F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Здесь эта тема затеряется.
    Предлагаю выделить эту тему в отдельное производство и поместить на видном месте.
    Баталии будут не шуточные.
    К примеру: ДВА ПОКОЯЩИХСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА ТЕЛА НЕ МОГУТ ПРИТЯГИВАТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ БЕЗ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
    Этот закон применим для тел не обладающих электрическим зарядом и магнитным полем но он полностью исключает наличие гравитации между телами не имеющими электрических и магнитных полей.
  2. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Так как мои вопросы зависли то осмелюсь предположить что я таки был прав про утечку электрического тока при выпрямлении на диодном мосту.Тем более я проверял не один мост.
    Выходит что генераторы постоянного тока экономичнее и зарядное устройство не нужно.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да нет, выходит что вы не знаете ни физики ни электротехники. Всего-навсего.
  4. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Тогда где я ошибаюсь?
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ну наверно в утверждении про "утечку тока".:)]:)]:)]
  6. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Это метафора.
    По факту на всех диодных мостах теряется 50 процентов электроэнергии.
    Аргументированных возражений пока нет.
    Подождём ещё немного.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да какие там аргументы, ежели вы, уж извините, чистый бред несете и даже не пытаетесь задуматься над собственными утверждениями. Откуда вы взяли цифру в 50%? Посмотрели на потолок и поделили пополам? Подцепили непонятно к чему лампочку через мост, она не засветилась - отсюда 50%? Выше вам уже указали КОНКРЕТНЫЕ цифры падения напряжения на диоде - 1.5 вольта на обычных кремниевых. Добавлю - диоды с барьером Шотки, которые сейчас применяются все чаще, вообще имеют падение до 0.1В. Ладно, пусть будет 1.5 вольта. В мосте падение будет на 2 диодах - итого 3 вольта. При напряжении на входе моста 12В на выходе будет 9В. В скобках замечу, что в многофазных генераторах с выпрямителями мосты не применяют - незачем, так что там "упадет" намного меньше чем даже 1.5 вольта. За подробностями - в ТОЭ.
    Допустим ток 1 А (просто чтобы двоечникам проще считать было) - имеем 3 (ТРИ) ватта РАССЕИВАЕМОЙ на мосте мощности. 3 ватта из 12 - это уж никак не 50%, не так ли? А уж если генератор на 220В, то 3 ватта из 220Вт (ток - 1А) - вообще курам на смех.
    Не надо делать выводы на основе непонятных экспериментов. Если уж заинтересовались вопросом, почитайте теорию - зачастую этого вполне достаточно без всяких экспериментов. И в любом случае в основе эксперимента должны быть ЗНАНИЯ и РАСЧЕТЫ. А не апломб на голом месте. Уж извините.
  8. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Именно так.Я не подцеплял лампочку к непонятно чему, я подцеплял лампочку к генератору переменного тока мощностью около 10 ватт.
    Я провёл эксперимент который может повторить каждый.
    Вы забываете что мощность тока , это напряжение умноженное на силу тока.
    Вы не приводите данные по падению тока.
    Или ток здесь не нужно учитывать?
    С напряжением всё ясно,с током не ясно.
    Видимо диоды не рассеивают ток превращая его в тепло.
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Ууууу... Как все запущено... Дальнейший ликбез бесполезен - начните со школьного учебника физики.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Аlексей, что в дебри то лезть?Ведь ёжу ясно, что потери на диодере зависят от сопротивления П-Н перехода.
  11. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Возникает вопрос,почему не указывают потери тока в диодных мостах?
    Почему указывают только падение напряжения?
    Ответ только один.Колоссальные потери мощности электрического тока.
    Да без разницы от чего потери,главное они есть и не хилые,аж 50 процентов.
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Даташит и легко посчитать для любого моста.Чую придёт Андрей, да выпишет нам цоцок за такой тривиал.:)]:)]:)]Вам всё это зачем?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже тут стою и пытаюсь в обморок не упасть:)].
    Алексей, ну нееетууу такого понятия - потери тока в диодах (кроме утечек, не имеющих никакого отношения к вопросу). Нету!.
    Потери тока, это когда (ну, очень по-простому) он куда-то в бок утекает. А здесь - только через диоды...
    Semik все правильно говорит... И про учебник - тоже. Не обижайтесь...
    Теряется напряжение 0,7-1,5 Вольта на его сопротивлении (п-н переходе), вот вам и потери мощности: Р=I*1,5Вольта. Для 12 Вольт - около 10%.
    Это напряжение (0,7-1,5В) зависит от силы тока, поэтому одного точного значения не может быть.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Блин :mad: 4 года моей учёбы -"коту под хвост"
    P.S. Валяюсь под столом(от смеха):)] в мокрых штанах :|:(простите) ​
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Aleксeй, здесь собралось много грамотных электронщиков. Поэтому просьба - не стоит нас учить диодам, мы с ними с детства работаем.
    Лучше и сами немного почитайте. Про вольт-амперные характеристики диодов, например.
    Про понятие "падение напряжения" и отсутствие понятия "падение тока" и т.д. Также - что такое утечки тока и где они бывают, а где нет...
    И теперь главное - пожалуйста, не начинайте такие споры в профильных темах. Начинайте лучше в этой. Если здесь будет что-то стоящее - я это перенесу в отдельную профильную тему.
    Договорились?
