната, моя большая кухня:). Начали стелить лаги второго этажа. Между кухней и гостиной вместо стены, как в проекте делаем два столба - брус 200 на 200, на потолке кухни тоже будет две балки (думаю, будет ооочень красиво).
    Муж говорит сначала было жутковато на высоте, когда стена еще пошатывалась на ветру, а потом привык, незамечал даже.
    Уже стало похоже на дом - УРА!
  4. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    :) еще фото:
  5. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    :) и еще немножко (видно же уже, что дом, да :|:) :
  6. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    а это романтика - небо над нашим домом :|: ... и работа при свете софитов:)
  7. Анча
    Анча
    Анча
    Питкяранта
    Спасибо, все доступно изложено, хорошие пошаговые фото.
    Но все же возникли вопросы, если не трудно по-подробнее: почему выбрали такие размеры ленты фундамента (толщина 40 см, высота 80 см) и зачем сверху на резинобитумную мастику класть 2 слоя шумоизоляции (изофлекс)?
  8. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Толщина 40 см - читала читала про МЗЛФ - чаще указана ширина именно 400... (да и вроде 300 мало, 500 много:)] ). И для арматурного каркаса - у нас 3 прута через 10см и по 5 см с двух сторон защитный слой бетона.
    Высота 800 - 300 под землей, 500 - над землей. 40см - рекомендуемая высота для того, чтобы снегом не засыпало (для нашего региона). Сделали 50 см. И еще подняли на 20см брусом нижней обвязки - мы хотели, чтобы было повыше от земли - и суше и красивее (на наш вкус):)
    "Изофлекс" это не шумоизоляция, а наплавляемая кровля:). Использована в качестве гидроизоляции дома от фундамента. Вместо используемого обычно для этого рубероида. Изофлекс более стойкий к морозам и не трескаеться, и вообще срок службы больше, чем у рубероида. Хорошая изоляция деревянных конструкций от фундамента очень важна - будут намокать - сгниют(. 2 слоя - на всякий случай, вдруг один со временем где-нибудь треснет или что-там...
    ОООООО!! дошло до меня! Я просто запуталась в названиях:|:
    Изофлекс - это название фирмы, которая этот материал изготавливает, поэтому на самом рулоне написано "Изофлекс"... А называется этот материал "Изопласт"
    Вот такой http://petrovichstd.ru/customer/catalogue.xml?&catalogue_id=685151&city_id=920791&material_id=686261
    Именно этот, потому что его советовали на форуме, и муж согласился - говорит Киришский бензин тоже хороший, наверное и это хорошее:)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Елена, а ваш муж случайно не оканчивал курсы промышленного альпинизма? :)
    Уж очень всё экстримально выглядит :)
    Не проще ли леса было в аренду взять или купить? Ведь обшивать всё равно с лесов нужно будет.
  10. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Нет, не заканчивал:) Учится прямо на месте:)
    Я стараюсь ему верить, что все безопасно - монтажный пояс и веревка.
    Проще наверное, но брать в аренду или покупать - тратить лишние деньги, делать - тратить время, его и так мало, скоро похолодает.
    Муж говорит, что обошьют ОСБ без лесов совершенно спокойно - это вообще не вопрос - сделает выпуски временные, а со стророны фронтонов - два балкона будет..
  11. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    И правда. уже похоже на дом)) А муж прямо-таки герой) На фото смотреть даже страшно, как он там на верхотуре что-то делает)
  12. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Спасибо! Ну до чего же приятно слышать :|::)
  13. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Елена, а вы утеплять тоже в этом году будете или до весны отставите?
  14. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Нет, утеплять в следующем - наверное не очень хорошо оставлять практически на открытом воздухе минвату на осень, зиму... Да и смысла особо нет. Цель - поставить в этом году "коробку", закрыв ее от атмосферных неприятностей). И вряд ли успеем больше...
    А кто-нибудь подскажет, в какой программе удобно нарисовать планировку этажей? Все-таки хочеться нарисовать и показать здесь:|:
  15. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Строим дальше :)
    Поставили коневую балку (частично), начали делать стропила. Обработали лаги и торцы дополнительно еще и гидроизоляцией Битумаст.
    Подъемное устройство сделано из колеса тачки:)] Стык конька - 1,20 метра, крепеление - винтовая штанга, болты.
    Наконец-то в субботу и я съездила посмотреть все в реальности - как же здорово все получается! Уже есть ощущение, что входишь в дом:|: Побывала уже на "кухне, прихожей, в ванной и гостевой комнатах". Дом получаеться большой, потолки высокие:) УРА!
    Мне было страшновато даже ходить по лагам первого этажа . Муж говорит - залезь наверх, посмотри - интересно... отказалась.
    На настоящий момент уже сделана частично вернада (одна стена), окна на 2ом этаже...
