Помогите с дымоходом к печь-камину
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Papic, 24.08.10.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не для этого. Фольга отражает теплый воздух обратно в комнату, и не дает нагреваться стене, а керамогранит держится на кляммерах, и дает немного дополнительного тепла в комнату.
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    эх Папик, чтобы вам сперва не проконсультироваться хотя бы со спецами...
    В стремлении сэкономить Вы крупно рискуете погореть. Проход через стену выполнен с грубейшими нарушениями - расстояние от сендвича до сгораемых конструкций не менее 13 см, причем сгораемые конструкции должны быть изолированы негорючим материалом.
    Обычно делается через специальный проходной элемент.
    Сборка дымохода вверх ногами тоже не хорошо. В вашем случае конденсат возможно будет затекать в минвату. Мне тоже так сперва собрали горе-установщики. Заставил все переделать. Кроме того такая мелочь, что грибок Вы не сможете сверху надеть не на тот конец, придется резать и мудрить.
    Короче я бы на Вашем месте еще раз все почитал и переделал бы как надо.
    А так я повторюсь - вы ОЧЕНЬ сильно рискуете.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    экономить цели не было. просто спросить не у кого было - на этот форум сильно позже наткнулся.
    Стена у меня вобще то кирпич, фотка до того как я доски еще пропилил. сейчас от сэндвича до торца доски как раз в районе 10-13 см. В щель засуну "колбасу" из минваты обернутой стеклотканью. или аналогичного чего нить... реально сэндвич там греется только за счет теплопереноса по металлу.
    ничего никуда затекать не будет. конденсат может образовываться только в вертикальной тонкой трубе, но там будет стекать наружу через тройник - он чуть наклонный - проверено, утекает на улицу...
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Только не стекловату. Еще хуже сделаете. Либо нормальную дорогую вату листовую, печную, либо кальцийсиликат и аналоги.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ну изначально хотел лист асбеста нарезать и завернуть, но передумал :) мне еще потолок надо сделать - в соседнем форуме "реализация печей каминов" тема Как сделать огнеупорный потолок? - так что от базальтовых матов и картона все равно останутся обрезки - вот их и законопачу... реально там такая температура была при тестовой топке, что рука держала. и тепло по металлу шло, а не изнутри... Хотя и топил не очень сильно...
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    тестовая топка не показатель. Дымоход должен быть рассчитан с запасом на случай экстремальных нагрузок - печного пожара, например, а мне кажется с Вашими наклонами и переходами конденсат полыхнет как пить дать рано или поздно. Держите на всякий случай огнетушитель рядом с печью.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    да не будет там конденсата! говорю же - с вертикальной трубы потечет в тройник, и из-за его чуть чуть наклона наружу будет стекать в "стакан" и оттуда на улицу.
    но я учту этот момент... а конденсат что, вспыхнуть может??
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не конденсат, а сажа в виде смолистых наслоений в трубе. Особенно хорошо она образуется при тлеющих режимах и холодных трубах. А горит так, что "дрова в топке подпрыгивают":)] Горение очень бурное и внешне это становится понятным по резкому увеличению тяги во время топки. Из трубы при этом идет густой белый дым, иногда с искрами, а в особо тяжелых случаях может даже пламя выйти на верх трубы.
    Говорю про это так потому, что сам дважды видел такое горение сажи.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а момент вспышки чем определяется? толщиной отложений? я к тому, что если чистить часто и вобще контролировать трубу это будет маловероятно? печка в сезон чистого времени ИМХО максимум неделю гореть будет...
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, именно от количества отложений и зависит вероятность воспламенения. Хотя я знаю о случаях когда сажа загоралась несколько раз в год. Но обычно такое встречается не часто. Своевременная чистка дымохода почти исключает такое событие.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Алексей, спасибо, вашу тему я читал, поэтому то и стал советов спрашивать, что бы не абы как делать :)
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    заизолировал кстати внешюю стенку сэндвича от досок обрешетки листом базальтовой ваты толщиной вроде 5 см, завернутой в стеклоткань. перед этим как следует протопил печку на полной тяге, и еще раз убедился, что в месте прохода стены тепло идет именно "по металлу" т.е. чем лиже к концу сэндвича, тем горячее труба становится... сейчас думаю - а не маленький ли слой я сделал? может два слоя надо было сделать? труба 150-220...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    5 см асбеста - маловато будет!
    Еще так на 15 бы увеличить...
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ну это не асбест вроде как... на вид и цвет :) исходил из личных ощущений температуры сэндвича... видимо на самом деде лучше по правилам сделать...
