F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Типичная судьба изобретателей безтопливных генераторов:
    "Однако все электрические приборы в его доме питались от этой установки, и в 1983 году Серл просидел 10 месяцев в тюрьме за “воровство электричества” из городской сети. Местный комитет по электричеству не поверил, что он пользовался лишь своей установкой. "
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Хэх, тут целый мануал по сборке автономного генератора http://www.ufo.obninsk.ru/artikles/searl.htm.
    Желающие могут заняться на досуге.
    Один уже собрал
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, в некоем идеальном мире, где террористов нет, а все люди предельно ответсвенны и аккуратны, можно было бы сразу чуть отлежавшиеся ядерные отходы использовать (ну, всё, что осталось после извлечения актинидов и каких-нить ценных ништяков типа технеция и рутения).
    Продавали бы такие свинцовые (или из обедненного урана) бочки киловатт на 20 стартового энерговыделения и пару тонн весом... :)
    Сразу со встроенным в свинец теплообменником. Привёз, поставил, через пару лет короткоживущее (типа цезия-134) повысветилось, ну и дальше стабильные 3-5кВт много-много лет (стронций-90 и цезий-137).
    Ну и пару штук всегда иметь: один свежий, один дорабатывает. Примерно на 0.5-1% от мощности атомной энергетики в стране можно рассчитывать (и она по мере накопления отходов растёт). В России что-то там около 20ГВт АЭС, значит, энерговыделение "отработки" - 2ГВт ну или 100-200 тысяч домов можно было бы топить...
    Главное, что оно с точки зрения человека почти вечный источник тепла: чтобы упало вчетверо, нужно под сотню с фигом лет.
    Были бы на форуме темы типа "Куда девать тепло летом?", "Сосед сливает тепло под землю, в колодце кипяток. Как доказать?", "Ядерный котёл проломил пол в подвал, как вытаскивать?", "Меняю два 20-ти летних на свежий с доплатой", "Цезий-134 вместо стронция - кто пробовал?"... :)
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Идея с колодцем не так уж и плоха, но требует БОЛЬШИХ земляных работ, :) я имею ввиду что можно выкопать яму диаметром скажет 3м и глубиной 5м, закладываетса гидроизоляция пенопласт толщиной 20см примерно и бетонный колодец делаетсавысотой 2.5-3м, гидроизолироютса, сверху также пенопласт, гидроизроляция, и все термос готов, :) но сколько он будет остывать в зимнее время не скажу я в таких тонких формулах не разбираюсь, но все считаетса.
    Кроме того его можно и зимой иногда подогревать от СК когда есть солнце, возможно этого хватит для компенсации остывания., правда электричество все равно надо на насос. :)
    Конечно можно и больше сделать термос, :ogo::)] все завист от возможностей и желания.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Дык воровать не надо было, тогда и не сидел бы.
  6. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Что-то из разряда " слепили дед с бабкой колобка - а он взял и укатился" Эксперементы с аж 52 года - где ж тогда самолеты на этой "розовой" тяге.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Умножители мощности http://dpverano.com/page3.html.
    Интересно, но стоимость не малая 21000 долл. :ogo:
    Вертикальный электро-генератор памяти Адамса с использованием дополнительных магнитных генераторов, позволил получить устройство, уменьшающее потребляемую из сети мощность в 10 раз при сохранении потребляемой нагрузки превышающей потребление из сети в 10 раз. Мощность подключаемого оборудования пользователя – до 5кВт. Мощность потребления из сети при этом – 0,55 кВт. Потребитель используя 550 Вт из центральной сети, либо из АКБ в час, подключает нагрузку к системе до 5 кВт.
    Кто в Одессе живет. скатайтесь проверить.
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    И конечно никто не догадался подключить вход с нагрузкой 500 Вт на выход.
    Уменьшить КПД системы всего на 10% и наконец получить ВЕЧНЫЙ двигатель. ;)
    Обычное жульничество с вытягиванием из сети реактивной составляющей.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Улетели. Так и написано.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Время - деньги, и у лоховодов тоже. Чем тупее нужен лох, чтобы клюнул, тем дольше его ждать, вот и...
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Немного не то. То есть, и это тоже, но тут главный резон иной.
    Если, скажем, пытаться нагреть 100 лохов по 200$, то достаточно большой шанс, что первые лохи поделятся своими печалями об этом е-бизнесе где-то в интернете или, что совсем плохо, в районном УВД. Что сделает продолжение наебизнеса проблематичным. Ну или по меньшей мере скажется на его успехе.
    Гораздо лучше, если лох один, но зато сразу поделился кучей бабла. При таких раскладах, как грится, и один в поле воин. Можно спокойно закрывать лавочку с бестопливными генераторами и начинать продавать лекарство от рака по рецептам древних майа.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну, $21000 - далеко не куча бабла, потому наверняка предполагается какая-то их множественность. Но зато достаточно всего нескольких эпизодов для достижения уголовного порога альтернативной гениальности в особо крупных размерах.
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну как сказать. Накладных то расходов немного, скотч, бумага, провода, сайт в нэте. И если вдруг за это 21 штука в карман капнет то вполне рентабильное предприятие. Те кто тратит больше (стальной контейнет, фальга и банки из под кофе) просят уже мульён (отбить расходы). В любом разе общей шухер после получения бабла экономически оправдан.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Сами не хотите съездить?
    Заодно и купите. Сумма-то не большая.
    Что-то скептика давно не слышно. Наверное припомнил газпром ему посыл на три буквы. Не хочет к трубе подключать :)
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Чтото с умножителями ваще какойто бред выходит, ведь при таком расладе ничто не машает сделать самозапитку, но не делают что наталкивает на вполне логичные мысли что это хрень полная. :)
