F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так, на правах оффтопа, но и тема такая...
    Транзистор мы на практикуме делали. Вполне посильно и в домашних условиях, если руки откуда надо растут и сколько-то денег потратить не жаль. Есть тётка в Штатах, вообще рукодельница: дома делает тонкоплёночные микросхемы (3мкм нормы, 3 слоя металлизации, вполне хватает, чтобы простую логику делать, и компутер типа "Спектрума" во вполне приемлимых габаритах из такого собрать можно).
    С нуля. Только чистые материалы покупает. :)
    С ионистором - вообще не понял. Это как раз конструкция примитивная. Там вся прелесть как раз в том, что тонкий слой сама химия обеспечивает. Додуматься трудно, а технология (если с производством конкурировать не надо, а так, принцип показать) - примитивная.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Действительно. Ребята футбольный мячик на расстоянии несколько десятков тысяч километров проморгали :)
    Камушки отслеживаются по перемещению объектов относительно звезд. Данные обновляются раз в сутки и имеются в свободном доступе. Если напрячь мозги, то можно догадаться что отражающей способности футбольного мячика явно недостаточно для того чтобы засечь его перемещение на расстоянии в несколько сотен тысяч километров. Даже с соверменными телескопами. Атмосфера не позволит. Это проблему можно решить. Вопрос количества денег выделенных на строительство крупных орбитальных телескопов. Готовы начать финансирование?
    Приезжайте к нам. Я вас в школу устрою. Покажите класс, как надо учить дегенератов с мобильными телефонами под партой, которым с младенчества долбят в уши что у них есть права, и учитель их в задницу целовать должен.
    Предвидя заявление про то что в школу нужно идти по призванию, предлагаю прикинуть количество человек с призванием и оценить сможете ли вы им заплатить достаточно чтобы они нашли немножко времени именно для вашего ребенка.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Спасибо, не знал.
    Странно, что только в 60-х такое простое устройство запатентовали.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Да, не было у вас нормальных учителей. Писать научили, а думать нет. Но тема не про это.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Чувак!
    Я тебя по секрету обучу паре правил ентой вашей арихметики и кое-каким следствиям из них.
    Кинетическая энергия - масса на квадрат скорости пополам. А масса зависит от линейных размеров как куб. При характерных размерах 15м характерный объём - порядка тысяч кубов, что даже для куска льда даёт тысяч же тонн массы. При скорости 30км/с каждый килограмм несёт энергию эквивалентную 450 кг тринитротолуола, то есть при входе в атмосферу эта хрень выделила бы эквивалент ТНТ порядка МЕГАТОНН. В Тунгуске - порядка 50Мт и было-то. Результаты всех впечатлили.
    И если килотонна на высоте ещё как-то терпимо, свет яркий, звук громкий да стёкла вылетают, то мегатонна уже при любом раскладе делает поверхности плохо (Тунгуска свидетельствует), а уж если какие-то камни при этом поверхности достигают (то бишь, не комета), то это полный привет и эквивалент хорошей ядерной атаке.
    Понятно тебе про "10-15 метров", не?
    Как-то так изрыгну. Подбирай.
    Не комплексуй, учись.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Принцип действия сложный. ЕМНИП, там сначала обнаружили аномальное поведение, а уже потом разобрались, как формируется ионный слой и откуда такая ёмкость.
    Где-то в "Юном Технике" за 80-мохнатый год было описание самодельного ионистора, именно чтоб школьники повторили. Я делал. В коробочке из-под зубного порошка. :)
    По-моему, это как раз перепечатка из "Юного Техника", только уже под своим копирайтом:
    http://folegion.livejournal.com/11565.html
    Но гугл довольно много выдаёт на "ионистор своими руками".
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Угу. 10-15 метров :)
    если оценки массы верны то дай бог два метра в диаметре. Это если он каменный, без железа и никеля.
    если он "догонял" Землю, то прошел расстояние от Луны до Земли за 3 часа, скорее всего быстрее.
    Да и смысл ловить такой булыжник? Траекторию все равно не просчитать, он может развалиться в любой точке любым образом.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Чувак", детей с "ТОБОЙ" не крестил, потому держи себя в руках...не в трамвае, дядя - не хами.
    Кинетическая энергия - это масса на квадрат скорости пополам, говоришь? Хмм..глубокая мысль..:faq: а вот ещё из этой серии - 2х2=4 и 31 декабря новый год! Аллилуйя!
    А теперь, что бы "тебе", пардон вам, было понятно... дубль два... знания почерпнутые с википедии, и в поисковике отличаются от фундаментальных знаний, тем, что такие смешные (скажем честно - клоунские) жонглирования цифрами не приемлемы (представляешь весь ужОс, грамотный вы наш :faq:...кстати по поводу пунктуации и грамоты...а что, до Таллина ещё не дошли такие понятия, как контекст?)...
    Кстати, а "ента наша арихметика" чем отличается от вашей (эстонской)? Скоростью мышления?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да нет, про "это"...
    Это, знаете, из серии - патриотизм это последнее прибежище негодяев, так и разглагольствования о своём уникальном образовании, удел крайне малообразованных граждан...те же разглагольствования в виртуальном формате, выглядят ещё смешнее...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ещё раз, для клоунов, нашли место падения и высчитали предварительные размеры "мяча"..
    Всем остальным: пардон за отклонение от темы...комментировать "человеческую тупость" больше не буду:close:
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, не на "Вы" же к тебе обращаться... :)
    А, так ты это знал, но применить не смог? То есть, учителя-то отработали, тут просто с головой проблема?
    Э, да. Формулу чуваку с тремя классами церковно-приходской подсказать можно. А вот думать не научишь. :(
    Короче: многомегатонный взрыв в Челябинске был? не был?
    Много поубивало? или все выжили?
    Камеры излучением повыжигало? много людей ослепло?
    Ну, короче, ты посиди, погрызи карандашик, подумай ещё. Вводные, вроде как, все есть. Помедитируй над формулой, поподставляй эти 15 метров туда, сюда... Поищи в гугле, из чего метеориты состоят, короче, попробуй соотнести свои слова с реальностью.
    Вернёшься - расскажешь, чему тебя там учителя плохо учили, от чего медики плохо лечили... ну и что там с тобой астрономы делали, но не доделали как надо?... Не знаю, но чувствую, сильная обида на них в тебе есть... :)
    Потом можно обсудить, за что астрономам деньги платят. А то да, распоясались...
    Кстати, вводное слово "кстати" выделяется запятыми. Это вне зависимости от контекста (к чему он тут вообще?).
    А так-то - да, уже дошли и контекст, и дискурс, и даже нарратив до Таллина дошёл. Только вот причём тут контекст?
    Видимо, да. У тебя они очень особые. И арифметика, то бишь, и скорость мышления.
    И та, и та - очень отличаются от наших (эстонская, русская, бразильская, немецкая, китайская, она же общечеловеческая).
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ладно, уровень мышления понятен. "Never argue with an idiot: he will drag down you to his level and beat you with experience" (C).
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    70 лет это 2 поколения текущих граждан, для существенных массовых генизменений обычно надо имхо на десятичные порядки больше поколений. Вот китайцы целенаправлено уничтожали своих изобретателей сотни лет минимум и сейчас получили относительно заметный результат.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У системщиков рфии есть около 100 млн ртов хотящих получки 500..1500+ уев в мес в среднем на ништяки по европейски. Чтобы эти рты свое получили и системщики протянули подольше - приходится продавать газ буружям. Уголь буржуи покупают плохо и его труднее везти на продажу.
    Причем значительная часть этих ртов еще хочет чтобы на имеющиеся рубли она могла покупать ништяки продающиеся буржуями за их денежные единицы.
    Предлагается посчитать что будет в рфии если буржуи перестанут у нее вообще хоть че-нить покупать. Подсказка - при этом у рфии кончатся денежные единицы для покупки хоть че-нить у буржуев.
    Чтобы что-то купить у буржуев надо сначала что-то продать буржуям. Что может продать буржуям желающий купить у них сонцепанели, преобразователи напряжения с полупроводниковостями и батареи ? У него обычно нифига нету на продажу буржуям - поэтому за него газпрому приходится продавать буржуям газ, а полученые денежные единицы откидывать в расчетный общак.
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Системщики, как вы пишете, рфии по-чесноку мало озабочены благосостоянием 100млн. ртов. Не думаю, что они способны победить отношение к своему народу как некоторому количеству голодных ското-голов (пользуюсь вашей терминологией) и некоторому количеству иностранных агентов. А 70 лет вполне себе достаточно, для серьезных генетических изменений. А вы вот подумайте, кто сейчас у власти. Кто мог себе позволить иметь детей в 37-53-е годы, дать образование, хорошо пристроить? И кто не смог. Кто уехал. Кого заморили в лагерях. Увы, с этим дело плохо. Это не как: упал, встал, отряхнулся и дальше пошел. Нет. Здесь так: собрал 5% самых "умных, дееспособных и независимых", лишил их возможности дать потомство, и все - в следующем поколении получаешь новое качество управления. Игнорирование этого факта обрекает нас на то, что мы имеем. Я твердо убежден, не умрет Россия, если перестанет продавать газ нефть и пеньку. Но для этого ...нужно разрешить генерацию в сеть частникам. :)
