F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Кроме уже упомянутого выше есть ещё ряд парадоксов. Например, адепты "свободной энерхии" уже много чего сделали, в местах их тусовок всякие вечняки уже торчат отовсюду и буквально с полок валятся, причом всё это конешно же работает, сомневаться в этом может только совсем тупой. Но работает оно только у них там внутри профсоюза чудотворцев, а любая попытка выноса чуда за периметр почему-то заканчивается ничем.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Это точно. За счет больших цен на подключение, сейчас очень много ставится альтернативы.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прожектерство. Это - сверхсложная и сверхдорогая система. Явно не окупаема. Просто хотят бабла...
  4. crolciasm
    crolciasm
    crolciasm
    Наро-Фоминск
    Не слабенький аккумулятор
    кусь-
    Компания Toshiba представила стационарную систему накопления электроэнергии на основе перезаряжаемых батарей, которая нацелена на домашнее использование. Новинка под названием eneGoon использует литиево-ионные аккумуляторы производства Toshiba.
    Ёмкость системы достигает 6,6 кВт*ч, что, как отмечают разработчики, довольно много для предполагаемой сферы применения. Преимущество такого устройства заключается не только в бесперебойном обеспечении жилья электроэнергией в случае аварий. В городах, где принят пониженный тариф на потребление электроэнергии в ночное время суток, можно существенно экономить — система позволяет накапливать дешевое электричество ночью и расходовать его днём.
    Выходная мощность установки составляет 3 кВА. Это самый высокий показатель в отрасли, отмечает Toshiba. Такая мощность позволяет обеспечивать питанием одновременно несколько устройств, таких как кондиционер, холодильник, телевизор. В продажу eneGoon поступит в ноябре этого года. Компания планирует продать 12 тысяч таких установок за год.
    кусь-кусь-
    оригинал - 3dnews.ru/news/635179
    PS: Сколько же он в России стоить будет? (если будет)
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Конструкция прекрасно описана у Стругацких в "Сказке о тройке".
    Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
    Только тут про резонанс. Причем тот, который до 3-го класса школы. После - уже другой резонанс.
  6. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Это вопрос религиозный. Как, например нельзя быть одновременно иудеем и правоверным мусульманином. :)
    Я неплохо разбираюсь. Для любого колебательного контура есть понятие "добротность", то есть отсутствие потерь (активного сопротивления). В резонансе действительно можно раскачать контур до высоких напряжений если нет потерь энергии "наружу", но при попытке "взять" немножко энергии от резонанса, добростность тут же падает и, как следствие, напряжение, тоже. Если на колебательный контур подаётся сигнал с широким спектром, то на контуре выделяется сигнал резонансной частоты и его напряжение может быть выше, но за счёт подавления других частот. Суммарная энергия остаётся той же. Ничто ниоткуда не возникает и "система начнет выделять огромное количество (по фиг любой) энергии" не бывает.
    Колебательный контур часов нагружен силами трения, в том числе в механизме часов. Так, что всё в порядке. :)
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Опять убили мечту! А человек так хотел чуда...
    Наверно надо еще уменьшить количество часов точных наук в школах. И тогда чудо случится! :aga:
  8. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    ВСЁ НАДУМАННО КАК "ТЕХНОЛОГИЯ АВТОНОМНОГО ДОМА"!​
    А ЭТО ДЛЯ ШИПКО УМНЫХ:Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой добротность. Явление резонанса впервые было описано Галилео Галилеем в 1602 г в работах, посвященных исследованию маятников и музыкальных струн
    В первую очередь резонанс в механике а потом в радиоэлектронике!
    А вот и технология Тесла:
    Качер.
    Это не дым от канифоли это дух сгоревших транзисторов.
    В интернете можно найти много интересного про эту схему генератора, хотя это не более чем самый банальный автогенератор, с индуктивной обратной связью.
    В кругах ищущих присутствия марсиан это называется "качер" "автор" некто Бровин, вкратце: супер новая схема автогенератора обладающего уникальными характеристиками. Если к концу вторички припаять тонкую легкую проволочку можно увидеть фигуры Лиссажу, причем их форма зависит от времени суток. А еще это генератор энергии из окружающего нас эфира)
    Колебания проволочки объясняются "ионным ветром". С острых частей заряженного тела начинает "стекать" заряд. Заряд уноситься ионами. При этом тело разряжается, а ионы вылетают, получив хорошего пинка. Но на тело действует такая же сила, значит, оно начинает двигаться в обратную сторону. Дальше вспоминая теорию колебаний с вынуждающей силой: короче получим полное обоснование "суперэффекта".
    Для начала понимания теории двигателя с 800%КПД возьмем простой генератор.
    Обратная связь идет через трансформатор.
    трансформатор.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может стоит употреблять более банальные вещи? Алкоголь, например...
    Впрочем, при резкой отмене, после длительного употребления, такое тоже случается.
  10. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    Не пью!
    Это реальная схемка! В ней происходит процесс усиления электрической энергии. И эту эл. энергию можно использовать в проектах "!
    "АВТОНОМНЫЙ ДОМ"
  11. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    А как насчет законов термодинамики, может для них у вас есть опровержение.
  12. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    А КАК ВАМ ТАКОЕ?
  13. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Никак. Обычный трансформатор Тесла. Ничего нового. Никаких вечных двигателей.
    BIZ0N, ьы или тролль, или очень плохо учился в школе, а после школы нигде не учился.
    И то и другое, согласись, плохо.
    Как вариант, до окончания школы еще очень далеко. В последнем случае готов взять обратно свои слова о наркотиках.
  15. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    TL/DR. красивые эксперименты с огромным потреблением энергии. Видимый разряд всегда уносит много энергии из системы. На словах оно хорошо но на деле не звучит. Доказательства в студию эфективности а не эфектности. я тоже могу выложить красивые ролики.
    или во всем виноват яга. НЕ знание законов не освобождает от их выполнения
