1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Строим каркасный дом 10х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _Елена_, 24.08.10.
  1. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    У нас каждая стропила крепиться и гвоздями и уголком. Притом уголки купили на крышу большие, чем на стены. Стропила просто только начали делать - у нас все соединения дополнительно еще и на уголках сделаны.:)
    И еще раз фотку покажу)) - черным отметила, что до стены (и соответственно до уголка) стропила идут везде 200мм. Стоят на стене всей шириной...
    Вот, старалась понятно написать.:|: разволновалась прямо.:)
    То есть я о том, что от конька до стены на стропилах вообще нет запилов, запил уже после того, как стропила (или стропилО ?) стоит на стене.
    На второй фотке видно уголки:|:
    Спасибо - муж старается быстрее все делать - и в городе работать нужно, а то уже месяц доходы равны нулю, а расходы. . И до холодов хочет успеть.
    Но делает все один (помошник только как подсобник), руки уже болят жутко - даже спать мешают... И еще травма первая случилась - держал в руке фомку - разбирал временную конструкцию - упала доска, ударила по тыльной стороне ладони (хорошо не по голове!) ... фомка соответственно врезалась в ладонь на полсантиметра примерно - просто жуть:(... Вчера приехал, перевязала, таблетками напичкала... опять сегодня уехал работать Левая рука млин... хорошо, что он и левой и правой практически одинаково владеет, больше левой конечно... еще тяжелее будет теперь работать(
    Наверное в субботу уже ОСБ покупать будем.)
  2. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Нет, сергей к, как я поняла говорит о том, что и на картинках с книжки тоже запилы все-таки в стропилах, а не в доске. Сама еще раз книжку пересмотрела - но я такой спец в чертежах, что ничего сказать точно не могу, единственное не нашла в ней укрупненных этих узлов (стропила, стена), только такие, как я выложила:(
    Спасибо! :)
    А то ночью принилось, что потолка в квартире нет... и соседи сверху с нами из-за этого ругаются, что мол Саша строитель, а потолок сделать не может и что у соседей собака большая и я во сне все переживала, что она нашего кота Яшу съесть может, если спрыгнет...
    Вот такая я впечатлительная:)]:)]
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Да всё у Вас в порядке, с такими запилами (в замок) можно и без уголков обойтись, хотя надёжней будет с уголками
    Стропилина :)
  4. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Продолжение строительства:)
    Сделана одна из стен веранды. На настоящий момент уже установлена на место при помощи 2 человек и веревок), собрана еще одна стена веранды, частично сделаны лаги на веранде.
    Установлены укосины (кажется, всех видов - и через несколько стоек, и в углах:)] ). Муж сказал, что каркас стал знааачительно крепче, даже не ожидал
    Начали делать последний, третий фронтон.
    Закончен первый фронтон - сделаны двери, окна.
    Обработан СЕНЕЖЕМ огнебиопроф почти весь лес.
    Еще раз скажу - заказывали опять на лесопилке в Русско-Высоцком - качество просто отличное! Доски все миллиметр в миллиметр. Муж говорит, что после леса, купленного в Кедре просто день и ночь! И это при том, что в Кедре сейчас уже 7300 м3, а у них 5700м3!
  5. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    И еще фото:
  6. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    И вот еще фото всего вместе:)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Имеет ли коньковый брус опоры кроме фронтонов и какое растояние между опорами ?
  8. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Опора на 3 фронтона и на балкон. Расстояние между фронтонами 5600 и 3000. Крыльцо (и балкон) 2200.
    Балка коньковая 250 на 750. Сращиваем 1,2 метра на винтовые штанги. Кровля - мягкая черепица.
    Если что, то есть возможность добавить опорный столб. Даже будет может красиво - в коридоре 2ого этажа получиться - у нас на первом этаже между кухней и гостиной 2 столба). На первом этаже перегородки несущие - сделали чаще сетку фундамента.
    Но если не надо, то не будем делать)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там где 5.6 м поставте пока временную опору- если конёк после укладки кровли будет прогибаться (при убирании опоры) то поставите постоянную.
    Фото не очень информативные - поэтому и не понятно.
    А про замки на стропилах вам правильно говорили- попытайтесь больше 1\3 не пропиливать.
  10. davidko
    davidko
    davidko
    А вы OSB кукую хотите взять на 10 или 12мм или может 14мм??
    Сами в мыслях еще о стенах. И какую крышу планируете?
  11. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Спасибо. Опору верменную сделаем.
    Про замки - извините, что упираюсь, просто очень важно - еще раз переспрошу - но ведь стропила всей шириной стоит на стене? так? независимо от запила? Ведь запил не где-то посередине, а после того, как стропила пришла к стене?:|: Ведь она в принципе, может и закончиться на этом месте, если бы например не делать свес кровли для защиты стены и отмостки от дождя?
    или не так?:|:
    На стены 12мм. На крышу 9мм (на обрешетку под мягкую кровлю).
    ОСБ-3 европейского производства. Читала форум и узнала, что ОСБ-3 Европа и ОСБ-3 Канада или США разные по влагостойкости изделия
    Покупать думаем здесь https://www.ambar-stroy.ru/price/72.html Только вот думаю - Польша - это нормально?? А то Германия там только 9мм в прайсе - надо будет им позвонить, спросить еще, может прайс неполный...
    или вот здесь - такая же цена http://basis-spb.ru/html/cat/osb1.html...
    Пойду-ка позвоню, а то муж завтра с утра ехать покупать собрался! Спасибо, что спросили :)]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы у вас не было свесов то и разговора не было бы .
    Вот когда ваш муж полезет обрешётку бить пускай смотрит чтобы сучка в этом узком месте не оказалось.
    Это сейчас на свесы ничего не давит- а потом кровля + снег + лёд в жёлобе + ещё куча снега ( она начинает расти не с середины ската а снизу) и потом этот снег намокает...
    Просто есть правило 1\3 замок.
  13. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    О, спасибо! :)
    В общем, если и отвалиться, то только свес:)] Я это и хотела для себя уяснить. То есть крыша никуда не упадет нам на головы... УРА!
    теперь буду изучать про обогрев желобов или как-там, ну чтобы снег не скапливался и лед...
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    EGGER правда 11 мм был в Петровиче,а Глюнц - в Метрике- ищите только немецкую- Вы же хотели оставить без отделки до следующего сезона.
  15. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Ну вот, в Амбаре только польша 12мм, в Базисе нет 12 в наличии, на Петровиче по 939 руб/лист "просто германия, не эггер ", в Метрику сейчас звонила 12 мм нет вообще никакой. ААААААААААААААа!
    а польша совсем плохо, да? (
