F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. Мамайбабай
    Мамайбабай
    Мамайбабай
    А зачем все эти телодвижения? Можно сначала подумать, посмотреть на воду, её состав Н2О Водород в кислородной упаковке. Она легко разлагается. И водород самое высококаллорийное топливо и причем оно никуда не исчезает. Использовать можно всю зиму, не заглядывая в печку и не выносить золу и не носить дрова, уголь. И главное не покупать.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Представлена дровяная электростанция для зарядки электромобилей:
    https://airburners.com/products/power-series/biocharger/
    Мощность и размеры к сожалению совсем не домашние.
    Вообще, европейцы уже не раз называли дрова топливом будущего.
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Маленькая проблемка - закон сохранения энергии. При окислении водорода выделится столько же энергии, сколько до этого потратят на разложение... Бег по кругу.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, зачем покупать, когда его вёдрами бесплатно подвозят каждое утро к крыльцу!
  5. Мамайбабай
    Мамайбабай
    Мамайбабай
    Вода топливо. Водородное топливо. Углекислый газ химически чистое топливо. На фото два разных способа топить водой. И печь для теплицы. Один раз затопили и на всю зиму.
  6. Мамайбабай
    Мамайбабай
    Мамайбабай
    Зачём утверждать глупость и распространять её. Надо знать и уметь пользоваться законом сохранения энергии. Вы, уважаемый забыли или не знаете, что реакция рекомбинации Н+Н=Н2. ДАЕТ ОТВЕТ на все вопросы связанные с законом сохранения энергии. Посмотрите Реми курс неорганической химии за 1976 год
  7. Мамайбабай
    Мамайбабай
    Мамайбабай
    Как получить электроэнергию? Забыли детекторный приемник. Это один элемент. Несколько элементов и у Вас будет что то съедобное.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Несколько десятков тысяч скорее. :aga:
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Смотри, не смотри, а закон сохранения энергии нарушить не получится.
    Разложение воды на водород и кислород требует точно столько же энергии, сколько выделится при его окислении и даже больше, т. к. еще неизбежные потери.
    Если это не так, вся энергетика сидела бы на водороде...
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Это вы забыли. Что бы из того детекторного приемника получить - нужно сначала потратить энергию на передающей радиостанции. КПД всего процесса 0,0001%.
    Так что получить съедобное можно, но этим не то, что наестся, даже понять сладкое или кислое не получится...
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Хвастаюсь: создал и успешно испытал агрегат для получения халявного биотоплива из сорной древесной растительности и веток. Это польская дробилка, отличающаяся от продаваемых модных "садовых измельчителей" тем что работает на низких оборотах и за счет этого рубит деревяшки на достаточно крупные куски, а не в мелкое крошево которое толком не горит нигде. Ножевой блок мне делали на заказ в Ростове на Дону по польским чертежам.
    Чертежи лежат тут:
    http://chomikuj.pl/zyg-band/R*c4*99bak+do+ga*c5*82*c4*99zi
    Телефон Валерия, который по ним изготовил ножевой блок: 8 (903) 471-1316
    Есть тема на форуме с обсуждением таких дробилок:
    https://mastergrad.com/forums/t174328-izmelchitel-vetok-dlya-otopleniya-shchepa-svoimi-silami/
    Для привода я использовал отреставрированный антикварный мотор от мотоблока ДМ-1К
    и халявно добытый по случаю редуктор от лебедки автомобиля ГАЗ-66,который после полной переборки
    оказался вполне живым.
    Пришлось заказывать изготовление шкивов и шлицевой муфты.
    Смонтировано всё на самодельном прицепе так как железяка достаточно тяжелая.
    Весь процесс изготовления занял шесть лет. Испытания проводил в начале ноября. Результатом доволен
    как стадо слоновъ. У меня тут последние пару десятков лет все открытые места быстро зарастают "джунглями" и
    их постоянно приходится пилить. Ольха, рябина, береза, осина. И была вечная проблема куда девать спиленное.
    Сжигать в костре - слишком пожароопасно. Вот теперь эта проблема решена. За два дня экспериментов "пережевал" столько
    что получилось около кубометра "биотоплива",больше похожего на мусор:) Сырое, местами даже мокрое. С сушкой тут вообще всё очень плохо из-за климата - до моря три сотни метров. И тем не менее вот этот мокрый "мусор" прямо как есть неплохо горит в обычной дровяной печке. Но печка должна быть с колосником, если без колосника то горит плохо.
    К сожалению, у нас за последние дни уже выпало сантиметров двадцать снега и заготовку "мусорного биотоплива" пришлось остановить до весны. Как оказалось, если посильнее натянуть приводной ремень чтобы не скользил - то дробилка способна грызть палки толщиной аж до 7.5 см. Но такие можно и маленькой электропилой резать и в поленницы складывать как обычные дрова, главное - колоть не надо. А дробилка позволяет избавиться от тонких веток и даже хвороста, перерабатывая всё. Специального места для хранения такого топлива у меня нет, поэтому просто свалил кучей возле дома и накрыл куском старого линолеума. Набираю в тазик и таскаю к печке. Понятно что если сильно засыпет снегом то из-под полутораметрового сугроба уже будет не достать. Но такое тут бывает разве что в январе-феврале.
    Тогда буду топиться обычными дровами из сарая. А с октября до нового года и с конца марта по май - вполне можно отапливаться этим топливом, что сильно уменьшит расход дров которые так пол-лета колоть приходится вручную. А потом еще год сушить иначе горят плохо.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Правильно ли я понимаю, что для Москвы в марте месяце с 1м2 в месяц 108кВтч от солнца.
    Если надо нагреть 10000 литров воды для ГВС в месяц, то надо 580кВтч (с 5 град до 55 град) Калькулятор расхода кВт·ч энергии на нагрев воды.
    Те надо 580кВтч / 100кВтч мес /м2 = 6м2 солнечный коллекторов?, при условии 100% КПД коллекторов.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вроде правильно.
    После чего на практике придётся сделать поправки:
    - подставить реальный КПД будущих коллекторов,
    - инсоляция от года к году всё-таки колеблется вокруг усреднённого показателя (нужно изучить максимум и минимум, диапазон и выбрать по своим индивидуальным вводным).
