РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Над чем вы собираетесь смеяться - над глиняным замком возле колодца ? Так же так еще делали наши деды и прадеды, это проверенный способ !
Даа, оч качественный бред про монолитные колодцы. Может монолит и лучше не отрицаю, но законов физики и химии еще никто не отменял господа: 1) Как собственно говоря формируются подземные реки и откуда питаются ( я имею в виду ручьи, плывуны и прочее, что водится на глубине от 6 до 15 метров - как правило глубина колодца), уж точно не с системы водоподготовки уничтожающей органику. 2) конечно замок хорошо и он должен быть, чтобы весь треш что есть у вас под ногами не поплыл при дожде в колодец. 3) Песок воду от органики не фильтрует, даж мембраны этого не делают. 5) Вода, которая идет низом, может быть вполне чистой визуально, но не органически. У меня вывод 1: как повезет; у бати 2 колодца на участке по 6 колец каждый, из обоих пьем не первый год, главное его в порядке содержать и качать регулярно. А вот у соседа например скважина- и всегда муть вонючая идет (пахнет именно органикой) - никогда не пьет, только поливает Кстати про кольца - нормально выкопанный колодец не пучит, и коль уж если кольца подвинулись, можно шов загерметизировать и все (на это и делят колодца на совершенные и несовершенные), а вас дорогой товарищ хотелось бы понять какую вы трубу собираетесь вкапывать при глубине колодца этак метров 15-20, по затратам так уж проще скважину.
Alex22 Сосед решил выкопать колодец по современным технологиям. Взял бетонную трубу. мастера выроли начало колодца, поставили вертикально и докопали на всю длину трубы. Но воды чуть чуть! Вопрос, что делать дальше. Наращивать колбцами, как обычный колодуц? Тогда зачем монолит? Другому пришлось лишнее срубать. Работенка еще та , да и цементнай крошка летела в колодец! Так, что ЛЮБАЯ технология имеет свои плюсы и миносы. Кстати, бетон воду пропускает, мало но пропускает, так, что верховодка может черезнего попадать в колодец.
Нужно Alex22 вызывать - знатока новых технологий. Я бы дорого заплатил, чтобы посмотреть, как этот знаток на трубе болтается в потугах.
Смотря какой колодец. Если как у меня 4 метра с небольшим и шахта открытым способом вырыта, то ноу проблем поставить краном хоть трубу, хоть кольца. Но не вижу никакого смысла в ней. Воде пофигу, что по внешней, что по внутренней стороне в колодец попадать. Влияния "верховодки" на качество воды я не заметил (с виду, все такая же прозрачная, в сортирах тоже никто не пропадал...). Ну и замем мне это монолит?
Все далее только мое мнение. 1. Есть верховодка - 1-3 метра от поверхности, а есть паводковая вода - от 0 до ... особенно если песчаный грунт. 2. От верховодки ни какой замок не поможет. Так как верховодка по стволу шахты (монолит или кольца, а также дерево, кирпич и т.п.) по отсыпке и прочей ерунде попадает в колодец. 3. Глиняный замок только от паводковой воды и вот он должен быть сделан очень грамотно. Начинать надо с подбора глины, ее замеса, тщательной трамбовки и заканчивания засевом травы для обеспечения постоянной его влажности. Иначе порвет все что угодно, вплоть до вытаскивания монолита (для не верующих просто посчитайте подъемную силу глины). 4. Монолитный самодельный колодец делали и делают. Это хоть и долго но много дешевле, а при наличии 1-2х помощников тем более. Будучи на даче у родителей сделаю фото и предоставлю. Технология описана в литературе и проста. На одно кольцо уходит мешок цемента. Время (затвердевания) - 3-4 дня на 70-80см высоты кольца. Глубже 7 метров не делал. 5. Делать колодец из трубы можно. Если у вас есть денюшки и в друзьях крановщик и водитель грузовика, а также профессиональные копатели ям для колодца.
Глиняный замок и делается для того, чтобы верхние, почвенные воды не подходили к шахте колодца. Неужели так трудно это понять?! В чем отличие верхних вод от паводковых?
tambur В чем отличие верхних вод от паводковых? Паводковые, иначе талые, ливневые и т.п. самые грязные. Стекают в низкие места поверхности. Там они начинают просачиваться в ниже лежащие слои водопроницаемого грунта. Верхние это просочившиеся через большой период времени паводковые воды. Но верхние воды - верховодка, это накопившиеся на первом водоупорном слое в некоторой степени очищеные паводковые воды. Где то, так. Я не встречал глиняного замка глубиной даже 2 метра, хотя может кто-то так делает. Честь ему и хвала.
Мне казалось что верхние воды - это то что скапливается на поверхности земли, проходя плодородный слой приостанавливаются на глине. Именно от этих вод нужно оберегать колодец. А то, что Вы называете верховодкой и не только Вы, гидрогеология об этом тоже заявляет - я считаю первым водоносным горизонтом. Пусть он и слабый, но в нем чистая живая вода. Гидрогеологи колодцы не строят, а у нас колодезников не спрашивали: откуда берется вода в колодце? Гидрогеология считает, что в глине нет воды и что в колодцах вода поступает напрямую с поверхности земли. Некоторые колодезники тоже так думают и строят колодцы с поступлением поверхностных вод. Мне редко приходилось видеть сдвиг верхних колец. В год мы строим более 200 питьевых колодцев. Правильно построенный колодец не рвет!
Часть монолитом,а часть - кольцами - плотнее, чем кольцами всё. Бетон шахты снаружи надо оклеить политиленом или смазать битумом, тогда шахта будет скользить в грунте.
Уровень воды, поднялся на пол метра... Двое суток качал, дюймовым шлангом, 220 л\ч насосом. Менее 1.5м глубины, не откачать. Через пол часа уровень возвращается к стационарной отметке, как и летом-осенью-зимой. Дно чистое, уровень не изменился. Вода тоже визуально чистая.
